batuev.b 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Друзья! Наше портфолио LTE решений расширяется. В руки попал первый образец SIM7100E-MIFID - LTE-WiFi модуля в форм-факторе PCIE карточки (2.4ГГц/5ГГц). Попробовал его основную функцию - работу в роли точки доступа (AP, до 8 клиентов). Т.е. доступ в сеть мобильного LTE/3G/EDGE/GSM(смотря какая сеть доступна в данный момент) интернета через WiFi. Оказалось все очень просто - подал питание, нашел на ПК WiFi точку доступа и вышел в интернет. Ниже привожу мои шаги с некоторыми настройками для наглядности, чтобы было понятно какими функциями обладает модуль. *Подключение по USB и шаг 2 не обязательны, если не хотите что-то настроить под ваш случай. 1. Собрал отладку, подключил USB к ПК, настроил переключатели, подал питание и нажал кнопку POWKEY. Материнская плата MINI PCIE-EVB V1.01 + SIM7100E-MIFID. 2. Установил USB драйвера. Открыл в терминалке AT порт. AT+GMR +GMR: 4534B01SIM7100E_MIFI // Версия прошивки OK AT+CPIN? +CPIN: READY // Сим-карта готова к работе OK AT+CREG? +CREG: 0,1 // Регистрация в сети есть OK AT+CGATT? +CGATT: 1 // Attachment есть OK AT+CNSMOD? +CNSMOD: 0,8 // режим LTE OK AT+CGDCONT=1,"IP","beeline" // Настроили контекст OK AT+CWSSID=SIMCom_LTE_WiFi // Придумали имя WiFi точки доступа OK AT+CWAUTH? +CWAUTH: 5,3,"1122334455" // Подсмотрели пароль OK AT+CWDHCP? +CWDHCP: "192.168.0.1","192.168.0.100","192.168.0.140",12h // Сис.админы поймут OK AT+CWMOCH? +CWMOCH: 4,0 // 2.4ГГц, b/g/n режим WiFi OK AT+CWPROIDX=1 // Выбираем один из 16 контекстов, задается CGDCONT OK AT+CWCLICNT? +CWCLICNT: 0 // Количество подключенных клиентов. пока никто не подключился OK 3. Далее на ПК подключаемся к точке доступа WiFi 4. Открываем в браузере speedtest.net и получаем вполне хороший результат PS: Кстати, настроить модуль можно не только при помощи USB кабеля. Есть функция Web Configuration WiFi Settings, т.е. настройка по WiFi через web интерфейс при помощи браузера. PPS: И еще одна интересная функция - чтение и отправка СМС через Web (WiFi) интерфейс. Надеюсь информация будет полезна и интересна к применению на практике. На самом деле модуль интригует своей простотой - а это: - быстрая разработка. Не нужно возиться с WiFi и LTE по отдельности, модуль и WiFi части "договорятся" без вас. Можно не бояться за согласование ВЧ частей. Быстрота разработки выльется в экономию денег; - простая компоновка. Закупщикам меньше головной боли. Один компонент все легче поставить(квотации, склад, договора поставки, поиск аналогов...) чем 5-10. А это выльется в экономию человеко-часов, т.е. денег; - легкость вывода на рынок готового изделия. Мы сделаем соотв. сертфикаты CE, FCC... Дистрибьюторы сделают нотификацию ФСБ и декларацию о соотв. правилам применения абонентского оборудования (хотя, по-моему они уже есть... забыл). Вы избежите значительной доли организационных работ. А это выльется в экономию денег. Если опустить аргументы о деньгиах..., то в общем, с технической точки зрения, SIM7100E-MIFI/MIFID интересная вещь, хотя сначала я не совсем понял его фишку, пока сам не попробовал. Вам тоже советую. Образцы и отладки - у вашего дистрибьютора. Кстати, существуют два типа: SIM7100E-MIFI(2.4ГГц) и SIM7100E-MIFID (2.4ГГц/5ГГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба SIM7100E-MIFI/MIFID интересная вещь, хотя сначала я не совсем понял его фишку, пока сам не попробовал. Вот интересна такая штука, это просто шлюз лте-вафля, или можно сделать так, подключится к нему контроллером, и использовать как модем и как точку доступа, с передачей каждой своей информации? Т.е. вроде центра обработки данных. Потому, что если это только шлюз, без возможности "вмешательства" извне, то интерес, как к обычному роутеру, коих тысячи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба >>>интерес, как к обычному роутеру, коих тысячи Вот за обычный роутер я бы поспорил - никто не мешает запустить на нем линукс и пользоваться не только как роутером. например: http://we.easyelectronics.ru/Lifelover/pre...niy-server.html http://habrahabr.ru/post/163861/ http://geektimes.ru/post/111312/ И таких проектов достаточно много.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Вот интересна такая штука, это просто шлюз лте-вафля, или можно сделать так, подключится к нему контроллером, и использовать как модем и как точку доступа, с передачей каждой своей информации? Т.е. вроде центра обработки данных. Потому, что если это только шлюз, без возможности "вмешательства" извне, то интерес, как к обычному роутеру, коих тысячи Вот тут не совсем понял вопроса. Какая топология нужна? Если вопрос можно ли одновременно получить доступ в интернет и через WiFi и через UART/USB - попробовал подключить ПК(USB) и IPad mini(WiFi), вроде контакт есть (и на ПК и на планшете статус - connected), а линк у подключившегося первого участника пропадает. Тут я уточню у разраба можно ли так вообще. Кстати, на IPad speedtest.net показал скорости 9.19Mbps/3Mbps. Гораздо лучше чем на ПК. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Я думаю что суть вопроса немного в другом - например собрать по Wi-Fi информацию с сети датчиков, обработать ее, а потом отправить по LTE/HSDPA....... То есть Wi-Fi нагрузить задачей не имеющей вообще отношения к инету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Я думаю что суть вопроса немного в другом - например собрать по Wi-Fi информацию с сети датчиков, обработать ее, а потом отправить по LTE/HSDPA....... То есть Wi-Fi нагрузить задачей не имеющей вообще отношения к инету. Понял, ну пока прошивка модуля позволяет работать ему только в роли точки доступа. А вот возможность работать ему в роли сервера - интересная задача. Надо будет ее обсудить с продакт-менеджерами. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Вот за обычный роутер я бы поспорил - никто не мешает запустить на нем линукс и пользоваться не только как роутером. Это не так интересно. Во первых - нет особого желания копаться в линуксах, и во вторых - есть множество роутеров с прошивками openwrt и ddwrt для таких любителей поколупаться А вот возможность работать ему в роли сервера - интересная задача. Вот и я об этом :laughing: Купить обычный бытовой роутер, аля всяких сагемкомов и тплинков, думаю, будет куда проще и дешевле, а вот забацать на нем сервер сбора данных - совсем другая история... Изменено 26 июня, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 · Жалоба Купить обычный бытовой роутер, аля всяких сагемкомов и тплинков, думаю, будет куда проще и дешевле, а вот забацать на нем сервер сбора данных - совсем другая история... Ну и в чем же проблема "забацать" на них сервер сбора данных? Разбираться надо? А в Симкоме - нет? ИМХО, совсем другая история обеспечить промышленную надежность этих тплинков. И в этом единственный и весомый + симкома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 · Жалоба Ну и в чем же проблема "забацать" на них сервер сбора данных? Разбираться надо? А в Симкоме - нет? Проблема в том, что нужно разбираться в линуксе, причем на низком уровне, а это не так-то просто... Если задача просто создание веб-морды с управлением через sh-скрипт - то да - несложно. Плюс надежность всей этой конструкции и температурный диапазон никуда не годится, ни в аппаратном плане, ни в программном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Всем, кто не в курсе: на модуле SIM7100 работает линух. В случае SIM7100-MIFI(D) к модулю SIM7100 подключается Wi-Fi чип через SDIO интерфейс. В общем, если SIMCom честно написал драйверы для Wi-Fi адаптера на SDIO интерфейсе, то допилить любой Wi-Fi функционал, реализованный в линухах, не должно быть сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба В общем, если SIMCom честно написал драйверы для Wi-Fi адаптера на SDIO интерфейсе, то допилить любой Wi-Fi функционал, реализованный в линухах, не должно быть сложно. Любой драйвер Wi-Fi начинает работу с заливки бинарной фирмвари, поэтому выйти за рамки функционала, реализованного в фирмвари, практически нереально. Вот если бы и фирмварь предоставлялась в исходниках ... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Любой драйвер Wi-Fi начинает работу с заливки бинарной фирмвари, поэтому выйти за рамки функционала, реализованного в фирмвари, практически нереально. Вот если бы и фирмварь предоставлялась в исходниках ... :rolleyes: Для SIM7100 есть исходники фирмвари. Для SIM7100-MIFI - пока нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Для SIM7100 есть исходники фирмвари. Для SIM7100-MIFI - пока нету. Имелась в виду фирмварь, заливаемая драйвером в Wi-Fi модуль через SDIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Всем, кто не в курсе: на модуле SIM7100 работает линух. В случае SIM7100-MIFI(D) к модулю SIM7100 подключается Wi-Fi чип через SDIO интерфейс. В общем, если SIMCom честно написал драйверы для Wi-Fi адаптера на SDIO интерфейсе, то допилить любой Wi-Fi функционал, реализованный в линухах, не должно быть сложно. Вообщем, как я понял "на пока" - доработки - это только копание в их линухах, пока не интересно, вот если "допилят" доступ к вафле и модему через АТ команды - можно будет попробовать поиспользовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
