leoluk 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба При попытке провести компиляцию функции в C с помощью mcc -l фукнции Proba.m в matlab 2014b получаю сообщение : >> mcc -l Proba.m Error using mcc Test checkout of feature 'Compiler' failed. Не подскажите, как преодолеть препятствие и в чем проблема Функция простая: function [ x ] = Proba( a ) x=a; end Предположительно проблема с лицензией, но в файле лицензии срок ее действия до 2017 года. Matlab только осваиваю, подскажите, пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Сначала mex -setup. Выберите компилятор - если установлен. Если нет - установите из списка рекомендованных для OS и версии Matlab. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Сначала mex -setup. Выберите компилятор - если установлен. Если нет - установите из списка рекомендованных для OS и версии Matlab. Спасибо, попробовал, но результат тот же. Полазил по другим формумам. Выяснил, что это особенность версии 2014b. В версии 2012а все получилось сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
