Посоветуйте "автомобильные" (а точнее мотоциклетные) разъемы
Господа, нужно сделать один девайс для мотоцикла.
Нужен разъем нискоамперный, контактов эдак на 10-15.
В принципе в обычной ситуации подошли бы и обычные IDC, но как я слышал, для авто-мото нужны специальные разъемы, которые хотя бы не разваливаются от вибрации.
Поиск в гугле выдает слишком едреные варианты, в основном силовые, на несколько ампер. А мне бы что-нибудь попроще.
"Нискоамперный" улыбнул. Выньте разъём из старой автомагнитолы, раз нужен один.
Вроде такого:
Поищите на автомобильных разборках или авторынках связки/жгуты проводов, которые идут к разным блокам в моторном отсеке: электронная дроссельная заслонка, АБС, ЭБУ и пр. Там полно разьемов расчитанных на работу в условиях вибрации и атмосферы. Правда, понадобятся еще ответные части из блоков, т.е. придется брать жгут+блок.
А если не один нужен а несколько и вразное время?
Мне интересно, что полагается "по стандарту".
Здесь на форуме есть раздел по автоэлектронике. Если не ошибаюсь, там всплывала эта тема.
Вам наверняка не только вибростойкие разьемы нужны, но и с защитой от амосферного воздествия. Есть еще много видов круглых разьемов на самое разное кол-во контактов такого типа:
если не ошибаюсь, большинство из них как раз расчитаны на работу в условиях вибраций, вот только правильное название не знаю.
Вот такая пара:
СЦНК.434428.073 и СЦНК.757555.028
подойдет?
Купить можно, например, здесь
У меня такое подозрение, что с "нискоамперными" разъемами всё просто.
Конструкция, которая не развалится от автомобильных вибраций, должна быть достаточно кондовой. А это позволяет пропустить через каждый контакт как минимум 1А.
Если для серии, можно погуглить "molex automotive connectors" - их много разных. Правда, кто их привезёт, я не знаю - всё подобное добро под заказ.
"Для себя" можно какую-нибудь банальщину. Только нужное честное слово, что на этот разъем ничего капать не будет :-)
Обычный разьем com порта db9 или db25 без проблем переживает все вибоации. Но не герметичен, да, на мотоцикл наверно не поставишь... А в салоне автомобиля чувствует себя он просто прекрасно и не выпадает т.к фиксируется болтами.
Есть колхозный опыт использования в подкапотном пространстве разьема как на питание материнки ATX. Наверно микро фит он правильно называется... Так вот два года он верой и правдой служит. Прямое попадание влаги на него в принципе почти исключено(место установки так выбоано). Но тем не менее под капотом находится и работает в нарушение всех мыслимых стандартов)
Не призываю так делать, просто констатирую факт.
