Перейти к содержанию
Ответная часть для разъема PBD
Здравствуйте
Ищу ответную часть для PBD разъема шаг 2,54 на картинки. При сочленении межплатное расстояние должно быть 14 мм.
Нужно чтобы продавался в москве.
Вроде такой был в буром медведе.. но не нашел.
Если кто встречал, подскажите его название и где купить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
можно в dart.ru посмотреть
Нужны 2213S-80G-145. Есть в наличии 2213S-80G-135, но будет 13мм.
Или так:
11.0мм (итого 13.54мм), но двойной 2214S-XXG-110;
11.5мм (итого 14.04мм), но одинарный 2212S-XXG-115.
Ответная часть PLD имеет высоту 2.54 мм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
