Народный осциллограф USB 3.0
Извращенные какие-то представления о вычислительной сложности Фурье. Чтобы в реальном времени спектр на экране рисовать, хватит 5$ ПЛИС. 50$ ПЛИС нужна только для "цифрового фосфора", из-за требований к внутренней памяти (несколько Мбит).
какая разница, хоть пять, хоть пятьдесят - всё в плюс
и моник ещё не забудьте, который кроме того будет ещё и место занимать
в то время когда 4 гига оперативы с моником уже стоят на столе, причём совершенно бесплатно
Изменено пользователем Огурцов
Писал уже - комп можно использовать в качестве периферии, как клаву с монитором. Как данные передавать - без разницы, я предпочту всю обработку сделать в ПЛИС, передавать готовенькое по USB-UART. 3 канала FT4232H дадут 30Мбит/сек без заморочек с какими-либо протоколами. А осциллограф вообще без ПЛИС - куры засмеют.
при таком раскладе пора искать логику на 10ггц
кстати, я вот тут подумал
раз мк может, значит и пк как-то должен мочь принимать пакеты с неверной контрольной суммой
что очень сильно всё меняет
Potato Semiconductor’s PO74G14A is designed for
world top performance using submicron CMOS
technology to achieve 1.125GHz TTL /CMOS output
frequency with less than 1.8ns propagation delay
http://www.datasheet.hk/view_online.php?id...14a_4150920.pdf
BitScope Micro | Raspberry Pi 2 | Getting Started (VL02A)
http://www.youtube.com/watch?v=QVS26q6F-ts
The BitScope Raspberry Pi Oscilloscope
http://www.bitscope.com/product/BS05/
BitScope Software
http://www.bitscope.com/software/
ну и самое главное
BitScope Network Server
http://www.bitscope.com/blog/DL/?p=DL15A
так, на память
Tutorial: building Raspberry PI apps from Windows
http://gnutoolchains.com/raspberry/tutorial/
Prebuilt GNU toolchain for arm-eabi
ARM Cortex A7
http://gnutoolchains.com/arm-eabi/
Creating a "Blinking LED" project for Raspberry PI
http://visualgdb.com/tutorials/raspberry/LED/
в visual studio
кипятком
в общем, суть такая
берём rpi2 шина там очевидно 32 бита - 4 ацп можно повесить
если за четыре такта успеет переслать данные, то это тот самый гигасэмпл получится
если не успеет - берём несколько rpi2, по цене всё равно будет дешевле одной фпга
или осетра немного урежем, в качестве пилотного пойдет, а там, глядишь ишак сдохнет
если не успеет - берём несколько rpi2, ...
...и непременно разводим на 2х-слойке...
Изменено пользователем Leka
вопрос немного в сторону, про АЦП из быстрого компаратора.
где взять клоки на ~3.2ГГц, и чем дешевле всего из 400МГц х 8бит(lvds/pecl) сделать 100МГц х 32бита (cmos)
8+32=40ног только на 1 компаратор? А еще канал синхронизации как минимум нужен...
Предлагаю еще подумать над схемой активного щупа из распространенных комплектующих, чтобы можно было пойти в радиомагазинчик, и купить без предзаказа.
ещё вариант
http://www.ebay.com/itm/MK808B-Bluetooth-A...=item5d52ace6da
http://www.jmt.su/articles/rk3066_datasheet
800 мбайт/с для динамической памяти, 4 такта, для статической может быть даже и лучше
1870 рублей
а это подороже в два раза, зато 2ггц и с гигабитным эзернетом, шина 64 бита
http://www.ebay.com/itm/CS008-RK3288-Quad-...=item541dc06d24
http://www.rk3288.com/#!/home
не, а чего притихли - критикуйте, предлагайте лучше
Светлячок rk3288 Quad Core cortex-a17 процессоров развития доска 2G / 16G WiFi BT
http://www.ebay.com/itm/Firefly-RK3288-Qua...=item2c93f9a9ce
$169,99
What would you do with a 120-Raspberry Pi Cluster?
https://www.pinterest.com/pin/362539838729399216/
120 гигабайт в секунду ?
или так:
http://wiki.openwrt.org/toh/start
вообще, законченные решения за даром - давняя мечта
вот только тут голова нужна
Banana Pro 40 Dual Core 1GB RAM 1GHz 1 гигабит
http://www.ebay.com/itm/Banana-Pro-40-Dual...=item5d54ae62ec
2446 рублей
Banana Pi bpi-r1 одиночный бортовой компьютер open source Smart беспроводной маршрутизатор
http://www.ebay.com/itm/Banana-PI-BPI-R1-S...=item4ae7a3c5f5
4171 рубль
