PCBtech 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Интересные новости прислали нам из Cadence по поводу САПР печатных плат Allegro. Очень полезные функции переносятся из опций High Speed и Miniaturization в базовую (стандартную, т.е. самую недорогую) лицензию Allegro PCB 16.6 - 2015. - Backdrilling (обратное высверливание лишних участков переходных отверстий) - Xnet Creation (создание расширенных цепей с учетом последовательных резисторов/конденсаторов) - Diff Pair Dynamic Phase Control (он-лайн контроль фазы при трассировке дифф.пары) - Segment Over void (проверка нахождения трасс над разрывом в полигоне) - Spread lines between Anti-pads (авто-растаскивание параллельных трасс при наличии места) - Hug Contour Flex routing (трассировка шин вдоль кривого контура платы) - Line fattening (авто-утолщение линий между "stepped" микроотверстиями) Пока не знаю, в каком апдейте появятся в базовой лицензии эти функции, но это действительно хорошие новости! PS. Желающих ознакомиться с функционалом САПР Allegro и посмотреть, как работает наш конвертер печатных плат PCAD->Allegro->PCAD, приглашаем в наше московское КБ на день открытых дверей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Александр, есть вопрос по функционалу, но немного в сторону от описанного. Помнится в Аллегро HDI функциональность (слепые/скрытые переходные, микроВИА и что-то еще, не знаю точно что именно) вынесена в отдельный набор опций. Что это означает в практике - я не смогу определить и использовать переходные иного типа нежели сквозные? Или определить и использовать смогу, но не удастся сгенерить выходные файлы? Как это выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Александр, есть вопрос по функционалу, но немного в сторону от описанного. Помнится в Аллегро HDI функциональность (слепые/скрытые переходные, микроВИА и что-то еще, не знаю точно что именно) вынесена в отдельный набор опций. Что это означает в практике - я не смогу определить и использовать переходные иного типа нежели сквозные? Или определить и использовать смогу, но не удастся сгенерить выходные файлы? Как это выглядит? Да, в Allegro есть несколько "продвинутых" опций, которые позволяют быстрее и эффективнее делать какие-то операции. Эти опции можно "докупить" как довесок к базовой лицензии, если есть потребности. Функционал опций плавающий, кто первый захватит с сервера, тот пользуется, пока не "отпустит". Наиболее интересные опции: High Speed Option Miniaturization Option Analog/RF Но если нет этих опций - это не значит, что Вы не сможете пользоваться микроотверстиями и делать скоростные дизайны. Сможете. Просто это будет не так эффективно. Впрочем, вру - High Speed Option все же бывает необходима - например, когда надо учесть задержки внутри микросхем при выравнивании длин сигналов... А что касается конкретно HDI и микроотверстий - практически все нюансы технологии HDI можно использовать в базовой лицензии. Наши ребята даже проект со встроенными компонентами делали в базовой лицензии. Не так удобно, конечно, как в Miniaturization Option, но можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Ага, это хорошо, надо будет попробовать... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Просто это будет не так эффективно. так а в чём "эффективность". Осязаемость в попугаях? =) Т.е. исходя из вопроса: Что это означает в практике - я не смогу определить и использовать переходные иного типа нежели сквозные? Или определить и использовать смогу, но не удастся сгенерить выходные файлы? Как это выглядит? без лицензии можно будет и использовать микровиа и генерить выходные файлы, но это будет не так эффективно?:) В чём эффективность, в паре кликов, или? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба так а в чём "эффективность". Осязаемость в попугаях? =) Т.е. исходя из вопроса: без лицензии можно будет и использовать микровиа и генерить выходные файлы, но это будет не так эффективно?:) В чём эффективность, в паре кликов, или? Там много есть дополнительных фишек. Вы вопрос уточните, я смогу ответить (в зависимости от того, какой именно Вам нужен функционал). Если интересует технология HDI и лазерные микроотверстия, то вот, например, видео: Автоувеличение ширины проводника между микроотверстиями Специальные правила для глухих отверстий Отверстие в площадке, лазерное микроотверстие, стек слоев HDI Ну и по мелочи - автоматические капельки сразу создаются сами, автоматизация перехода со слоя на слой, можно сразу "комплект" микроотверстий поставить, а не просто один переход. Ну, например, если у вас заданы ступенчатые микроотверстия 1-2, 2-3, 3-10, 10-11, 11-12, а вам надо со 2го слоя перейти на 5й, то САПР сам поставит microvia 2-3 и via 3-10 со ступенчатым сдвигом. То есть эффективность у вас будет - в более быстрой работе с проектами HDI, чем в обычном САПР без этих прибамбасов. Трассировку сможете сделать не за 3-4 недели, а за 2-3, допустим. А переделать проект по скорректированной схеме сможете за 1-2 недели вместо 3. Учитывая то, что на разработчика печатных плат обычно "наседают" со сроками, т.к. схемотехники всегда опаздывают с завершением схемы - такое повышение эффективности может быть весьма полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luka899 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Александр, здравствуйте. Заранее извините - у меня вопрос не совсем по теме. А планов по функции CIS не озвучивали? я в соседней теме задавал вопрос, совсем не понятно что с ней произошло, просто тихо перестала работать... Даже проверили через VPN выход в Чехии, таже картина,- элемент находится, а остальное не загружается - и картинка футпринта, ни сам футпринт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Александр, здравствуйте. Заранее извините - у меня вопрос не совсем по теме. А планов по функции CIS не озвучивали? я в соседней теме задавал вопрос, совсем не понятно что с ней произошло, просто тихо перестала работать... Даже проверили через VPN выход в Чехии, таже картина,- элемент находится, а остальное не загружается - и картинка футпринта, ни сам футпринт. Ответил в соседней ветке. Ждем исправления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
