Здравствуйте, есть проблема, надо подключить HTS221(датчик температуры и влажности) к STM32L100.
Схема соеденения:
HTS221 SCL --------- PB13(SCK2) STM32L100
................RDY---------PC6(RDY2)
................SDA---------PB15(MOSI2)
................CS------------PB12(CS2)
Схема соединения изменению не подлежит.
Инициализация SPI 2:
#define GPIO_Pin_NSS2     GPIO_Pin_12   // NSS (CS)
#define GPIO_Pin_SCK2     GPIO_Pin_13   // SCK
#define GPIO_Pin_MISO2    GPIO_Pin_14   // MISO
#define GPIO_Pin_MOSI2    GPIO_Pin_15   // MOSI
#define GPIOSPI2          GPIOB
#define GPIO_PinSourceSCK2  GPIO_PinSource13
#define GPIO_PinSourceMISO2 GPIO_PinSource14
#define GPIO_PinSourceMOSI2 GPIO_PinSource15
// -- Инициализация GPIO для SPI2 ----------------------------------------------
void init_GPIO_for_SPI2()
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure2;
 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SCK2 | GPIO_Pin_MISO2 | GPIO_Pin_MOSI2;
 GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure);
 // нога NSS(CS2). она управляется программно, ПОЭТОМУ
 // она конфигурируется как выход
 GPIO_InitStructure2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 GPIO_InitStructure2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
 GPIO_InitStructure2.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure2.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
 GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin = GPIO_Pin_NSS2;
 GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure2);
 // Настраиваем ноги SPI2 для работы в режиме альтернативной функции
 GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceSCK2, GPIO_AF_SPI2);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMISO2, GPIO_AF_SPI2);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMOSI2, GPIO_AF_SPI2);
 GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
// -- Инициализация SPI2 -------------------------------------------------------
void Init_SPI2()
 SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
 SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
 SPI_I2S_DeInit(SPI2);
 init_GPIO_for_SPI2();
 // Настройки SPI2
 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256;
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
 SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
Чтение регистра датчика:
  uint8_t cmd = 0x4F;
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {}
   GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {}
   SPI_I2S_SendData(SPI2, cmd);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {}
   uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
   SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x00);
по идее должен выдать свое имя
Такая схема у меня работала на другом SPI но там было MOSI И MISO разными проводами, а тут все в одном, что делать не знаю пробовал поставить в инициализации SPI_Direction_1Line_Tx, но тогда мы не можем считать, а насколько я понимаю мы должны сначала прислать адрес ячейки а потом считать инфу, и все по одному проводу. Объясните пожалуйста что не так, и как заставить работать.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
А SDA не наводит на мысль что интерфейс I2C? И как он соотносится с SPI?
SDA/SDI/SDO это одна ножка датчика,
а ножкой CS мы определяем будем общаться по SPI или I2C
сори за не точнсть, так на схеме написано что мне дали
Схема соеденения:
SPI у датчика "не SPI". Схема соединения подлежит не изменению, а доработке: вывод MOSI2 соединить с MISO2.
Тогда после отправки первого байта, программно придется переключать MOSI2 в режим GP_I и принимать байт ответа по MISO2.
Таки читайте внимательней рефренс-мануал на STM32L100, особенно раздел 28.3.4 Configuring the SPI for half-duplex communication :)
И не слушайте Обаму - схему менять не надо :)
спасибо, сейчас гляну
Если есть half-duplex, то не слушайте, а если нет, то…
Кстати, ST всех вводят в заблуждение: этот интерфейс назывался 2Wire.
прочитал 28.3.4 Configuring the SPI for half-duplex communication
поискал в системных файлах халф дуплекс но нашел только такие конфигурации:
файл stm32l1xx_spi.h
/** @defgroup SPI_data_direction
#define SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ((uint16_t)0x0000)
#define SPI_Direction_2Lines_RxOnly     ((uint16_t)0x0400)
#define SPI_Direction_1Line_Rx          ((uint16_t)0x8000)
#define SPI_Direction_1Line_Tx          ((uint16_t)0xC000)
#define IS_SPI_DIRECTION_MODE(MODE) (((MODE) == SPI_Direction_2Lines_FullDuplex) || \
                                    ((MODE) == SPI_Direction_2Lines_RxOnly) || \
                                    ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Rx) || \
                                    ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Tx))
у меня не полу дуплекса или я что то не понял?
нашел ещё один сомнительный момент в коде
/*******************  Bit definition for SPI_CR1 register  ********************/
#define  SPI_CR1_CPHA                        ((uint16_t)0x0001)            /*!< Clock Phase */
#define  SPI_CR1_CPOL                        ((uint16_t)0x0002)            /*!< Clock Polarity */
#define  SPI_CR1_MSTR                        ((uint16_t)0x0004)            /*!< Master Selection */
#define  SPI_CR1_BR                          ((uint16_t)0x0038)            /*!< BR[2:0] bits (Baud Rate Control) */
#define  SPI_CR1_BR_0                        ((uint16_t)0x0008)            /*!< Bit 0 */
#define  SPI_CR1_BR_1                        ((uint16_t)0x0010)            /*!< Bit 1 */
#define  SPI_CR1_BR_2                        ((uint16_t)0x0020)            /*!< Bit 2 */
#define  SPI_CR1_SPE                         ((uint16_t)0x0040)            /*!< SPI Enable */
#define  SPI_CR1_LSBFIRST                    ((uint16_t)0x0080)            /*!< Frame Format */
#define  SPI_CR1_SSI                         ((uint16_t)0x0100)            /*!< Internal slave select */
#define  SPI_CR1_SSM                         ((uint16_t)0x0200)            /*!< Software slave management */
#define  SPI_CR1_RXONLY                      ((uint16_t)0x0400)            /*!< Receive only */
#define  SPI_CR1_DFF                         ((uint16_t)0x0800)            /*!< Data Frame Format */
#define  SPI_CR1_CRCNEXT                     ((uint16_t)0x1000)            /*!< Transmit CRC next */
#define  SPI_CR1_CRCEN                       ((uint16_t)0x2000)            /*!< Hardware CRC calculation enable */
#define  SPI_CR1_BIDIOE                      ((uint16_t)0x4000)            /*!< Output enable in bidirectional mode */
#define  SPI_CR1_BIDIMODE                    ((uint16_t)0x8000)            /*!< Bidirectional data mode enable */
/*******************  Bit definition for SPI_CR2 register  ********************/
#define  SPI_CR2_RXDMAEN                     ((uint8_t)0x01)               /*!< Rx Buffer DMA Enable */
#define  SPI_CR2_TXDMAEN                     ((uint8_t)0x02)               /*!< Tx Buffer DMA Enable */
#define  SPI_CR2_SSOE                        ((uint8_t)0x04)               /*!< SS Output Enable */
#define  SPI_CR2_FRF                         ((uint8_t)0x08)               /*!< Frame format */
#define  SPI_CR2_ERRIE                       ((uint8_t)0x20)               /*!< Error Interrupt Enable */
#define  SPI_CR2_RXNEIE                      ((uint8_t)0x40)               /*!< RX buffer Not Empty Interrupt Enable */
#define  SPI_CR2_TXEIE                       ((uint8_t)0x80)               /*!< Tx buffer Empty Interrupt Enable */
в даташите написано 1 clock and 1 bidirectional data wire (BIDIMODE=1)
а на SPI2 нету BIDIMODE, только на SPI1 значит ли это что на SPI2 нуту полу дуплекса?
Полу дуплекса двунаправленного мне именно двунаправленность на одном проводе нужна
SPI_CR1_BIDIMODE - CR1 - это номер регистра, а не номер модуля SPI.
Делее про полудуплекс. Вся соль в частичке "полу" :) То есть низзя одновременно передавать и принимать. Если Вы внимательно рассмотрите протокол SPI для датчика HTS221, то увидите, что мастер в начале обмена всегда передаёт один байт, а далее уже по обстоятельствам - либо передаёт, либо принимает, за направление овечает бит SPI_CR1_BIDIOE.
Ещё раз повторю: читайте документацию, там всё написано :)
"…The transfer direction (Input/Output) is selected by the BIDIOE bit in the
SPI_CR1 register. When this bit is 1, the data line is output otherwise it is input…"
Так что я был не далёк от истины, предлагая переводить MOSI во GP-вход у дуплексного SPI. :)
уважаемые электроники, я так и не понял что мне надо сделать чтобы все заработало, надо:
установить бит BIDIOE = 1
отправить байт адреса откуда я хочу считать
установить бит BIDIOE = 0
считать байт от датчика
у меня правильный ход мыслей? или я опять запутался?
Да
Здравствуйте, я опять с вопросами, написал код который худо бедно передает по одному проводу данные, от мастера слейву и обратно, правда передает только один раз а не в цикле, где то накосячил.
Теперь я применил этот код к моему датчику температуры HTS221, но не получил ничего от него, прошу вашей помощи в поиске ошибок
//Инициализация GPIO
void gpio_init()
 RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; //Тактирование портов A, B
 //Линии SPI2 (Master)
 //PB15(MOSI), PB14(MISO), PB13(SCK), PB12(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1)
 GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1 | GPIO_MODER_MODER14_1 | GPIO_MODER_MODER13_1 | GPIO_MODER_MODER12_1; //Alternate function
 GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_15 | GPIO_OTYPER_OT_14 | GPIO_OTYPER_OT_13 | GPIO_OTYPER_OT_11); //Push-Pull
 GPIOB->AFR[1] |= (5<<28 | 5<<24 | 5<<20 | 5<<16); //PB15, PB14, P13, PB12 = AF5
 // настройка ноги управления
 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC | RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
//Инициализация SPI2
void spi_init()
 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256
 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Полярность тактового сигнала
 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Фаза тактового сигнала
 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //8 бит данных
 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB передается первым
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Программный режим NSS
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень
 SPI2->CR2 |= SPI_CR2_SSOE; //Вывод NSS - выход управления slave select
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Режим Master
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // двунаправленный режим по одной шине данных
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;  //BIDIOE  передача
 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
//Основной цикл программы
// MASTER SPI2
int main()
 gpio_init(); //Вызов функции инициализации портов
 spi_init(); //Вызов функции инициализации модулей SPI
 //GPIOH->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12;  // передача запрещена
 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//общение запрещено
 while(1)
  //GPIOB->BSRRH |= GPIO_BSRR_BS_12; // начинаем передачу
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//начинаем общние
 //передача данных.
 SPI2->DR = 0x4F; //Пишем в буфер передатчика SPI1.
 while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных
 for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++);
   //Прием данных.
 SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE;  //BIDIOE  прием
 while(!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));//приняли данные
 bufPr1 = SPI2->DR;//Считываем данные из приемного буфера SPI1. При этой операции происходит очистка буфера и сброс флага RXNE
//GPIOB->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12;  // заканчиваем передачу
 //Временная задержка между вызовами функции обмена данными
Этим кодом я спрашиваю его имя
http://www.farnell.com/datasheets/1836732.pdf
страница 16
Здравствуйте,
Здравствуйте :)
//передача данных.
Точно Spi переведён на приём? Copy-paste погубит мир :)
А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть?
PS:
//Прием данных.
Ох, ё-моё, а ведь переведён…
Изменено пользователем Obam
