сэр_Илья 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Нужно связать AVR c SD карточкой памяти (внешняя память для устройства на AVR). Кто нить может подсказать где подробно можно почитать про SD карточки - протокол связи, распиновка разьёма, потребляемый ток и т.д. Вобщем что есть по этой теме. В поисковиках искал подходящего ничего не нашёл. Хотябы пример устройства на AVR с SD карточкой (схема и подробное описание). Заранее благодарен. Илья. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Эх. ДОРОГОЙ! Искать лучше надо было. Ибо всё уже обсуждалось 1000 раз. не SD так MMC, разницы нет если работаешь по SPI. В качетве информации могу подкинуть (см аттач) Полное описание большое и форум не позволяет его прицепить, хочеш - пиши на мыло. ЗЫ. У меня так и не получилось. на CMD0 и CMD1 отвечает, а сектора не отдаёт. sdcard_appnote_foust.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Старые версии стандартов MMC v.3.1 (2003г.) и SD MMC (2001г.) можно взять отсюда: http://www.bbww.net/SoftDown.asp?ID=8087&lbID=0 там архив примерно 2.7мб. По этим документам проверял работу с карточками 128, 256 и 512мб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Может ты в курсе почему MMC/SD 16Mb не хочет отдавать свой CID и прочее что отдаётся через read-buffer? На команду приходит 0 ответ, а 254 байт не приходет, символизирующий начала передачи буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Может ты в курсе почему MMC/SD 16Mb не хочет отдавать свой CID и прочее что отдаётся через read-buffer? Я только начал разбираться с карточками, поэтому читать CID не пробовал. Возможно CID надо читать аналогично CSD (см. раздел 7.8 стандарта MultiMediaCard System Specification Version 3.31, ссылку на который я давал раньше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Я ж сказал что буферы ваще не читаются, не только CID Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Может не правильно инициализируешь карточку? Вот вариант инициализации и работы с карточкой: 1. Настраиваем контроллер SPI 2. Устанавливаем CS=1 и передаем восемь байт 0xFF 3. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD0 c аргументом 0 и CRC=0x95 4. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF) 5. Если таймаут, увеличиваем счетчик попыток и если он меньше 3, переходим к п.2. Если счетчик попыток = 3, вываливаемся с ошибкой. 6. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD1 c аргументом 0 и CRC=0 7. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF) 8. Устанавливаем CS=1 9. Если таймаут или ответ <> 0, увеличиваем счетчик попыток и если он меньше 3, переходим к п.6. Если было три попытки выходим по ошибке. Если ответ = 0, карточка готова к работе Читаем CSD 10. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD9 c аргументом 0 и CRC=0 11. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF) 12. При таймауте или при ответе <> 0, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6) 13. Ждем от карточки токена SINGLE_BLOCK_READ (0xFE) (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFE) 14. При таймауте уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6) 15. Принимаем 16 байт CSD 16. Принимаем CRC (даже если не анализируем, т.к. карточка ждет 16 тактовых импульсов) 17. Устанавливаем CS=1 и выполняем анализ CSD. Чтение блока данных 18. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD17 c адресом блока данных (адрес должен быть кратен 512) и CRC=0 19. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF) 20. При таймауте или при ответе <> 0, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6) 21. Ждем от карточки токена SINGLE_BLOCK_READ (0xFE) (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFE) 22. При таймауте или получении ответа <> 0xFE, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6) 23. Принимаем 512 байт данных 24. Принимаем CRC (даже если не анализируем, т.к. карточка ждет 16 тактовых импульсов) 25. Устанавливаем CS=1 и разбираемся с прочитанными данными Скорость обмена и длительность таймаутов определяется значениями в CSD, пока он не прочитан, можно установитьс запасом - 200мс. Скорость обмена должна быть в начале работы не более 400 кбит. В интернет доступны примеры для AVR, например http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib www.ghielectronics.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 15 февраля, 2006 Опубликовано 15 февраля, 2006 · Жалоба сделал всё как предложено выше. в результате такая штука: - карточка отвечает 0 на CMD1 не всегда, но отвечает. - читаем блок (операции предусматривающие SINGLE_BLOCK_READ) - приходится снова переводить в CMD1 иначе следующая команда не вернёт ответа отличного от 0xFF в результате "подвисание" или ошибка. - любая операция чтения блока возвращает 1; И никак не хочет 0; SPI: SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1); //Enable SPI, SPI in Master Mode SPSR = (0<<SPI2X); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 15 февраля, 2006 Опубликовано 15 февраля, 2006 · Жалоба Как долго ты ждешь ответа после CMD1 и что возвращает карточка? Т.к. ты не описывал схему включения, задам несколько вопросов: - Какой используется кристалл и какая тактовая частота, с какого порта управляется CS? - Установлен ли керамический блокировочный конденсатор (около 0.1 мкф) по питанию карточки в непосредственной от неё близости? - Напряжение питания процессора и карточки в пределах 2.8 - 3.6В? - Если процессор и карточка питаются от разных напряжений, как сделаны преобразователи уровней сигналов? Для чего устанавливаешь бит SPI2X в SPSR? Приведи фрагмент кода (желательно на С), где выполняется обращение к каротчке начиная от установки CS= 0 до выдачи байта в карточку. В принципе нужно сделать цикл, в котором выполняется обращение к карточке, и смотреть с помощью осциллографа временные соотношения между сигналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 15 февраля, 2006 Опубликовано 15 февраля, 2006 · Жалоба После снятия CS нужно передать пустой байт, иначе следующая команда может не выполниться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 15 февраля, 2006 Опубликовано 15 февраля, 2006 · Жалоба Как долго ты ждешь ответа после CMD1 и что возвращает карточка? unsigned char CMD[] = {0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; Timeout = 0; while (Write_Command_MMC(CMD)!=0x00) { if (Timeout++ > 100) { return(2); //Error (Return Code2) } } Т.к. ты не описывал схему включения, задам несколько вопросов: - Какой используется кристалл и какая тактовая частота, с какого порта управляется CS? Внешний :) 16Mhz, PB0 - Установлен ли керамический блокировочный конденсатор (около 0.1 мкф) по питанию карточки в непосредственной от неё близости? да. припаян прям к ней между землёй и питанием (земли 2 - замкнуты) - Напряжение питания процессора и карточки в пределах 2.8 - 3.6В? 3.1 - 3.2 у карточки и 5.1 у процессора. - Если процессор и карточка питаются от разных напряжений, как сделаны преобразователи уровней сигналов? Между карточкой и процессором резисторный делитель 450 и 640 Ом. Пробовал на микрухах типа 155ЛП9, там вообще ответов нет. Для чего устанавливаешь бит SPI2X в SPSR? А кто сказал что я устанавливаю? (0<<SPI2X) вообщето даёт 0, просто во время тестов 0 менял на 1 и получал 2x - для простоты. Приведи фрагмент кода (желательно на С), где выполняется обращение к каротчке начиная от установки CS= 0 до выдачи байта в карточку. unsigned char Write_Command_MMC (unsigned char *CMD) { unsigned char tmp = 0xff; unsigned char Timeout = 0; MMC_Disable(); Write_Byte_MMC(0xFF); MMC_Enable(); #ifdef DEBUG printf("\nWRITE: "); #endif for (unsigned char a = 0;a<0x06;a++) { #ifdef DEBUG printf("0x%02x ",*CMD); #endif Write_Byte_MMC(*CMD++); } #ifdef DEBUG printf("\nREAD: "); #endif //Wartet auf ein g№ltige Antwort von der MMC/SD-Karte while (tmp == 0xff) { tmp = Read_Byte_MMC(); #ifdef DEBUG printf("0x%02x ",tmp); #endif if (Timeout++ > 100) { break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet } } #ifdef DEBUG printf("\n"); #endif return(tmp); } unsigned char Read_Byte_MMC (void) { unsigned char Byte = 0; SPDR = 0xff; loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); Byte = SPDR; } void Write_Byte_MMC (unsigned char Byte) { SPDR = Byte; loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба unsigned char Read_Byte_MMC (void) { unsigned char Byte = 0; SPDR = 0xff; loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); Byte = SPDR; } Тут функция ничего не возвращает (нет return Byte;) Кроме этого как сделано преобразование уровня сигнала MISO? Если подключен напрямую, то его уровень будет на грани, что может вызывать сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Странно куда он делся, но у меня он есть :) А вот то что на пряму то верно, у меня напрямую. Будут предложения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Воловик 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба В моем устройстве карточка и процессор питаются от 3.3В. Посмотри такой вариант, хотя медленно и кривовато: http://www.deviltronic.de/jpgs/mmc_optimal.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
