khach 40 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба Добрый день! Даже не знаю куда лучше писать- в это раздел или в разработку микросхем. Подскажите, где можно найти примеры топологии MMIC прескалеров для непроводящих подложек (копланар с воздушными мостиками). Частоты интересуют как можно более высокие- десятки и сотни ГГц. Если бы нашелся комплект послойных масок или технологический процесс- было бы вообще замечательно. Интересуют именно малопроводящие подложки, т.е InP, GaN/AlGaN, полуизолирующий GaAs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба ... Подскажите, где можно найти примеры топологии MMIC прескалеров для непроводящих подложек (копланар с воздушными мостиками). Частоты интересуют как можно более высокие- десятки и сотни ГГц. Если бы нашелся комплект послойных масок или технологический процесс- было бы вообще замечательно. Интересуют именно малопроводящие подложки, т.е InP, GaN/AlGaN, полуизолирующий GaAs. You will see plenty of examples of topologies if you open proceedings of EuMWeek or IMS conferences. Here is an example of a GaAs amplifier, but you can also find the whole front-end, if you google. The technological processes are also published sometimes, but you could also just contact any III-V foundry. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба Если можно, приветствуются прямые ссылки на материалы конференции. А причем тут топология усилителя- вообще непонятно. По поводу foundry - полупроводниковые структуры и процессинг свой собственный, поэтому и советоваться не с кем. Вопрос- на таких частотах альтернатив Injection-Locked Frequency Dividers http://www.ece.rochester.edu/projects/laics/ilfd.html нет, или еще можно надеятся сделать счетный динамический делитель? А то у injection locked диапазон захвата по частоте ограничен, а для макетных разработок хотелось бы иметь широкий диапазон. Вот ссылка на небольшой обзор по архитектурам прескалеров http://cc.ee.ntu.edu.tw/~jrilee/course/COM...8/CommIC_07.pdf ЗЫ. Первоначально искалось что то такое http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/pu...SICS_slides.pdf но для копланарной разводки. Или "A 83 GHz InP DHBT static frequency divider" http://www.jos.ac.cn/bdtxben/ch/reader/cre...ile_no=13092701 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Вот тут топология мультиплексора может чем то поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
