Xenia 44 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба BH6200S - что это такое? Гуглить не посылайте - хоть в интернете упоминаний этой микросхемы полным полно, но все ссылки на даташит указуют на alldatasheet.com, на котором ее даташита как раз и нет. Сама эта микросхемина в корпусе DIP24, однако спина у нее "железная", а с обоих торцов есть пропилы под винты, чтобы к той спине радиатор приворачивать. Питает/управляет BNC-мотором, собрана вместе с ним на одной плате, как часть принтера Cannon. Наружу от платы идет разъем (7 игольчатых контактов) на шлейф. Хотелось бы договориться с этой микросхемой, чтобы управлять этим двигателем (через редуктор протягивает бумагу), используя этот блок целиком вместо того, чтобы городить что-то самой для поддержки BNC-мотора (а я не очень-то их понимаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Возможно BH6200S ROHM http://www.rohm.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Возможно BH6200S ROHM http://www.rohm.com Не просто возможно, а скорее всего так оно и есть. А вам известно, как у этой ROHM даташит выпросить? А то я уже писала (правда не в ROHM) и вот что в ответ получила: Thank you for your RFQ. In order to get your requirement to the correct department I need to verify if you are a distributor or a manufacturer. Once I receive this I will get your request to the correct department and you will receive a quote on Friday the 20th. Direct Components, Inc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
autolan 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00002347.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
