Перейти к содержанию
Альтернатива печатной антенны.
Здравствуйте! Разработана печатная антенна. Изготовляется на ФАФ-4Д (фольгированный с 2х сторон фторопласт), одна сторона остается экраном, на другой вырезается нужный рисунок. Но в последнее время этот материал подорожал и точная его обработка тоже дело не дешёвое. Отсюда и возник вопрос, может быть есть альтернатива такой антенне? Как можно заменить процесс и материал, есть ли способы или идеи?
Заранее благодарен за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если диапазон рабочих частот не превышает 2GHz, и если это не слишком узкополосная антенна, вполне можно делать на обычном стеклотекстолите FR-4.
Ссылка на сообщение
Из разрешенных для оборонки ещё ФЛАН есть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
