nekida 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Всем добрый день! Ребят, передо мной стала серьезная проблема: нужно отвести около 0,85 кВт от устройства. В габаритах системы охлажднения ограничен. Диапазон температуры вне системы кондиционирования: от -50С до +60С. Необходимый диапазон для работы устройства: от 0С до +30С. Воздух, который охлаждает устройство, не должен быть зависим от влажности воздуха вне системы. Вначале хотел использовать модули Пеньтье и систему радиаторов (см. вложение), но по ходу дела решил использовать что-то уже готовое. Но и тут столкнулся с проблемой: на рынке не найти ничего подходящего. Подскажите, как быть? Заранее благодарен))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба не совсем понятно есть ли какие-то требования к габаритам, массе. готовые сборки будут выглядеть както так: http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-...assemblies.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nekida 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба не совсем понятно есть ли какие-то требования к габаритам, массе. готовые сборки будут выглядеть както так: http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-...assemblies.html масса и габариты нужны как можно меньшие. такой вариант рассматривал, выходило около 12 сборок и вес под 70 кг. Реально ли вообще, охладить такое тепло с небольшими габаритами и массой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба масса и габариты нужны как можно меньшие. такой вариант рассматривал, выходило около 12 сборок и вес под 70 кг. Реально ли вообще, охладить такое тепло с небольшими габаритами и массой? Это ещё неплохо выходило. С небольшими габаритами и массой - нереально, ИМХО. Особенно учитывая верхние границы температур снаружи и внутри. Я бы смотрел в сторону жидкостного охлаждения и в качестве холодильника - типичный компрессионный агрегат. Но, если надо именно воздушное охлаждение и период работы не слишком большой, то подумайте о вихревых охладителях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nekida 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Это ещё неплохо выходило. С небольшими габаритами и массой - нереально, ИМХО. Особенно учитывая верхние границы температур снаружи и внутри. Я бы смотрел в сторону жидкостного охлаждения и в качестве холодильника - типичный компрессионный агрегат. Но, если надо именно воздушное охлаждение и период работы не слишком большой, то подумайте о вихревых охладителях. что скажите про совмещенную конструкция с большим количеством радиаторов, модулей Пельтье и тепловых труб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба то есть, у вас в помещении +60, вы жарите 850Вт и хотите, чтобы устройство было не выше +30? Пельтье, конечно, хорошо, но 850Вт охлаждённых пельтьёй, будут стоить 2кВт на горячей его стороне, её-то вы чем охлаждать будете? сдуть 850Вт естественной конвекцией - это слишком дофига для ограниченных габаритов. Жидкостное охлаждение от автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nekida 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба то есть, у вас в помещении +60, вы жарите 850Вт и хотите, чтобы устройство было не выше +30? Пельтье, конечно, хорошо, но 850Вт охлаждённых пельтьёй, будут стоить 2кВт на горячей его стороне, её-то вы чем охлаждать будете? сдуть 850Вт естественной конвекцией - это слишком дофига для ограниченных габаритов. Жидкостное охлаждение от автомобиля. а что делать, если жидкостное не приемлемо? Замостить все свободное пространство шахт радиаторами и модулями Пельтье, поставить мощные вентиляторы - не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба из опыта. мы применяем промышленный кондиционер в телекоммуникационную 19" стойку (точнее, закрытый шкаф) мощностью 1250 Вт. этот гроб весит 35 кг, занимает 6U в высоту и 560мм в глубину. 0-60 снаружи вытягиваем до 10-35 внутри. дико шумит и адски греет воздух снаружи. и греть он толком не умеет, фактически стойка разогревается до 10 сама, без его участия. сделать меньше этого по габаритам не выйдет. только жидкостными методами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба если прослойку ввиде пельтье уберёте и организуете жидкостный отвод тепла от устройства к теплообменнику в шахту, тогда можно минимизировать размеры всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSV0 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Два таких модуля должны решить проблему. Каждый 82 кг однако :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба ..примените сухую воду. https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nekida 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба если прослойку ввиде пельтье уберёте и организуете жидкостный отвод тепла от устройства к теплообменнику в шахту, тогда можно минимизировать размеры всего а что скажите про тепловые трубы? поставить их, на них модули Пельтье, а на модули радиаторы. Вроде неплохой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба А все-таки непонятно. 1. Охлаждаемый модуль в герметичном отсеке (шахте)? Его можно охлаждать только продувая воздухом? Какой его размер (модуля и отсека)? 2. Если сам модуль можно сделать герметичным, то это проще всего - сделать развитую поверхность (оребрение) и воздушное или жидкостное охлаждение. 3. Про тепловые трубы и т.п. - труба может отобрать тепло от нагретой конструкции (металла), куда сделан сток тепла, выделяемого схемой. Вообще похожая задача встречалась - модуль приемопередатчика под радиопрозрачным укрытием. Выделение тоже - сотни Вт - как у масляного обогревателя :-) По расчетам выходило, что внутренний объем РПУ позволял за счет конвекции воздуха и теплообменника типа воздух-воздух сбрасывать лишнее тепло "на улицу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nekida 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба 1. 100% герметичности не будет. Жидкостное охлаждение крайне нежелательно. Размеры около 450х350х350. Пространство в отсеки немного. Поэтому и пытаюсь сделать систему как можно меньше габаритной. Можете поподробнее про похожую задачу? При ее решении вы не рассматривали случай, когда модуль не работает и тепло не выделяется, а за окном большой минус? Изменено 28 мая, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба что скажите про совмещенную конструкция с большим количеством радиаторов, модулей Пельтье и тепловых труб? а что скажите про тепловые трубы? поставить их, на них модули Пельтье, а на модули радиаторы. Вроде неплохой вариант. Наверное, скажЕте? Скажу (не в обиду), что судя по задаваемым вопросам, Вам это дело не потянуть. ИМХО, опять же... У Пельте очень низкие и КПД, и тепловой поток. Жидкостное охлаждение от автомобиля. В чистом виде не пойдёт, ибо ниже чем до температуры окружающей среды не охладит. А автору нужно +30С при +60С наружной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
