Halfback 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток! Есть задача обеспечения связи между двумя устройствами, расположенными на расстоянии 2,5км друг от друга. Рассматривается применение интерфейса RS-485 (или RS-422 ?), скорость 9600кб/с (можно 4800кб/сек). Возможно ли обеспечить устойчивую связь по данному интерфейсу без репитеров, применяя экранированную витую пару (например Cat 5e) и, возможно, усилителя на обоих концах линии. Кабель будет проходить преимущественно под водой на глубине ~1метр. Может есть у кого опыт в данной области, что скажете? Update: скорость нужна 9600 б/с Изменено 26 марта, 2015 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silantis 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Можно проверить на столе, берете два приемопередатчика и впаиваете между ними аттенюатор на резисторах создающий такое же ослабление, как витая пара на 2.5км для граничной частоты скажем в 10 раз больше скорости передачи ну 100кГц и смотрите будет связь или нет. Изменено 25 марта, 2015 пользователем silantis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток! Есть задача обеспечения связи между двумя устройствами, расположенными на расстоянии 2,5км друг от друга. Рассматривается применение интерфейса RS-485 (или RS-422 ?), скорость 9600кб/с (можно 4800кб/сек). Возможно ли обеспечить устойчивую связь по данному интерфейсу без репитеров, применяя экранированную витую пару (например Cat 5e) и, возможно, усилителя на обоих концах линии. Кабель будет проходить преимущественно под водой на глубине ~1метр. Может есть у кого опыт в данной области, что скажете? Да, возможно. Надеюсь, что протокол возьмете нормальный, а не доморощенный. С Modbus RTU - возможно. На такой витой паре RS-485 и больше может. без всяких усилителей. У меня около 3 км на старых парах (и контрольном кабеле и что еще там в колодцах понаподключали, даже думать страшно, все 30-летней выдержки). Драйверы ADM485, гальваническая развязка на оптронах. 9600 работает (протокол Modbus RTU). У меня кабель проходил, к сожалению, не под водой, а под ЛЭП и ОРУ во всех разновидностях(электростанция). но это не мешает. Упс. Извините, а Вам какая скорость нужна? 9600 бит/c или 9600 кБит/с (то есть 9.6 МБод) ? я про 9600 бит/c писал. Если мегабоды на 2 км- то это сильно сомневаюсь. Тут проще оптику наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Упс. Извините, а Вам какая скорость нужна? 9600 бит/c или 9600 кБит/с (то есть 9.6 МБод) ? я про 9600 бит/c писал. Если мегабоды на 2 км- то это сильно сомневаюсь. Тут проще оптику наверное. обычно, если буква "б" маленькая, то подразумеваются биты. Большая "Б" - байты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Кабель будет проходить преимущественно под водой на глубине ~1метр. он уже закуплен и проложен? Если нет, то дешевле, надежнее, и с более высокой скоростью можно организовать оптику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба обычно, если буква "б" маленькая, то подразумеваются биты. Большая "Б" - байты Вы хотели сказать, что обычно, если буква "к" указана перед единицей измерения, то подразумевается что это множитель 1000 ? Так как мой вопрос был именно про это. Я спросил, что имел в виду автор, написав "9600кб/с" это действительно вопрос о скорости 9600 килобит в секунду или все-таки о 9600 бит в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) · Жалоба На 8+ км армейского полевого неэкранированного кабеля на простенькую схему (2 транзистора, трансформатор и компаратор. Несколько резисторов и конденсаторов) 4800 бит/с получалось передать. Полагаю, имелась в виду именно такая скорость и в размерности просто досадная опечатка. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Herz Грамматика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Вы хотели сказать, что обычно, если буква "к" указана перед единицей измерения, то подразумевается что это множитель 1000 ? Так как мой вопрос был именно про это. Я спросил, что имел в виду автор, написав "9600кб/с" это действительно вопрос о скорости 9600 килобит в секунду или все-таки о 9600 бит в секунду. кб/с - это килобит в секунду кБ/с - килобайт к - да, множитель 1000 это обычно так. Что имел ввиду автор - пока неизвестно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Коллеги, спасибо что откликнулись! Вношу ясность. Скорость нужна 9600 б/сек. Выше нет необходимости. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба На основании вышесказанного вижу вариант купить 5 500-метровых бухт FTP/SFTP кабеля, соединить последовательно и проверить. Вопрос по гальванической изоляции, на мохе или ADuM - если ли в моём случае такая необходимость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Проверить можно и на имитаторе линии. Пусть меня поправят, но имхо гальваническая изоляция должна присутствовать. Изменено 26 марта, 2015 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Коллеги, спасибо что откликнулись! Вношу ясность. Скорость нужна 9600 б/сек. Выше нет необходимости. два с половиной километра RS-485 просто будет работать. не нужно никаких хитростей. Длинная линия не усилителей требует, а просто нормального подхода к защите от статики и всяких возможных пакостей (разрядник, TVS, предохранитель, гальваническая развязка хотя бы на киловольт). Я думаю, что на нормальной витой паре Вы и гораздо бОльшую скорость сможете обеспечить. Единственное что посоветую- применить 5-вольтовые драйверы, а не 3.3В и ниже. Лучше раскачивают линию (больше напряжение и ток). Но на таких скоростях и хорошей веревке это некритично. Еще хорошо применить драйверы 485, которые специально заточены под небыструю передачу (они имеют ограничение по максимальной скорости), это дополнительный плюс к устойчивости и надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lead_seller 0 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Вообще, насколько помню EIA/TIA-485, официальное ограничение на дальность - 1,2 км. Дальше на свой страх и риск. Из собственной практики - 3 - 3.5 км на нормальной витухе при скорости 9200, и 2.5-3 км. на утопленный и счаленный в нескольких местах шахтный кабель неизвестного происхождения. Но, повторяюсь, на свой страх и риск - стандарт не одобряет. Единственно - нормальная терминация длинной линии, заземление экранов кабеля, ну и защита приемо-передатчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба если укладка кабеля предполагается новая - то проще всего уложить ВОЛС. иначе - укажите марку и длину закопанного кабеля. даже на каком-нибудь КСПП можно и SHDSL(а там вплоть до нескольких E1) поднять при адекватных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба На всякий случай упомяну вариант без проводов. Если под водой, то получается, что объекты в пределах прямой видимости. И скорее всего не в городе. Так как рассстояние немаленькое то по радиоканалу будет проще. Можно использовать радиомодем типа невод. Частота открытая 433 МГц. До 5 километров связь он обеспечит. Желательно направленную антенну. 485 принимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
