ChinasFanat 0 22 февраля, 2006 Опубликовано 22 февраля, 2006 · Жалоба прикольно :) :) :) . мое личное мнение что можно придумать и не такие извраты (которые при определенном умении будут работать). Но отлаживаться потом запаришься это раз. от переразводки зависит не допустимо много это два. повторить эти художества будет крайне сложно в другом проекте (опять отладка и т.д.), то есть переносимость отсутствует напрочь. И всегда потом оказывается что есть лучшее стандартное решение. А ты виноват во всех этих грехах. :) :) :) "Лучше день потерять потом за пять минут долететь" :) . просто все думают как бы щас отмазаться побыстрее, а про будущие заимствования и улучшения никто не думает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Чтобы не создавать новой темы, решил задать очередной вопрос в этой. Наверняка вопрос ламерский, но поиск в форуме ничего не дал. Так что спрашиваю: Вот EPM7064SLC44-10. Приставка -10 обозначает какие то тайминги, я так понимаю. Перечитал даташит на MAX7000. Толком не понял. Это время перключения триггеров или время задержки сигнала в одной LCELL или еще какие то попугаи? Какая максимальная частота переключения триггеров для данной микросхемы? В даташите сказанно: "...pin-to-pin delays as fast as 5 ns, and counter speeds of up to 175.4 MHz...". Это для -5? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Какая максимальная частота переключения триггеров для данной микросхемы? В даташите сказанно: "...pin-to-pin delays as fast as 5 ns, and counter speeds of up to 175.4 MHz...". Это для -5? Совершенно верно - для 5-ки. А в даташите все есть - только дойдите до раздела Timing model, если память не обманывает. На первой странице только самая общая информация и надувание щек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Какая максимальная частота переключения триггеров для данной микросхемы? В даташите сказанно: "...pin-to-pin delays as fast as 5 ns, and counter speeds of up to 175.4 MHz...". Это для -5? Совершенно верно - для 5-ки. А в даташите все есть - только дойдите до раздела Timing model, если память не обманывает. На первой странице только самая общая информация и надувание щек. Нашел таки :-) Спасибо...Все под носом было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
