wwo55 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Не забудьте, что эти модули еще и монтировать надо. А на некоторых производствах понятие "ESD защита" нередко понимается неадекватно. Так что и на защищенность модулей смотрите. А то потом будут проблемы, как у некоторых заказчиков - "у нас при сборке устройства рабочий пальцем нажимает на керамическую антенну (ему так удобнее), плата защелкивается в держатель", а потом проверенная на стенде плата в реальном устройстве не ловит, так как выбили антенный вход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Резюмируя - т.е. если нужен ГЛОНАСС/GPS - то на сегодняшний момент лучший выбор SIM68M. и да, и нет. уже немного понимаю тов. Cadilo с его репостами. Лучшая деталь та, которая доступна в вашем регионе. Другую вы просто не купите. И правы тут были когда сказали(я делал внутрифирменноне исследование) - вся соль в антенне. Антенна - гавно, приём - гавно. Нормальные активные антенные, под штуцер кредитов и сигнал дают нормальный. И опять отвечу на фразу:"да у меня дома "китай" ловит под кроватью". Вы физику не обманете, такие мысли - априори - проблемы в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба А то потом будут проблемы, как у некоторых заказчиков - "у нас при сборке устройства рабочий пальцем нажимает на керамическую антенну (ему так удобнее), плата защелкивается в держатель", а потом проверенная на стенде плата в реальном устройстве не ловит, так как выбили антенный вход... Это что за такое Г. которое можно спалить дотронувшись пальцем до антенны? Тем более что рабочий наверняка касается и до других элементов платы, что давно уравнивает потенциал. Больше похоже на последствия мытья в ультразвуковой ванне или использования дерьмового флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба и да, и нет. уже немного понимаю тов. Cadilo с его репостами. Лучшая деталь та, которая доступна в вашем регионе. Другую вы просто не купите. И правы тут были когда сказали(я делал внутрифирменноне исследование) - вся соль в антенне. Антенна - гавно, приём - гавно. Нормальные активные антенные, под штуцер кредитов и сигнал дают нормальный. И опять отвечу на фразу:"да у меня дома "китай" ловит под кроватью". Вы физику не обманете, такие мысли - априори - проблемы в будущем. поддерживаю предыдущего оратора! если строить систему, то надо подбирать компоненты с пониманием того что закладывается и каждый из элементов тестировать. тем более когда это касается такой ответственной части как антенна как в автомузыке: можно купить самые навороченные магнитолу, усилок и динамики, но все испортят оставленные штатные провода и их прокладка по салону. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demoss 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Кстати, многоуважаемые! А кто может поделиться мануальчиком или тыкнуть в годную литературу по установке GSM\3G\4G на одну плату с GPS? Просто интересует информация о том, можно ли физически на двусторонюю плату установить gps антену на одну сторону, а с другой стороны развести грамотно модуль связи ( естественно с отдельной землей, питанием, антеной в самом углу платы размерм 50х50 ? Или лучше будет сделать "Бутерброд" из двух плат, где отдельно связь и отдельно навигация? И только с МК соединить их шлейфами. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем demoss.pro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Мануальчиком не поделюсь, просто в природе таких не встречал, если интересно могу сбросить несколько фотографий серийно выпускаемых приборов, на одной плате стоят и GSM и GPS, и еще много чего :) Этажерочный вариант не рекомендую... Что касается GPS антенны на плате, лично я отношусь к этому крайне негативно (не говорю что нельзя так делать), опять таки если интересно могу выслать фото платы, как это делается на серийном оборудовании. Что касается исходного вопроса (по моему дискуссия ушла немного в сторону), разрабатывать GPS приемник для получения единичного экземпляра, затея не совсем правильная, я бы порекомендовал взять что то готовое проверенное и недорогое, исходя из конечной цели, то ли нужно добавить коптеру функцию автопилота, то ли найти его в случае потери... ... На всякий случай, не зря все GPS модули поставляются в антистатической упаковке, помнить об этом все таки необходимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба >>>Этажерочный вариант не рекомендую... А зря - часто нужно обеспечить для GPS антенны ground plane не менее 7х7см, а размер коробки и так критичен. Тогда только второй этаж. >>>не зря все GPS модули поставляются в антистатической упаковке У одного нашего клиента в свое время при монтаже SAH1919 статикой повыносили LNA. Именно пальчиками. Пачку модулей угробили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Кстати, многоуважаемые! А кто может поделиться мануальчиком или тыкнуть в годную литературу Вот, похоже, хороший мануал, но дорогой: http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m_iot_cookbook/ Где-то видел в продаже, но сейчас не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demoss 0 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Вот, похоже, хороший мануал, но дорогой: http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m_iot_cookbook/ Где-то видел в продаже, но сейчас не помню. В одном из блогов Гарольд писал о том, что если интересна копия книги - можно написать ему на мыло. Я написал. Если получится - будет в руках ценная книга у нашего сообщества :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба >>>Этажерочный вариант не рекомендую... А зря - часто нужно обеспечить для GPS антенны ground plane не менее 7х7см, а размер коробки и так критичен. Тогда только второй этаж. >>>не зря все GPS модули поставляются в антистатической упаковке У одного нашего клиента в свое время при монтаже SAH1919 статикой повыносили LNA. Именно пальчиками. Пачку модулей угробили. Я не зря сказал - "не рекомендую", это как бы субъективное мнение, основанное на некотором собственном опыте, по поводу ground plane ничего не скажу ну разве вот для иллюстрации, может кому то интересно будет - размер платы 55*30 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Оба варианта имеют право на жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy71 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба У одного нашего клиента в свое время при монтаже SAH1919 статикой повыносили LNA. Именно пальчиками. Пачку модулей угробили. Значит уже не у одного. У меня тоже горсточка лежит с пробитыми входными усилками - тоже пальцами народ щупал, когда карточки в треккеры ставил.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Общая беда всех устройств с пассивными антеннами. Очень уж удобно нажимать на нее, чтобы защелкнуть плату в держатели, придержать ее при всяких манипуляциях с приборами и так далее. Даже ESD защитные диоды не всегда спасают - они разработаны для защиты в рамках HBM, а пользователь иногда (и достаточно часто) из этой модели "вылазит". То отвертку неизолированную в кулак зажмет, то пинцетом сунется. Да и сам потенциал электростатики иногда далеко выходит за рамки 2кВ (встроенная защита многих LNA) и даже 6...8кВ (большинство модулей с встроенными 0201 защитными диодами). Мы как-то намеряли на производстве более 25кВ (электрометр 25кВ зашкалил). Всего лишь снятие защитной пленки с пластика... Рекомендую ставить дополнительные диоды снаружи модуля. Можно и покрупнее диод поставить, не такой крохотный, который можно в модуль "втиснуть". Только про емкость диодов не забывайте! Да и на согласование по ВЧ проверить не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Рекомендую ставить дополнительные диоды снаружи модуля. Зачем диоды когда можно поставить LCL или CL или просто банальный LC-контур на массу? Индуктивность на несколько нГн параллельно входу модуля решит любые проблемы со статикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба Вчера поставщик сказал , что больше модулей MGGS2217 не предвидится. Теперь надо искать замену. Помогите подобрать что-то из нового, основные требования- 1. Широкий диапазон питания 3.0В...4.4В. 2. Цифровые вход-выход соответственно под питание. 3. Подключение активной антенны(с током до 50мА) 4. Минимум внешних компонентов 5. Габариты не так важны, по большому счету все новые модули меньше чем MGGS2217. Понравился модуль? Кто дистрибьютер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
