ListenReality 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Вы отключили напряжение программирования. И чем же она должна пережечь перемычку? Note C в схеме: R2 = 0, а TEST/VPP не соединяется. Или я не так что-то понял ? Окно программы, если все-таки соединить TEST/VPP и TEST/SBWTCK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 137 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Note C в схеме: R2 = 0, а TEST/VPP не соединяется. Или я не так что-то понял ?"Если пережигание перемычки не требуется, то R2 можно заменить перемычкой, а TEST/VPP не соединять с TEST/SBWTCK". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба "Если пережигание перемычки не требуется, то R2 можно заменить перемычкой, а TEST/VPP не соединять с TEST/SBWTCK". Но при этом, если схема полностью собрана(стоит R2 и соединены TEST/VPP с TEST/SBWTCK), то результат FAIL, как на скрине выше. В чем может быть причина ? Схема собрана не правильно - разультат "PASS", схема собрана правильно - результат "FAIL". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 137 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Этого я не знаю - давно не работаю с MSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Может кому пригодится. Проблема решена так: Приобрел MSP-FET оригинальный http://www.ti.com/tool/msp-fet Соединил все, как здесь: http://processors.wiki.ti.com/index.php ... pinout.JPG только R2 сделал перемычкой. Прожигаю с помощью CCSv6, через FET-Pro430 не пробовал еще(жалко жечь МК зря). Думаю, через FET-Pro430 тоже будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
