holy0dmin 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Нет, не самодельный. Переходник стандартный, с логическими уровнями +/-12В, на плате MAX232 преобразует их в 0 и 3,7В. 3.7В попадает в модуль через делитель как 2,77В. А вообще, другого способа нет? Все так делают? Планирую после замены отказаться от этой платы и использовать отдельный источник питания и USB-UART на PL2303, ибо осталось предположение, что модули сходят с ума именно из-за неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Да - лучше сделать свой переходник с правильной запиткой буферов. Тогда и уровни будут правильными, и фантомки не будет. Как вариант - вместо MAX232 поставить SP3238EEA питать ее полностью от Vext - так как это на симкомовских EVB сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Попробуйте взять другой терминал. Такое ощущение, что там не успевает вывод за входным потоком и потому получается каша из символов нескольких сообщений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба ArtemKAD Пробовал - то же самое. Менял также переходник USB-UART - Безрезультатно. Контроллер тоже не может с ним общаться. Демонтировал модуль с платы у установил новый - всё заработало, правда, ненадолго - у нового модуля почему-то отказал RXD, команды не принимает, но вывод есть. Чтобы не ломать больше модули своим косолапием рещил наконец во всем разобратся и нарисовал схему согласования на полевиках так, как я это понял. Прошу посмотреть вложение и сказать всё ли правильно (номиналы резисторов, схема включения транзисторов и т.п.) - с пониманием аналоговой части схемы у меня почему-то всегда сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Какое напряжение питания контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба CADiLO 3.6 вольта, напрямую от LiSOCL2 Кстати, вы мне посоветовали в одной из тем бустер PAM2421, применил, работает отлично, уверенный старт даже с 1 батарейки. Только вот в модуле ведь есть преобразователь до 2.8В. На какое напряжения из диапазона 3,4-4,4В следует настроить PAM2421, чтобы этот преобразователь внутри модуля работал максимально эффективно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба >>>Только вот в модуле ведь есть преобразователь до 2.8В. Если вы имеете в виду Vext, то это выход PMU с малым током - не больше 50 мА. Замечание - НЕЛЬЗЯ грузить его на емкость. Согласно спецификации на чипсет минимальное напряжение для нормальной работы этой части PMU - 3.0 вольта. Теперь касаемо схемы согласования. При таком питании ключик от модуля к контроллеру можно убрать - уровня выхода модуля должно хватить, так как обычно UART в контроллерах без триггера шмидта по входу. А 2.8 вольта это уже больше чем половина от 3.6. По крайней мере уточните по даташиту на контроллер уровни 0 и 1 для UART. R1 - по моему тоже лишний :) Резистор с одной стороны ключа который от контроллера к модулю тоже можно убрать - он нужен если ключ должен быть двунаправленым. Подробнее тут - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html Глава "Интерфейс с последовательно включенным MOSFET транзистором" GSP антенну я бы не питал от Vext. Во первых если в антенне будет КЗ, то.... Во вторых - GSM часть отключили, а GPS нужна - тогда от чего питаемся? Ну как-то так.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Я нарисовал эту схему с учетом отладки - иногда нужно будет подключаться к модулю через USB-UART переходник, согласование обеих линий нужно чтобы не париться насчет того, какие у переходника напряжения и чтобы при отключенном модуле не пошла фантомка с переходника. R1 почему лишний? Он ведь будет держать транзисторы в закрытом состоянии пока модуль не будет готов. Или в выключенном состоянии VExt притянут к земле? Насчет питания антенны - она внутренняя, подключается через IPEX-разъем, т.е. КЗ в ней крайне маловероятно. А GPS часть без GSM работать и так не сможет - насколько я понимаю, такое реально только в SIM968, где питание GSM и GPS частей раздельно. Да и не требуется это по условиям задачи. И еще мысль возникла: а если использовать каскад из P и N полевика, то можно совсем гальванически изолировать оба устройства. ножку МК на затвор P-полевика, сток P-полевика на затвор N-полевика, сток N-полевика на ножку модуля. Довольно громоздко, особенно если делать в обе стороны, но напряжения будут зависимы только от характеристик транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Согласен - такой подход более универсален. По R1 из практики - есть клиент использующий данную схему - тоже перестраховывался. Но как показал уже трехгодичный опыт - резистор там лишний :) Соображения по GPS я высказал исходя из того что у нас большинство клиентов пользуют раздельно модули и на уме все же больше решений по такой схемотехнике. Но в вашем случае можно попробовать и так. Каскад из двух полевиков для полной изоляции есть в статье по ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Тогда лучше сделаю каскадом на IRLML2402 и IRLML6402, чтоб уж точно больше модули не убивать. А по поводу питания - я хотел узнать на каком напряжении питания модуля ток потребления будет минимальным? Или КПД везде примерно одинаковый? И почему комбо-модули непопулярны? Так же гораздо дешевле и разводка платы проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Потребление будет зависеть от расстояния до соты и загруженности слотов. Команду на изменение мощности дает сота. Так что большой зависимости от напряжения питания не получите - будет нечто усредненное. Комбо непопуляры из-за следующего: 1. Гибкость системы GSM часть - на одно и то же местов зависимости от задачи или доставабельности можно поставить SIM900, SIM900R, SIM900DS, SIM800 или внутри развести еще и под SIM800С GPS часть - опять же в зависимости от того что нужно получить - SIM28, SIM28ML, SIM68M или их аналоги Нужно что-то одно - используем ту же плату и не паяем ненужный модуль, а значит не платим за него. 2. Цена Стоимость раздельной пары будет всегда ниже комбомодуля. Причина следующая - раздельные модули возятся в количествах позволяющих получить низкие цены. А комбики почти не имеют спроса и поэтому нет количеств для существенных скидок. 3. Фирмваре Для комбиков зачастую все "вкусности" в прошивку вносятся с опозданием или вообще не вносятся. 4. Место на плате SIM800H (или SIM800C) + SIM28M (или SIM68M) займут рядом площадь меньше чем комбик. А если их с разных сторон поставить, то еще меньше.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Видимо, я сужу по китайским торгашам, у них комбики сильно дешевле раздельных. SIM808 по 9.5$ за штуку. Можете подсказать в личку какие у официалов цены на SIM808, SIM800C и SIM28? А насчет места - нужно ведь еще раздельное питание. согласование уровней, МК опять же с двумя UART... Изменено 15 апреля, 2015 пользователем p_kav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Розницу могу и здесь указать. Но учитывайте что это цены в Украине, немного другие правила ввоза. Модули ввезены официально с оплатой НДС и растаможкой. Есть обязательный сертификат. По России спрашивайте у Павла из МТ-Систем. SIM800C - $7.5 SIM808 - $13.5 SIM28M - $ 9.5 SIM28ML - $ 7 Ну а дальше все зависит от объемов и частоты покупки..... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба >>SIM28M - $ 9.5 >>SIM28ML - $ 7 Кстати, а чем принципиально одно от другого отличается кроме возможности переписать ПО которой обычно для GPS-а не пользуюсь? Интересуют особенности работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба M - FLASH версия с доп командами PSIM ML - ROM версия с базовым функционалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
