Перейти к содержанию
Препроцессор QT/moc
Поннравился механизм signal/slot в Qt. Его реализация обеспечивается препроцессором moc. То есть теоретически есть возможность его использования вне Qt. Реализовать соответствующий алгоритм в makefile и вперед. Лично моей квалификации на это пока не хватит. Мож делал кто?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вообще то там две части - с одной стороны препроцессор (который обеспечивает удобный синтаксис объявления сигналов/слотов) а с другой - поддержка в библиотеке (которая обеспечивает работу всего этого во время выполнения)
Просто взять и выдрать из Qt сигналы/слоты врядли получится - они потянут еще какие-то части QtCore. Если процессор "жирный", то можно просто взять Qt и скомпилировать его часть (эту самую QtCore) для данного процессора.
Или можно посмотреть на буст, там есть нечто похожее - signals2, который (насколько я помню) компиляции не требует.
Ссылка на сообщение
Правильно ли я понял, что можно собрать Qt, который будет генерировать код, не привязанный к ОС , например, линуксу?
Напрямую из Вашего поста это не следует, но если нет, тогда к чему эти манипуляции? Просто берем и пишем для линуха
PS не знаю процента жирности LPC435xx
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
Qt большая. Сигналы и слоты относятся к QtCore, которую, по идее, можно собрать и без ОС (но скорее всего весьма непросто :) )
Стоит ли овчинка выделки только ради сигналов/слотов - хз, мне кажется много проще взять std::function. Как-то так
struct MyCoolObject {
  std::vector<std::function<void(int a)> > subscribers;
  void fireEvent() {
    for (auto &s: subscribers)
      s(42);
} obj;
obj.subscribers.push_back([](int a) { std::cout<< a;});
obj.fireEvent();
200 МГц, 1 Мб ПЗУ и 136 кб ОЗУ - ну хз, сильно зависит, сколько сожрет прикладной код. Моя QtCore.dll весит 2,1 Мб. Утоптать ее наверное можно, вот только какая выгода?
Ссылка на сообщение
Параметры процессора мне известны. Неизвестна "жирность" по отношению к гипотетическому КуТэ без линуха...
Ссылка на сообщение
Параметры процессора мне известны. Неизвестна "жирнрсть" по отношению к гипотетическому КуТэ без линуха...
ИМХО, для Qt тут ресурсов маловато. Хотя возможно я ошибаюсь. Экспериментируйте :)
Ссылка на сообщение
Или можно посмотреть на реализации, использующие FastDelegate, например https://github.com/pbhogan/Signals
Ссылка на сообщение
Без ОС Qt вам не собрать, потому что это фреймворк над системными интерфейсами. Как вариант можно портировать под uClinux 4ую версию Qt, но потребуется немало времени для подбора оптимальных настроек и поиска патчей под Thumb2. На lpc1788 где-то месяц потратил на порт.
Ссылка на сообщение
Думаю собрать, но напильником придется поработать, отключая лишнее. Собственно многие вещи там к системе никак не относятся - те же сигналы/слоты к примеру
Ссылка на сообщение
Можно многое напильником сделать, но оправдает ли задачу потраченное время... К слову скажу, что без поддержки тредов Qt4 и тем более 5 не собрать. ОС хотя б это предлагает.
Ссылка на сообщение
Я бы не стал, но в принципе то :) Собственно для проца ТС-а все это вообще непонятно зачем надо.
Думаю зависит от степени владения напильником. По крайней мере qtCore наверное собрать можно и что-то даже работать будет. Самый простой вариант - просто заменить все связанное с потоками на заглушки. Или какой-то базовый функционал строго завязан на наличие фоновых потоков?
Ссылка на сообщение
Как минимум придется пилить атомарный доступ, спинлоки. Вопрос уже поднимался. Особенно сильно на потоки завязаны QtWidgets.
Ссылка на сообщение
Вроде бы используя ОС EmBox http://se.math.spbu.ru/SE/embox можно запускать на МК приложения, написанные на Qt.
Еще вариант, с помощью компилятора Clang можно заменить moc http://woboq.com/blog/moc-with-clang.html
Сколько труда нужно вложить, чтобы для МК получить сигналы/слоты - даже не представляю ( в этом варианте, без сторонних библиотек).
Изменено пользователем Slash
Ссылка на сообщение
Механизм сигналов/слотов можно в некоторой степени заменить мьютексами средствами RTOS.
Ссылка на сообщение
Вероятно Вы хотели сказать - семафорами?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
