_pv 54 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Вот такую цацку сделайте. Или купите. Смотря, что окажется дешевле. :) http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm...NALOG-DISCOVERY шутку понял, смешно: 5MHz analog bandwidth - 300$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба шутку понял, смешно: 5MHz analog bandwidth - 300$. Попробуйте... подсчитаете потом, во сколько обошлась вам разработка и изготовление. Потом экстраполируйте на 1 ГГц. Можно сразу кинуть дурное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Если делать более скромные полосу и скорость, то выйдет что-то вроде https://www.picotech.com/oscilloscope/3000/...-logic-analyzer При достаточно скромной цене он ещё может работать как 16-канальный логический анализатор. Должен быть ЦИМЕС, но он пока не виден... вот именно про это я и говорю ТС с самого начала темы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Сегодня выложу технические требования. День кончается. Где ТТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Доброго вечера, всем! Вот как вижу устройство: Тех. требования: 1. Полоса частот >=1ГГц 2. Возможность работы как в режиме стробоскопа для периодических сигналов с верхней частотой до 1ГГц, так и в режиме осциллографа с максимально возможной верхней частотой сигнала, т.е. в режиме осциллографа макс. возможная верхняя частота сигнала будет зависеть напрямую от скорости АЦП (рискну предположить что в режиме осциллографа верхнюю частоту можно будет достичь в районе 50МГц). 3. Кол-во каналов: 1-2, можно конфигурировать по желанию; 4. Интерфейс общения с ПК: USB3.0; 5. Возможность конфигурировать верхнюю частоту входного сигнала в режиме стробоскопа при использовании нескольких АЦП параллельно, т.е. чтобы пользователь не переплачивал лишнего за ненужную ему полосу, конечно если это реально сделать в принципе. 5. Аналоговый тракт + АЦП должны быть выполнены в виде одного модуля, чтобы его можно было заменить в случае прекращения выпуска АЦП и т.д. 5. Питание: от USB, если реально. 6. ПО под Windows и Linux. 7. Конечный продукт: чистые печатные платы(выпуск какого-то кол-ва), КД, ПО, КД на корпус, инструкции - всё в открытом доступе. Кому нужно - закупает компоненты и осуществляет монтаж своими силами. :) 8. Проект не может быть использован в коммерческих целях без согласия сообщества electronix.ru, а именно без согласия ВСЕХ активных участников проекта и администрации electronix.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) · Жалоба И еще вопрос: народный осциллограф - это именно одноканальный, но с полосой 1 ГГц или лучше многоканальный с полосой поменьше? А гальваническая изоляция между каналами должна быть? лучше несколько штук однокональных изолированных с какой-то там синхронизацией выбор интерфейса тут дело если даже и не последнее, то недалеко с конца. если вы не видите разницы между реализацией usb и ethernet, то совсем не беритесь сделать народное, ну это просто даже не объяснить Изменено 26 марта, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silantis 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) · Жалоба . Изменено 27 марта, 2015 пользователем silantis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Если речь об осциллографе с реалтайм полосой 50МГц и 1ГГц в режиме стробоскопа, то обсуждать нечего, схемы я выложил в этой теме на где то третьей странице на осциллограф Velleman PCSU1000 он полностью даже с запасом вписывается в требования. для начала более чем, можно повторить с доработками. потом допиливать выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Если речь об осциллографе с реалтайм полосой 50МГц и 1ГГц в режиме стробоскопа, то обсуждать нечего, схемы я выложил в этой теме на где то третьей странице на осциллограф Velleman PCSU1000 он полностью даже с запасом вписывается в требования. О, у меня тоже такой валяется. Только у него полоса ЕМНИП 20 МГц, а 50МГц и 1 ГГц - это максимальные скорости преобразования в реальном и виртуальных режимах. А то, что у щупов полоса 60 МГц, не означает, что она такая у Осциллографа в режиме реального времени, просто рекламный трюк и не более. Никакой гигагерцовой полосой там близко не пахнет. Или всё-таки в последних моделях уже расширили полосу? Да, там на диске есть даже проект в Дэлфи, но прошивок на Спартан и PIC я пока не видел, да и не искал... для начала более чем, можно повторить с доработками. потом допиливать выше. Хорошая идея, неплохо было бы на его основе сделать что-то более современное. Наверное, кто-нибудь уже копался, видел обсуждение в Телесистемах что-ли ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Politeh, лимитную цену в зеленых рублях огласите (с учетом одного кабеля и коробочки) :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) · Жалоба в общем, идея такая - тактируем ацп от тактовой (4/5) эзернета - один цикл преобразования равен длинне пакета, потом произвольно задаваемая пауза - максимальная скорость - какая получится - данные передаём "прямо" на кабель, через трансформатор - при этом считаем контрольную сумму - заголовок и сумму вклиниваем вокруг данных на мой взгляд тут всё просто, ляжет на самую дешёвую логику начать можно со 100мбит, это конечно не много, зато реально для следующего шага ну в крайнем случае 1гбит если же начнём прикручивать в схему озу, чтение, запись, всякие преобразования, 1gs, то из этой беды будет уже не выбраться и проект протухнет Изменено 27 марта, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба eSATA ещё не рассматривали, может он больше подошёл бы? Да, прошивки на PCSU1000 вроде как есть на форуме Velleman: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=10&t=6101 , но доисканально не разбирался, пока некогда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба в общем, идея такая - один цикл преобразования равен длинне пакета, потом произвольно задаваемая пауза Что это означает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Что это означает? Это означает, что товарищ не в теме.. От слова "совсем".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Что это означает? это означает, что не стоит мудрить переменную длину пакета, а стробоскопичность можно можно задавать паузой между пакетами совсем я вас слушаю, внимательно, черный фин eSATA ещё не рассматривали, может он больше подошёл бы? я не в курсе, полагаю, будет не намного проще, чем usb тогда уж лучше firewire покурить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
