very_good 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Осваиваю AVR. Написал я небольшую програмку: прерывание использутся по переполнению таймера 0, пара вложенных циклов 0-255. Залил быстренько в Мегу8 помигали светодиодики. ОК! Программотор не мой, забрали. Загружаю ЭТУ же программу (её .asm код) в VMLab, всё подключаю для контроля, в том числе и осц-ф. И не вижу того что реально происходит в железе. Смотрел на разных развёртках, не то что в жизни. Собственно вопрос: насколько можно верить эмулятору VMLab? Вопрос стал остро потому, что нет программатора, отлаживать приходится "виртуально". Програмку компилил в CVA 1.24.5. Есть ли возможность снять ограничение 4Кб в VMLab? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhen 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Совсем недавно пользуюсь VMLab, но насколько я понял он работает только с hex файлами. А программе можно вермть вполне, проверенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Собственно вопрос: насколько можно верить эмулятору VMLab? Вопрос стал остро потому, что нет программатора, отлаживать приходится "виртуально". Симуляторам по большому счету вообще доверять нельзя. Баловство все это. Раз вопрос стал остро, то и проблему решайте посерьезному - купите или сделайте программатор. Самый простой программатор сводится к 5-ти проводам, воткнутым в LPT порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmo 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба VMLAB megu8 симулирует хорошо. Не нужно загружать файл с расширением .asm. Можно отлаживать программу написанную в СИ. Для этого нужно загрузить .cof, .hex, __.c файлы и при создании проекта в шаге 3 (step3) включить опцию COFF. В шаге 4 подключить файл __.с (два подчеркивания). На сайте http://www.amctools.com/download.htm сечас VMLAB3.12 без ограничений Release 3.12 is FREEWARE. No license file needed. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
very_good 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Опечатка! В данном случае речь идёт о AT902313, загружаю файл прошивки .hex. Извиняюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Довольно давно пользую связку CodeVision+VMLab. Нареканий никаких. Симулирует все по-честному и и очень удобно. Что касается программатора присоединяюсь к defunct: Программатор для АВР своими руками - не проблема. Где-то здесь я выкладывал информацию по изготовлению программатора - не могу найти ссылку, а посему дублирую. Проверен в боях и служит уже ни один год.(см. прикрепленный файл) _____________STK_200.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
