Перейти к содержанию
Вы отключили напряжение программирования. И чем же она должна пережечь перемычку?
Note C в схеме: R2 = 0, а TEST/VPP не соединяется. Или я не так что-то понял ?
Окно программы, если все-таки соединить TEST/VPP и TEST/SBWTCK.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Если пережигание перемычки не требуется, то R2 можно заменить перемычкой, а TEST/VPP не соединять с TEST/SBWTCK".
Ссылка на сообщение
Но при этом, если схема полностью собрана(стоит R2 и соединены TEST/VPP с TEST/SBWTCK), то результат FAIL, как на скрине выше. В чем может быть причина ?
Схема собрана не правильно - разультат "PASS", схема собрана правильно - результат "FAIL".
Ссылка на сообщение
Может кому пригодится. Проблема решена так:
Приобрел MSP-FET оригинальный http://www.ti.com/tool/msp-fet
Соединил все, как здесь:
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... pinout.JPG
только R2 сделал перемычкой.
Прожигаю с помощью CCSv6, через FET-Pro430 не пробовал еще(жалко жечь МК зря). Думаю, через FET-Pro430 тоже будет работать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
