exigo 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Разобрался со всем, проблемы с указателями адресов в циклическом буфере были, устранил разрывы, и с управляющими сигналами в автомате проблемы были. (app_en и тд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exigo 0 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба Всем привет, снова вернулся к ДДР3, уперлись в скорость. Используем микросхемы MT41K64M16TW-107. Среда ISE, MIG 1.9 В настройках не позволяет изменить рабочую частоту (Clock Period) выше 400 Mhz. Не пойму от какого параметра пределы зависит и как поднять до максимальной частоты. И вообщем подскажите рекомендации, реализован колцьевой буфер, но память частенько скидывает app_rdy. и простаивается автомат. Как выжать максимум кпд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 2 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба Зависит от speed grade, корпуса, используемого типа банка и питания. Смотрите DS182, раздел Performance Characteristics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exigo 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба ага, это понял. app_rdy часто в '0', КПД маловато, так и есть, или в настройках и режимах работы можно оптимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 108 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Приветствую! 21 minutes ago, exigo said: ага, это понял. app_rdy часто в '0', КПД маловато, так и есть, или в настройках и режимах работы можно оптимизировать. Хотелось бы конкретики - что значит маловато, какая пропускная MB/s получается, сколько % теоретической пропускной. Какой у вас цикл чтения/записи на шине? Как адресация формируется? Все это влияет на пропускную и без должной оценки гнать частоту памяти смысла нет. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exigo 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) · Жалоба BUrst mode 8 (адрес соответственно ++8), шина 256, записываю 64 посылки(каждая отдельный цикл записи). Потом считываю 8 раз по 8. При чтение 1.2 GB(теоретическая 1.6) достигается, а запись хромает (в районе 500-600), экспериментирую и оптимизирую автомат, и записываю по несколько посылок последовательно (2,4,8). Но начинает падать wdf_rdy и app_rdy, и в итоге то на то и выходит по пропускной способности. Может с величиной посылок попробовать, 8 писать, потом 8 читать, чтобы входной буфер памяти перекуривал, вот интересны рекомендации. Изменено 19 октября, 2018 пользователем exigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exigo 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Всем снова привет, в автомате памяти, 50% времени происходит в ожидание сигнала app_rdy. Ну не должен он так долго быть недоступен. От того и КПД работы с памятью 50%. Расскажите, где копать, и у кого какие результаты получалось выжимать при работе с ddr(думаю не особо важно ddr2,3,4). Особо интересно было бы взглянуть на временные диаграммы. upd скоростные показатели из сообщения выше не актуальны (не могу скорректировать) Изменено 27 ноября, 2018 пользователем exigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, exigo said: Расскажите, где копать, и у кого какие результаты получалось выжимать при работе с ddr(думаю не особо важно ddr2,3,4). Особо интересно было бы взглянуть на временные диаграммы. Действительно, зачем своё время тратить на поиск, пусть лучше другие его тратят :( Всё делалось по диаграммам из доков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 1 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба При линейной записи выше 68% от потенциальной расчетной не поднималась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exigo 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Вот решение одной из важных запарок. Надеюсь кому-то поможет. https://www.xilinx.com/support/answers/56276.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
