novartis 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Я вывел ногу irqn в сигналтап, чтобы отслеживать изменения на ней, но никаких изменений так и не увидел. Я запускаю стандартный пример от атмела UDP_CLIENT_EXAMPLE для winc. SPI работает, chip id считывается, версия прошивки считывается. В самом примере проходят функции m2m_wifi_init, m2m_wifi_connect. Никаких ошибок не появляется. Но в результате к роутеру модуль не подцепляется, на самом роутере он не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Никаких ошибок не появляется. Но в результате к роутеру модуль не подцепляется, на самом роутере он не появляется. То-есть функция переданная через pfAppWifiCb вызывается с event==M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED и M2M_WIFI_CONNECTED == pstrWifiState->u8CurrState ? Сама по себе m2m_wifi_connect() ничего не делает и ее успешный возврат ни о чем не говорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Не совсем понял насчет pfAppWifiCb. А на счет того, что функция m2m_wifi_connect ничего не делает, я бы поспорил. Эта функция передает в вифи модуль параметры для коннекта (ssid,pwd). Я предполагаю, что она также дает команду модулю законектиться к данной вифи сети. Также я предполал, что после вызова этой функции и после того как модуль законнектится к вифи, модуль должен выставить прерывание и вызваться callback - wifi_cb. Может я и ошибаюсь насчет прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Не совсем понял насчет pfAppWifiCb. pfAppWifiCb - это член в структуре, через которую происходит инициализация callback-а (в вашем случае это видимо wifi_cb). Поиск по программе должен найти это место, так как сам по себе wifi_cb без регистрации вызваться не будет. У меня под рукой сейчас нет исходников и слишком поздно и лениво качать что-либо. А на счет того, что функция m2m_wifi_connect ничего не делает, я бы поспорил. Под "ничего не делает" я подразумевал, что успешный код завершения от нее не говорит об успешном присоединении, только о правильности параметров. А вообще я бы рекомендовал начать с D21 Xpro. А так выходит слишком много переменных - новое железо с новым процессором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Сдвинулось дело! Понизил частоту spi с 40мгц до 20мгц и коннект состоялся - роутер сказал, что к нему подцепился winc. Но вот нога irqn так и не дернулась. Все таки не понятно на какие события она дергается. Буду дальше разбираться. Дергается irqn, это я не туда смотрел сначала. Все, осталось обработчик прерывания в ниосе задействовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Понизил частоту spi с 40мгц до 20мгц и коннект состоялся - роутер сказал, что к нему подцепился winc. Рекомендованная максимальная частота - 12 МГц. Выше - там ни процессор внутренний не справляется ни пропускной полосы ножек не хватает для нормальной передачи сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба В даташите написано 48мгц максимум для spi, а где про 12 мгц сказано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба В даташите написано 48мгц максимум для spi, Это хорошо, что сейчас есть DS :). Когда я впервые с этим модулем игрался его не было. Так что это может быть и так, но ПО внутри точно на 48 МГц данные не сможет принять. а где про 12 мгц сказано? Сказано устно разработчиками :) Ну и экспериментально опробовано. Правда пробовалось с D21 в качестве мастера, у которой ноги точно в районе 12-16 МГц ограничены. Плюс я делал эксперименты на сравнительно старых прошивках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Я посмотрел на пример RTSP. Не знаю что именно происходит с закрытием соединения, я смотрел на пример без. В логе Wireshark видно, что VLC посылает запрос, получает ответ, закрывает соединение, создает новое соединение, посылает еще запрос, в этот раз без пути к файлу и с другой строкой User Agent. Потом VLC закрывает соединение, похоже так как не дожидается ответа на этот запрос. Я не знаток RTSP и не могу быстро найти логов нормальной работы для сравнения. Но похоже, что нужно разбираться что происходит во втором соединении и запросе. wo_close.zip Изменено 30 апреля, 2015 пользователем ataradov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба Разобрался с rtsp. В ответе на запрос SETUP добавил в конец /r/n. То есть в конце получилось /r/n/r/n. И после этого стал прилетать PLAY. Еще разобрался с портированием под альтеровский ниос. Как уже писал, после того как понизил скорость spi до 20мгц, прерывание стало прилетать. Прерывание завел на кусисный pio. Повесил на него в ниосе стандартный обработчик, в конце обработчика вызываю isr() - это обработчик из атмеловских драйверов. Атмеловский пример UDP client example полностью прошел. Всем спасибо! Особенно ataradov за поддержку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Опять возникли сложности . В драйверах атмела есть функция hif_send. Эту функцию вызываем, когда отправляем данные по udp. Сперва в ней читается регистр 0x150400, ответ заполняет переменную dma_addr. Дальше, если dma_addr!=0, то данные отправляются, а если дма аддр равен нулю, то выдается Failed to alloc rx size. Иногда у меня пролетает, что дма аддр равен нулю. Хотелось бы понять из-за чего это происходит, что это значит? Также имеется и более фатальная ситуация с этим дма аддр. Если поднять Роутер на телефоне с андроидом 2.3, законнектить к нему winc и другой телефон с андроидом 4.0, то при отправке udp данных с winc на андроид 4.0, то все работает долго и стабильно. Если поднять Роутер на телефоне с андроидом 4.0. Законнектить к нему winc и с winc отправлять udp данные на телефон-Роутер, то примерно через 12-15 секунд начинает постоянно вылетать dma_addr=0 и это уже не обратимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Хотелось бы понять из-за чего это происходит, что это значит? Это значит, что закончилась память под пакеты внутри модуля. Нужно ждать пока отправятся. И если долго не отправляется, то что-то сломалось :) В первую очередь стоит проверить и обновить версию прошивки на последнюю, из них баги вылизывают постоянно. В версиях до 17.0.0 у меня постоянно эти ошибки были. Если поднять Роутер на телефоне с андроидом 2.3 Можно подробнее, что именно и как "поднимается"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Версия firmware - 18.0.3 Min driver ver 18.0.0 Curr driver ver 18.0.0 Вчера проверял в атмел студио, последние версии стоят. На телефоне я включаю точку доступа. Winc коннектится к ней. Вот в первом случае все работает, иногда пролетает дма аддр = 0, но не смертельно. А во втором случае через 12-15 сек ломается без поворотно. А хотелось бы получить вариант задействовывания только одно телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Вывел на печать dma_addr. Получил такие цифры: ... ... ... 897860 910222 972144 972144 972144 972144 933022 910200 894442 0 0 0 0 0 ... То есть, сначала было много места, потом, бац, и нет места. Что-то ломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Версия firmware - 18.0.3 Да, это последняя. На телефоне я включаю точку доступа. Winc коннектится к ней. С воспроизведением этого тут могут быть проблемы, так как мобильные операторы отключают эту возможность в телефонах. Нужно будет разлоченый телефон искать. А во втором случае через 12-15 сек ломается без поворотно. А хотелось бы получить вариант задействовывания только одно телефона. У меня точно такая же беда была с точкой D-Link. Пока физически точку не отдал разработчикам - не верили, что есть баг. Будем надеяться, что эта история заставит их верить в новые баги :) То есть, сначала было много места, потом, бац, и нет места. Что-то ломается. Мне кажется этот dma_addr - это реальный адрес в памяти. И судить по нему как много места осталось - нельзя. Я так же не уверен сколько этой памяти под буфферы отведено. Но кусок с 910222 позднее выделен как 910200 и 972144 выделен несколько раз подряд, то-есть до какого-то момента очередь освобождается. Я поговорю с разработчиками и узнаю как они планируют такие вещи отлаживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
