Перейти к содержанию
Ищу 24-32 bit hash
Подскажите pls hash-функцию, которая занимала бы мало места и была бы достаточно быстрой.
Задача выглядит следующим образом: есть пакеты данных, которые идентифицируются короткими (4-32 символа длиной) строками ascii. Всего строк может быть несколько тысяч. Хочется сделать такую схему:
строка -> hash покороче -> CAM-память -> ...
Хэш нужен покороче, чтобы не увеличивать САМ-память, 24 бита было бы хорошо.
Первое, что пришло в голову, это сделать хэш вида {5-бит длина строки, 16-бит CRC} или просто вычислять CRC от строки с добавленным в конце байтом длины.
Но у меня есть подозрение, что у разных строк CRC будет иногда совпадать, не для хэша он заточен.
Может ли уважаемый all порекомендовать что-либо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В общем случае если разрядность входного сообщения > разрядности хэша - то "CRC будет иногда совпадать" полюбому.
Вот "алгоритм архиватора" однозначно "отображается", но длина "хэша" зависит от входного сообщения.
Как то вот так...
PS: Сорри если что...
Ссылка на сообщение
нужен алгоритм, который из регулярных данных генерит шум - так ведь? тогда хэш будет равномерно заполнять свое пространство с минимумом совпадений
проверенные алгоритмы такого типа - это криптование, тот же DES или кусок от него. ну и классические хэш функции - от биткоинов, например, тоже
Ссылка на сообщение
Не подходит - велик в реализации, большая разрядность результата. У биткойна, насколько я помню, используется sha256(sha256(data)).
Чего-нибудь бы попроще...
Ссылка на сообщение
Делайте CRC с полиномом нужной Вам длины...
правило выбора полинома (эвристические) можно найти на просторах интернета...
Совпадать для разных строк может и хеш. Причем, если символы в строках появляются с равномерным законом распределения, то не важно как вычисляется хеш...
При вычислении CRC, кстати вполне неплохая перемешиваемость получается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
