toweroff 1 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Добрый день! Есть задача - GPS трекер. Для удобства решили не использовать Dataflash, а вкрутить uSD по SPI, файловая система от Чена Пока все на стадии проектирования, поэтому хотелось бы прикинуть, какие ресурсы будут необходимы. Каталоги использовать не планируется, файлы будут записываться в корень, имена будут генерироваться либо от RTC, либо просто последовательно типа AAA.DAT, AAB.DAT и т.д. Контроллер планируется STM32F071 Соориентируйте, пожалуйста, по сабжу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Так у Чена и написано: http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Вот это не совсем понятно: V*560 + F*550 для тома (V) нужно 560 байт и для каждого файла еще 560 байт? Не жирно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба для тома (V) нужно 560 байт и для каждого файла еще 560 байт? Не жирно? FatFS обмен с нижним уровнем осуществляет посекторно (по 512). Так что очевидно имеется буфер для сектора записи каталога и буфер для открытого файла, хранящие последний считанный сектор. А Вы хотите чтобы для чтения каждого байта он у вас транзакцию по шине запускал - заново сектор читал? Если действительно хотите сэкономить - не используйте ФС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Посмотрите опцию _FS_TINY. Там каждый файл занимает значительно меньше, но и работать будет медленнее. #define _FS_TINY 1 /* This option switches tiny buffer configuration. (0:Normal or 1:Tiny) / At the tiny configuration, size of the file object (FIL) is reduced _MAX_SS / bytes. Instead of private sector buffer eliminated from the file object, / common sector buffer in the file system object (FATFS) is used for the file / data transfer. */ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Соориентируйте, пожалуйста, по сабжу мои результаты для LPC1778+IAR6,5( без директорий, имена в формате 8.3 ): вообщем вот настройки ffconf.txt ff.c: ro=6160 rw=8 lcp17xx_sd_rtos.c ro=3272 rw=2392 ( здесь крутится задача, которая принимает Файловые запросы и обрабатывает их в sdcard.c ) sdcard.c ro=2332 rw=100 ( собственно драйвер ) всё суммируете для тома (V) нужно 560 байт и для каждого файла еще 560 байт? Не жирно? 560 байт это для каждого открытого файла. На куче выделить sizeof( FIL ) и делов то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба FatFS обмен с нижним уровнем осуществляет посекторно (по 512). Так что очевидно имеется буфер для сектора записи каталога и буфер для открытого файла, хранящие последний считанный сектор. А Вы хотите чтобы для чтения каждого байта он у вас транзакцию по шине запускал - заново сектор читал? Если действительно хотите сэкономить - не используйте ФС. использование ФС обусловлено простотой дальнейшей обработки и передачи данных большому брату. В данном случае - просто вынул флешку и вставил в картридер Посмотрите опцию _FS_TINY. Там каждый файл занимает значительно меньше, но и работать будет медленнее. в принципе, скорость мне не нужна, но и набортной памяти вполне достаточно для буфера V и одного файла, открыт будет только один мои результаты ок, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба хм, чан вырезал CP1251 R0.11a (September 5, 2015) Removed some code pages actually not exist on the standard systems. (_CODE_PAGE) но зачем-то оставлен CP866 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
