ListenReality 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Всем привет. Порыскал в интернете, внятного ничего не нашел. Подскажите как мне заблокировать программный код на MSP430F2012, чтобы его не смог прочитать кто-то другой? Знаю, что есть какие-то биты защиты, но не смог разобраться где они и что они. Я можно сказать только начинаю изучать МК, поэтому если вопрос слишком КЭПский, извиняюсь заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Всем привет. Порыскал в интернете, внятного ничего не нашел. Подскажите как мне заблокировать программный код на MSP430F2012, чтобы его не смог прочитать кто-то другой? Знаю, что есть какие-то биты защиты, но не смог разобраться где они и что они. Я можно сказать только начинаю изучать МК, поэтому если вопрос слишком КЭПский, извиняюсь заранее. Там плавкая пережигаемая одноразовая перемычка вместо бита защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Там плавкая пережигаемая одноразовая перемычка вместо бита защиты. Как я понял, если эта перемычка сожжена, то по интерфейсу JTAG работать будет нельзя. Есть какие-то варианты, чтоб установить пароль ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Как я понял, если эта перемычка сожжена, то по интерфейсу JTAG работать будет нельзя. Есть какие-то варианты, чтоб установить пароль ? Выдержка из документации: Programmable code protection by security fuse. Once the fuse is blown, no further access to the JTAG/Test, Spy-Bi-Wire, and emulation feature is possible, and JTAG is switched to bypass mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба А кто пробовал устанавливать защиту JTAG контроллера msp430g2553 с помощью MSP-EXP430G2 (лаунчпад для g2553)? в целевом устройстве, где стоит этот контроллер, реализован 2-wire jtag (SBW) Страшно испортить лаунчпад) нынче курс доллара кусючий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Подскажите как мне заблокировать программный код на MSP430F2012, чтобы его не смог прочитать кто-то другой? Знаю, что есть какие-то биты защиты, но не смог разобраться где они и что они. У Вас уже есть защита от чтения, описана ниже Вами-же: Я можно сказать только начинаю изучать МК. поэтому Ваш код, кроме Вас никому более не интересен. Лет через N так можете вернуться к изучению проблемы защиты от чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба jcxz, Смешно Программу будет писать другой человек, мне просто поставили задачу научиться защищать прошивку от копирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба jcxz, Смешно Программу будет писать другой человек, мне просто поставили задачу научиться защищать прошивку от копирования. Если у вас массовое устройство - оставьте себе 2-3 экземпляра, на них отрабатывайте прошивки, а потом уже обновляйте проданные устройства через встроенный загрузчик - он с пережиганием перемычки не лочится. Если устройство дохрена дорогое, и возможно в единственном экземпляре, и ладитесь вы на месте установки - разместите МК с необходимой обвязкой (кварц/кондеры) на отдельной маленькой платке, которая вставляется в целевую. У заказчика стоит лоченный МК, если нужно что-то проверить/поправить - вы приходите, меняете платку на свою, готовите обнову - меняете назад - заливаете. это мой вариант костыля по вашему вопросу =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) · Жалоба А кто пробовал устанавливать защиту JTAG контроллера msp430g2553 с помощью MSP-EXP430G2 (лаунчпад для g2553)? Отвечаю на свой вопрос - лаунчпадом устанавливать защиту JTAG для серии msg430g2 нельзя (по крайней мере без переделки), т.к. для этого требуется подать высокое напряжение, которое launchpad сформировать не может. Вот схема из slau278, которая описывает возможности программаторов от TI Изменено 14 мая, 2015 пользователем slavokhire5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба slavokhire5 МК msp430f2012, на сколько мне известно в нем нет BSL (если я правильно понял о чем вы говорите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба slavokhire5 МК msp430f2012, на сколько мне известно в нем нет BSL (если я правильно понял о чем вы говорите) напишите свой вариант bootloader-а, т.к. выбранный Вами МК после пережигания фьюза становится "кирпичом" =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба напишите свой вариант bootloader Особенно если там 1к флэша (и кроме SPI ничего нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Особенно если там 1к флэша (и кроме SPI ничего нет) если я не ошибаюсь, то в 2012-м МК 2к флеша. и там кроме SPI еще I2C есть вроде =) кроме того, есть еще инфо-сегменты памяти. если не сильно извращаться, имхо, даже в ту область памяти бутлоадер влезет. код под MSP довольно компактный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Ребята, проблема не решена Поправьте меня, если что не так. Собираю следующую схему Только сопротивление R2 убираю и разрываю соединение TEST/VPP и TEST/SBWTCK. Подключаю к компу MSP-FET430UIF (правда китайская копия). Открываю программу FETPro430. Память МК читаю без проблем, зашиваю прошивку в Hex-виде. При попытка прожига перемычки программа выглядит так: Но фактически перемычка не пережигается. Пожалуйста, без троллинга, типа "твоя прошивка никому не нужна". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба и разрываю соединение TEST/VPP и TEST/SBWTCK.Вы отключили напряжение программирования. И чем же она должна пережечь перемычку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
