Golikov 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба ну тогда остается сделать программу которая будет копирывать функции из рам, по мере необходимости, будут частичные помехи в момент копирования, но в целом будет тихо... Криво это все как-то, а экранировать проц невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Однако вариант решения должен быть, такой же микроконтроллер из чужой железяки (с их прошивкой естественно) не фонит. А ревизия чипа та же на "чужом"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Помимо ревизии было бы неплохо узнать поставщика и каналы закупки обоих процов. Может, опять "китайская копия", как с мегами? Помнится, с Fairchild выяснял насчёт подделок, у них на сайте есть референсные изображения маркировок, но для надёжности отсылал и фото компонента. Тогда подтвердилась подделка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Ps. Проблема точно не в плате, вариант с платой проверялся очень тщательно. Есть очень популярный у буржуев способ проверить насколько виновата плата - разместите с двух сторон процессора поглотитель радиоволн, желательно из современной серии для RFID. Скорее всего картинка изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lleeloo 0 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Добрый день. Хочу добавить от себя, что такая же проблема и с STM32F417VG. На плате GPS/GLONASS модуль Skytraq и патч антенна Taoglass. Так вот при работающем на 168Мгц процессоре сигнал приемника пропадает наглухо=) Если процессор удерживать в сбросе или не настраивать PLL (работать на 8МГц) то все ОК. Решили установкой разъема и подключением внешней антенны=( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
