_pv 52 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные интегралы Фурье s=\int{f(x)*sin(x)}; c=\int{f(x)*cos(x)}, на частоте 941 +- пара Гц с мелким шагом в 0.1Гц например чтобы не 3 в десяток-другой точек получился, на результат (s^2+c^2) натяните параболу ax^2+bx+c максимум будет в -b/2a. ну или то же самое с автокорреляционной функцией можно попробовать. исходные данные сюда выложить можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) · Жалоба вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные интегралы Фурье s=\int{f(x)*sin(x)}; c=\int{f(x)*cos(x)}, на частоте 941 +- пара Гц с мелким шагом в 0.1Гц например чтобы не 3 в десяток-другой точек получился, на результат (s^2+c^2) натяните параболу ax^2+bx+c максимум будет в -b/2a. ну или то же самое с автокорреляционной функцией можно попробовать. Подойдёт если всегда а приори известно в каком узком диапазоне будут лежать интересующие частоты. Если нет, то можно также дополнить выборку нулями и сделать БПФ, получится аналог интерполяции между частотными отсчётами. Но все эти операции размазывают пики. Есть гарантия что при таком подходе не будет ложного выделения пика частоты например в условиях шума? Ведь придётся выделять пик из группы отсчётов с отличием по амплитуде << 3 дБ. Как ни крути а разрешающая способность Фурье (любого, в т.ч. обычного ДПФ) ограничена только размерностью входной выборки и никакие операции и ухищрения её не поднимут. Сверхразрешение же даёт всегда выраженные однозначные пики, но они могут сместиться из-за шума/малого размера выборок/криворукости. Кароче смотреть надо :laughing: Но до третьего знака после запятой это сильно. Обычно речь идёт о Гц, ну максимум десятых долях Герца. Для таких точностей потребуется большой сигнал-шум и выборки порядка не менее 1е4 отсчётов. Это даже для сверхразрешения. Для Фурье будут нужны миллионы отсчётов. Изменено 8 мая, 2015 пользователем serjj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы использовать параболическую интерполяцию нужно взять логарифм амплитуды, и только его аппроксимировать параболой. И полезно еще ввести весовые коэффициенты пропорциональные амплитуде или ее степени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hose 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба В самом начале рассуждений вы назначили что будет бпф. Почему? Интереса ради, попробуйте взять интервал для анализа кратный не 2^н, а кратный периоду искомой частоты: результат вас порадует ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Это отличный совет, но там две частоты не кратные друг другу, да и, скорее всего, поменять частоту дискретизации в готовом устройстве не удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Размер выборки кстати ограничен? Или можно копить до посинения? размер выборки ограниченг самим сигналом, DTMF по стандарту идут от 40 мс сам сигнал и от 40 мс пауза между другим сигналом. В реальности же одна метка - 40-50 мс+перерыв 40-50мс. вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные интегралы Фурье s=\int{f(x)*sin(x)}; c=\int{f(x)*cos(x)}, на частоте 941 +- пара Гц с мелким шагом в 0.1Гц например чтобы не 3 в десяток-другой точек получился, на результат (s^2+c^2) натяните параболу ax^2+bx+c максимум будет в -b/2a. ну или то же самое с автокорреляционной функцией можно попробовать. исходные данные сюда выложить можете? исходные данные: DTMF.txt , fd=44100 Гц а на счет обычных интегралов Фурье, непонятно что туда подставлять, если у меня есть только отсчеты, что за f(x) и sin (x), что за x? я параболическую интерполяцию применила, результат близок к истине, но не истина. на счет автокоореляционной функции - можно поподробнее? мне предлагают корреляционную функцию использовать, посчитать Rs=СУМ(sin(2pifn)*s(n), n=0..N и Rc=СУМ(cos(2pifn)*s(n). не непонятно становится, первое, у меня 2 частоты, значит не sin надо брать а сумму двух sin от ВЧ и НЧ. Я посчитала Rs и Rc, далее R=sqr(Rs^2+Rc^2), и ничего у меня не получается, да и не понятно, даже если я найду этот коэф корреляции, как мне это поможет найти искомую частоту? по идее я должна КАК-ТО построить график R от f и f взять близлежащие к искомой частоте, но! в формулах Rs и Rc присутсвует N, а оно определено и опять я кручусь на том, что выборка ограничена. Подойдёт если всегда а приори известно в каком узком диапазоне будут лежать интересующие частоты. Если нет, то можно также дополнить выборку нулями и сделать БПФ, получится аналог интерполяции между частотными отсчётами. Но все эти операции размазывают пики. Есть гарантия что при таком подходе не будет ложного выделения пика частоты например в условиях шума? Ведь придётся выделять пик из группы отсчётов с отличием по амплитуде << 3 дБ. Как ни крути а разрешающая способность Фурье (любого, в т.ч. обычного ДПФ) ограничена только размерностью входной выборки и никакие операции и ухищрения её не поднимут. Сверхразрешение же даёт всегда выраженные однозначные пики, но они могут сместиться из-за шума/малого размера выборок/криворукости. Кароче смотреть надо :laughing: Но до третьего знака после запятой это сильно. Обычно речь идёт о Гц, ну максимум десятых долях Герца. Для таких точностей потребуется большой сигнал-шум и выборки порядка не менее 1е4 отсчётов. Это даже для сверхразрешения. Для Фурье будут нужны миллионы отсчётов. впринципе известно в каком диапазоне лежат частоты, можно вначале определить грубо частоты (по стандарту есть 4 НЧ и 4 ВЧ) и уже после грубого определения начинать ухищряться точность определить. на счет шума - это следующая задача, помехоустойчивость метода определения частот проверить. Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы использовать параболическую интерполяцию нужно взять логарифм амплитуды, и только его аппроксимировать параболой. И полезно еще ввести весовые коэффициенты пропорциональные амплитуде или ее степени. я делала: рассчет окна, перемножение окна с сигналом, БПФ от получившегося сигнала. и уже параболическая интерполяция. Вы предлагаете взять логарифм от |БПФ| и после этого аппрокимировать? правильно? В самом начале рассуждений вы назначили что будет бпф. Почему? Интереса ради, попробуйте взять интервал для анализа кратный не 2^н, а кратный периоду искомой частоты: результат вас порадует ) у меня 2 частоты, я не назначала, я просто предположила, что для достижения поставленной цели можно применить БПФ, если есть другие методы - с удовольствием послушаю, повторюсь: я только начинаю так плотно работать с сигналами и много еще не знаю... Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы использовать параболическую интерполяцию нужно взять логарифм амплитуды, и только его аппроксимировать параболой. И полезно еще ввести весовые коэффициенты пропорциональные амплитуде или ее степени. прологарифмировала, результат порадовал, спасибо. на сечт коэф, у нас же амплитуда меняется, как я могу пропорционально ей или ее степени выбрать? я поперебирала, и нашла что 0.1 - ближе всего результат дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба размер выборки ограниченг самим сигналом, DTMF по стандарту идут от 40 мс сам сигнал и от 40 мс пауза между другим сигналом. В реальности же одна метка - 40-50 мс+перерыв 40-50мс. исходные данные: DTMF.txt , fd=44100 Гц а на счет обычных интегралов Фурье, непонятно что туда подставлять, если у меня есть только отсчеты, что за f(x) и sin (x), что за x? я параболическую интерполяцию применила, результат близок к истине, но не истина. на счет автокоореляционной функции - можно поподробнее? впринципе известно в каком диапазоне лежат частоты, можно вначале определить грубо частоты (по стандарту есть 4 НЧ и 4 ВЧ) и уже после грубого определения начинать ухищряться точность определить. на счет шума - это следующая задача, помехоустойчивость метода определения частот проверить. про автокорреляцию это я погорячился, не поможет она тут. а для фурье выборка пожалуй коротковата чтобы 0.001Гц вытянуть за 40мс. похоже надо грубо определять частоту через БПФ или как обычно в декодерах герцелем чтобы просто понять какая цифра передаётся и знать частоту +-10Гц, а потом просто подгонять коэффициенты у суммы двух синусов наименьшими квадратами например. d = Import["d:\\downloads\\dtmf.dat"]; fit = FindFit[d, a0*Sin[2*Pi*f0*t + p0] + a1*Sin[2*Pi*f1*t + p1], {{a0, 1}, {f0, 940}, {p0, 0}, {a1, 1}, {f1, 1200}, {p1, 0}}, t] {a0 -> 0.305163, f0 -> 941., p0 -> 1.76526*10^-6, a1 -> 0.305164, f1 -> 1209., p1 -> 7.98036*10^-8} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба про автокорреляцию это я погорячился, не поможет она тут. а для фурье выборка пожалуй коротковата чтобы 0.001Гц вытянуть за 40мс. похоже надо грубо определять частоту через БПФ или как обычно в декодерах герцелем чтобы просто понять какая цифра передаётся и знать частоту +-10Гц, а потом просто подгонять коэффициенты у суммы двух синусов наименьшими квадратами например. d = Import["d:\\downloads\\dtmf.dat"]; fit = FindFit[d, a0*Sin[2*Pi*f0*t + p0] + a1*Sin[2*Pi*f1*t + p1], {{a0, 1}, {f0, 940}, {p0, 0}, {a1, 1}, {f1, 1200}, {p1, 0}}, t] {a0 -> 0.305163, f0 -> 941., p0 -> 1.76526*10^-6, a1 -> 0.305164, f1 -> 1209., p1 -> 7.98036*10^-8} Подскажите, это код на чем? попробовала подобную функцию в математике, не получилось, dat файл создавала так же в математике,а не просто переименованием тхт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба именно измерить. немного про DTMF: в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц = "*", по стандарту отклонение от передаваемой частоты может составлять 1.8% (то есть при 924.062<НЧ<957.938 Гц и 1187.238<ВЧ<1230.762 Гц примет как "*" - все верно/ Моя задача определить что передавалось, с точностью до 3го знака. А зачем определять точность генератора на соответствие стандарту в режиме коротких посылок? Определяйте в непрерывном режиме, в принципе достаточно частотомером опорный генератор померить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба я там руками столбец со временем добавил. Чтобы с исходным txt работало надо d = Import["d:\\downloads\\dtmf.txt", "Data"][[;; , 1]]; d = Transpose[{Table[i/44100, {i, Length[d]}], d}]; fit = FindFit[d, a0*Sin[2*Pi*f0*t + p0] + a1*Sin[2*Pi*f1*t + p1], {{a0, 1}, {f0, 940}, {p0, 0}, {a1, 1}, {f1, 1200}, {p1, 0}}, t] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба А зачем определять точность генератора на соответствие стандарту в режиме коротких посылок? Определяйте в непрерывном режиме, в принципе достаточно частотомером опорный генератор померить. дело в том, что генерируя я для создания алгоритма, а в дальнейшем будут использоваться готовые DTMF метки, созданные другими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба дело в том, что генерируя я для создания алгоритма, а в дальнейшем будут использоваться готовые DTMF метки, созданные другими. Так ведь обычно нужно просто определить код передаваемый, а соответствие стандарту других генераторов головная боль их разработчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба я там руками столбец со временем добавил. Чтобы с исходным txt работало надо d = Import["d:\\downloads\\dtmf.txt", "Data"][[;; , 1]]; d = Transpose[{Table[i/44100, {i, Length[d]}], d}]; fit = FindFit[d, a0*Sin[2*Pi*f0*t + p0] + a1*Sin[2*Pi*f1*t + p1], {{a0, 1}, {f0, 940}, {p0, 0}, {a1, 1}, {f1, 1200}, {p1, 0}}, t] спасибо большое, заработало с этим файлом, завтра буду разбираться с другими "подопытными"... Так ведь обычно нужно просто определить код передаваемый, а соответствие стандарту других генераторов головная боль их разработчиков. Обычно да, просто определить метку - не проблема, а именно в моем случае задача немного другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба именно измерить. в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц.. Моя задача определить что передавалось, с точностью до 3го знака. Касательно "измерить".. и именно "с точностью до 3го знака". Что как-бы намекает на необходимую точность измерения: 0,001/1209 = 0,8 ppm. Недавно как раз обсуждали похожий случай: Да дело даже не в алгоритме вычисления. Спектр, который мы видим после АЦП, равен произведению АЧХ всего тракта (включая АЦП) на спектр измеряемого сигнала: Sацп(f)=K(f)*Sвх(f). Но спектр самого входного сигнала Sвх(f) из-за того, что импульс короткий, оказывается достаточно широким ~0,5 МГц и, как следствие, будет иметь достаточно пологий максимум. Ну и немного классики: Этот вопрос был детально изучен в классической статье Впервые была дана оценка предельной точности измерений параметров (комплексной) синусоиды и предложен алгоритм их измерения, достигающий этих пределов Single-Tone parameter estimation from Discret-Time observations То есть, цифру то получить можно.. и даже "до 3го знака".. Но вот будет ли эта цифра иметь какое-то отношение к действительности? Сомнительно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Ну и немного классики: Причём это для чистой комплексной синусоиды, а тут фильтры для разделения комплексных тонов друг от друга дадут ошибки и смещения больше 3-го знака, не считая нестабильности опорных генераторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
