Выводные элементы. Пайка и обрезка.
При пайке волной выводы элементов должны быть уже обрезанными. Так как пайка по сути групповая, то все элементы имеют формовку для фиксации. Значит в сборочном чертеже согласно осту или другому нормативному документу должен быть вид или тех указание о подрезке выводов.
При ручной пайке для военного оборудования все компоненты лежат на специальных подложках-подкладках, а возможно еще фиксируются клеями-герметиками. Поэтому длина подрезки четко фиксирована и подрезка может быть выполнена до пайки.
При пайке после обрезки ВСЕ выводы должны быть подогнуты. Иначе получится крайне ненадежная сборка, внешне пропаянные "пятачки", но вывод пайки не касается. Плюс - трудно ремонтируемо, поскольку замена элементов с загнутыми выводами часто приводит к обрыву дорожек. Но, действительно, некоторые предприятия требуют именно такой пайки. Почему - не могут объяснить, ссылаются на внутренние стандарты времен царя Гороха.
Надежнее паять, потом обрезать. Но для групповой пайки неприменимо.
Остается выбрать наихудшее/наилучшее :)
Спасибо. Речь сейчас только про ручную пайку.
