Это по-русски хвалебные статьи:
Датчики Epic от Plessey Semiconductors — прорыв в сенсорных технологиях
Plessey представляет самые дешевые датчики электрического поля
Не моргай…
А это даташит на PS25451:
https://www.terraelectronica.ru/pdf/PLESSEYS/PS25451.pdf
Схематично выглядит, как ОУ со входным сопротивлением 20 Гигом.
Всего 4 контакта: земля(1), +питания(2), -питания(3), выход(4) - по всем четырем углам снизу.
Отличие от ОУ только в том, что входной ток не просто мал, а его вообще нет! :)
Бывают уже выполненные в виде готовых электродов для ЭКГ:
https://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...hp?CODE=1332419
Но цена 58268 руб отпугивает.
А отдельная микросхема не так уж и дорого стоит (особенно по сравнению с предыдущей страшной суммой) - около 1000 руб.
Я раньше пыталась себе такую купить, но на свой запрос получила отлуп, т.к. этот датчик подпадает под "ограничение ввоза", как продукт двойного назначания (военного?). Однако на этой неделе их выбросили в открытую продажу (в штучных количествах), которые можно купить в офисе в обход формальностей. Однако остались последние 5-6 штук - вот и решила подать весточку на форуме.
Какая-то фигня.
Я давно аналогичные делать умею.
У них с шумовыми параметрами наверняка очень плохо - иначе бы написали об этом.
При этом экспортный контроль - это же просто смешно.
Какая-то фигня.
Есть ли описание Ваших датчиков? Можете выслать документацию, сертификат и озвучить цену на Ваши изделия?
Серийных изделий нет.
Параметры могу сделать практически любые.
Ориентировочно - полоса до 1 ГГц, спектральная плотность напряжения шума - до 0.5 нв/Гц.
Но, естественно, ток потребления в крайних случаях будет значительный.
Для каких применений вам нужны усилители?
Так это у вас не EPIC-сенсор (датчик эл.поля), а ... обычная антенна! :) Ну, может быть еще с трактом предварительного УВЧ.
На постоянный потенциал/заряд ваш самодельный датчик реагирует? Подозреваю, что нет.
У этот EPIC частота среза 0.2 Гц.
Вы что-то не так поняли наверное.
Видимо так, нижнюю границу я и не заметила.
Тогда что же они в рекламе измеряют, когда руками над ними водят (в этом ролике "EPIC Sensor - Gesture Recognition")? Неужели только сетевые наводки?
Электростатику на одежде измеряют. От нее избавиться невозможно.
И сетевые наводки конечно тоже.
Если на открытом воздухе - изменяется конфигурация естественного электрического поля.
Очень сильный сигнал будет.
Расскажите, пожалуйства, подробнее про "конфигурацию естественного электрического поля". Что под этим термином вы имеете в виду? Я понимаю, что при нынешей активности всевозможных радиопередатчиков электромагнитный фон планеты далек от тишины. Но я бы не решилась назвать эти радиопомехи конфигурацией.
Естественное электрическое поле Земли.
Другими словами - атмосферное электричество.
http://physbook.ru/index.php/Jl._Электрическое_поле_Земли
Я думал, что все про это знают :)
Век живи - век учись. :)
Тогда у меня к вам будет другой вопросик, хотя я и понимаю, что он скорее всего не по адресу, т.к. промышленного EPIC-датчика вы не покупали. Но пока, кроме вас, мне этот вопрос задать некому.
Дело в том, что я себе такой датчик все-таки купила, когда его в продажу пустили, и обнаружила следующий эффект. В "состоянии покоя" он показывает сетевую наводку, но ее амплитуда весьма умеренная. Но как только я коснусь его пальцем, начинается "генерация" - появляется зашкаленный меандр с частотой сети (50 Гц), не исчезающий после того, как палец я уберу. Отчего такой эффект может быть? И возможно ли как-то остановить эту генерацию, не снимая напряжение питания с сенсора?
Так быть не должно. Это глюк примененной микросхемы.
Но и пальцем лучше площадку не трогать.
Там защита от статики почти никакая. Пробить очень легко.
На второй микросхеме тот же самый эффект. Но после того, как напряжение питания снимается и включается снова, генерация меандра прекращается. Т.е. не похоже, чтобы микросхема вышла из строя. Кроме того, для целей ЭКГ их прямо к коже пациента прикладывают.
Защита там 20 Гигом сопротивления из толстенного слоя изолятора. Едва ли этот изолятор способна пробить статика.
А в даташите про статику написано вот это:
ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) PROTECTION
The PS25451 is manufactured using a high performance analog CMOS process. As for all CMOS components, it is essential that conventional ESD protection protocols be applied for the handling of this
device.
В реальной жизни от хорошей искры такая защита не спасет.
У нас был случай - статикой пробило трансформатор импульсного преобразователя между обмотками.
А уж сжечь КМОП вход - нефиг делать.
Нужен аналог этих самых EPIC датчиков. Сможете поставлять?
