_pv 79 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба В качестве примера, предлагаю продумать снятие осциллограммы для коротких повторяющихся(те постоянной формы), но непериодических(с большим джиттером) импульсов. Например, длительность импульсов 5нс, период повторения - 5мкс с джиттером 500нс. куда чаще думаю нужно обратное, не совсем повторяющиеся, но сильно периодические (eye diagram построить, посмотреть как звенит что-нибудь в клоках), а там можно и с медленным АЦП по самим данным синхронизацию немного подогнать, измерив точный период измеряемого сигнала и обойтись без аккуратного триггера и линии задержки а без дополнительной синхронизации у быстрого компаратора дела не сильно лучше чем у медленного АЦП, да что-то можно будет увидеть на 5нс импульсе и с джиттером в +-0.5нс из-за 1ГГц квантования на компараторе, а потом ооочень долго усреднять. в Вашем же примере надо будет поставить пусть будет 100 точек по вертикали, и для каждого напряжения чтобы получить джиттер от квантования по времени 1ГГц пусть будет 10пс (чтобы соответствовать 1/100 на 1нс фронтах), придётся усреднить несколько тысяч изменений. что с периодом повторения 5мкс превратится в несколько секунд на получение одной картинки. для 1пс в 100 дольше. И на долгих секундных временах постоянность формы уже будет под вопросом, а бесконечно усреднять нельзя, белый шум с уменьшением частоты рано или поздно всегда превращается в розовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба oscilloscope http://www.opencircuits.com/Oscilloscope Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба Куча ссылок, это неинтересно. Лучше конкретные приводить, например: www.arrow.com/bemicro/ Конструктор за $94: Bemicro CV ($49) + BeScope($45). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба Исходники для проверки концепции - как есть, схему раньше приводил. Выводит осциллограмму 512*1024, ~6мВ/точка по вертикали, 833пс/точка по горизонтали. Тестовую частоту и уровень триггера задаю переключателями. top_i_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба вга это прикольно, но сможете ли вы какой-нибудь дпф простейший в фпга замутить ? вроде бы вариант сабжа с компом предполагался ? а для этого нужен эзернет, юдп, тсп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба юдп в пк 25 килопакетов в секунду, больше не разгоняется зато за счет длины пакета разгоняется где-то до 92мбит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба Фурье после компараторов в ПЛИС делать бессмысленно из-за джиттера. А что на картинке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба а что, джиттер больше первой гармоники ? наводка 50гц на вход ацп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба По логике дешевая ПЛИС быстрее топового ПК, примерно как топовый ПК быстрее какой-нибудь Ардуино. Нет смысла переводить все в ПК. ПК имеет смысл использовать только как периферийное устройство - клава с монитором, спасибо Wintel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба да, но у меня пока сложилось впечатление, что самая дешёвая фпга дороже самого дорогого топового компа кроме того, в фпга я разбираюсь как свинья в апельсинах, поэтому моё естественное желание - убрать из фпга всё, что можно убрать, в мк и пк, а за фпга оставить только то, что она на самом деле умеет делать хорошо - очень быстро и равномерно дрыгать ножками повторю вопрос: сможете сделать в фпга фурье или какую-то другую математическую функцию ? очень желательно - неизвестную на момент изготовления борды и насколько оно осознанно в плане сложности и стоимости vs мк vs пк ? Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба Сам не использовал FFT, но есть бесплатные готовые корки в составе бесплатного софта от Altera/Xilinx. Писать "программы" для ПЛИС намного сложнее, чем для процессора, поэтому мне и хочется сделать нечто вроде "Ардуино" для ПЛИС. В "народном осциллографе" предлагаю сделать упор именно на освоение ПЛИС - это принесет гораздо больше пользы, чем разработка зауряднейшего классического осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Сам не использовал FFT, но есть бесплатные готовые корки в составе бесплатного софта от Altera/Xilinx. Писать "программы" для ПЛИС намного сложнее, чем для процессора согласен, значит и надо писать под мк и пк "Ардуино" для ПЛИС. плисдурино(с) В "народном осциллографе" предлагаю сделать упор именно на освоение ПЛИС - это принесет гораздо больше пользы, чем разработка зауряднейшего классического осциллографа. не надо делать заурядный, надо делать крутой напишите для разминки отправку эзернет-кадра правда, его приём в пк потребует для программы админских привилегий а вот юдп - не требует, но оно гораздо сложнее Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба У меня для разминки более интересные вещи написаны - тетрис, например. На марсоходе выкладывал. А крутой осциллограф "народным" не получится. С собственно осциллографом я уже наигрался лет 10 тому назад. "Цифровой фосфор" и тд. Стартер-кит валяется с ПЛИС и 2х-канальным АЦП 14 разрядов, 125Мвыб/сек, покупал за $200. На 300МГц (в режиме стробоскопа) уже вылезают индуктивности выводов самого АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба http://habrahabr.ru/post/256223/#comment_8387259 "Вообще, у меня еще с 2011 года есть необходимость в источнике FPGA плат внутри России" Вот с чего надо начинать. А когда DE0-nano и тп в РФ продается с 2х-кратной наценкой (а про DE0-CV - ни слуху, ни духу), смешно думать, что с осциллографом выйдет иначе, чем средненький Ригол по цене Лекроя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Ригол по цене Лекроя если фурье в фпга сувать - даже не вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
