"но у меня выставлен формат данных 8, и вроде он должен отправлять и принимать по 8 импульсов, но на Во-первых, кто он?
ОН контроллер)) ко е что прояснилось, но вопросы с чтением по падению или возрастанию в линии тактирования открыты
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
The first bit (bit 0) starts at the first falling edge of SCL after the falling edge
of CS while the last bit (bit 15, bit 23,...) starts at the last falling edge of SCL just before the
rising edge of CS.
Вот выдержка из даташита, которая говорит тоже самое
Можно как то настроить чтобы он не по возрастанию читал линию данных а по падению
Биты CPOL, CPHA в настройках SPI
Данные у вас меняются по заднему фронту SCL, фиксируются по переднему фронту. Всё нормально.
Похоже и правда все норм))
от того страннее что ничего не работает))
этот вопрос снят, вроде и впрямь и так все правильно работает
зато вот какая странность
Это нормально? я думал что мое сообщение должно идти первым а не вторым?
Ну что?
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //исходное состояние SCK==1
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //capture 0-->1
не судьба?
сейчас сделаю)) посмотрим что будет
Какой смысл вашего сообщения? Запись в датчик по адресу 0x00? При том что: Reserved - 0x00..0x0E - Do not modify.
смысл этого сообщения просто привести кубики в соответствие с даташитом, само сообщение смысла не несет,
а вот это уже несет
но можете подсказать как передвинуть сообщение с последних 8 тактов на первые 8, а то пока вот так
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {}
GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
Delay(1);
GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
Delay(100);
Сейчас юзаю такой код, чисто отсылаю и не опрашиваю
Это одна команда SPI2->DR = 0x8F?
Вот что хотите делайте, но на диаграмме 16-битовый обмен: 0x008F.
"Сейчас юзаю такой код, чисто отсылаю и не опрашиваю "
Нельзя так делать: цикл шины датчика должен быть завершённым; впрочем так и есть - запись по адресу 0x00 числа 0x8F что запрещено. Изнасилованный HTS221 :crying:
Изменено пользователем Obam
void Init_SPI2()
 SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
 SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
 SPI_I2S_DeInit(SPI2);
 init_GPIO_for_SPI2();
 // Настройки SPI2
 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_1Line_Tx;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256;
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
 SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
while(1)
  //while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {}
  SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx);
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
  SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx);
  Delay(100);
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {}
Вот хоть убейте, ничего больше нету
Заменил отправку на
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F00);
теперь сдвинулось на первые 8 бит
Изменено пользователем BooSooV
"Вот хоть убейте…"
" SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b; "
Из солёного огурца пристрелить разве что…
Заменил отправку на
Да ё-ж-моё!!! 8-битный интерфейс!!! Читать после 0x8F в ваших 0x8F00 чем будете?
"Вот хоть убейте…"
ну хоть на осцилографе правильную картинку увидел))
подскажите как правильно сдвинуть сообщение на первые 8 бит?
Ни фига не правильную! А "сообщение" не двигать, а SPI 8-битный должен быть.
написал
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
теперь 8 импульсов тактирования
имеем
как же теперь получить ещё 8 тактов на которые должен ответить датчик?
кажется что то понял
во мой код на отправку и получение, пока что без датчика, просто смотрю что генерит контроллер
 while(1)
  //Delay(2);
  for(uint32_t i=0; i<0x000001FF; i++); // время по подачи импульсов на ответ
  //Delay(2);
  for(uint32_t i=0; i<0x000000FF; i++); // подолжительность импульсов на ответ
  Delay(100);
получил
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1347675
На приём почему 16бит?
на прием не 16, на прием он их генерит пока задержка не кончится, а надо ровно 8? больше нельзя?
