diwil 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба Уважаемые, здравствуйте. Мне необходимо развести платку под LTC2208. У нее есть PAD, который подключен к земле. Насколько я понимаю в этом паде должны быть переходные отверстия. Вопрос - какого диаметра и сколько? Извините, ежели глупость спросил - первый раз сталкиваемся. Кстати, если в ПИКАДе на этот пад прямо накидать виа, то их не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба минимальные, соответствующие технологии изготовления у вашего производителя ПП. для многослоек класса 5+ мы берем 0,2/0,4 сколько - чем больше тем лучше. минимально 2х2+1=5, дальше 3х3=9, 4х4=16 и т.д. для LTC2208 есть демонстрационная плата, в ней 6х6 : http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/dc996f.pdf там же есть герберы этой платы: www.linear.com/docs/41623 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба диаметр отверстия таких VIA должен быть не больше 8mil, иначе припой будет утекать через них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба ИМХО, предел для вытекания пасты 0.3 мм для толщины платы 1.5 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба ИМХО, предел для вытекания пасты 0.3 мм для толщины платы 1.5 мм А если предполагается ручной монтаж? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба QFN - это самый неудобный корпус для ручного монтажа. независимо от того сколько и каких переходных отверстий у него в термопаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба А если предполагается ручной монтаж? ..тогда мы делали одно большое отверстие на земленом паде, диаметром несколько мм. Чтобы паяльником доннышко можно было припаять, залить припоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Подсмотрел, как это сделано на некоторых Evaluation Board. Используются обычные переходные отверстия, как и на остальной части платы. Площадки используют без термобарьеров, чтобы отводилось тепло. Площадки сквозных отверстий закрываются маской, чтобы припой не утекал в отверстия. Более сложный и дорогой вариант - заполенние переходных отверстий металлом при производстве платы. Также, если термопад достаточно большого размера (больше 5 мм по стороне), пишут, что на него целиком нельзя наносить пасту. Возможно собирание припоя в каплю и всплывание чипа на термоплощадке. Чтобы этого избежать многие наносят пасту не на всю площадку, а небольшими кусками с промежутками. В литературе предлагают маской рисовать на большой площадке сетку, тогда можно наносить пасту на всю открытую поверхность. Только что проверил все эти дела на практике. У производства не было замечаний и смонтировали хорошо. Для ручного монтажа также делал в термопаде отверстие диаметром несколько миллиметров. После ручной запайки основных выводов термоплощадку пропаивали с обратной стороны платы, доставая острием жала до площадки на микросхеме. Сделали так не один десяток макетов, все работает без проблем Изменено 17 марта, 2015 пользователем Old_horse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба спасибо всем неравнодушным! Еще вопрос - когда я пытаюсь обозначить отверстие в этом паде, то на верхнем слое ПИКАД не прорисовывает дырки. Т.е. я что делаю - прямо на паттерн (первый рисунок) просто накидываю пады с дырками насквозь. И хочу чтобы получилось как на самой правой картинке. При этом все отверстия в других слоях видны. Что делать? Это нормально или что-то я не так сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) · Жалоба на верхнем слое ПИКАД не прорисовывает дырки. ... Это нормально или что-то я не так сделал? Я тоже не смог добиться нормального отображения. Вплоть до того, что при редактировании символа приходится отодвигать планарную площадку, вносить правки в отверстия и маску, а потом ставить площадку на место. Критерий истины - Gerber-ы. В них все в порядке. Изменено 18 марта, 2015 пользователем Old_horse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба Он их просто не показывает, но они есть. Включите "контурный" режим отображения(кнопка Q) и все будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Он их просто не показывает, но они есть. Включите "контурный" режим отображения(кнопка Q) и все будет видно. о , да, видно. спасибо. Еще вопрос - если будет ручной монтаж, то, как я понимаю, в этом паде надо делать достаточно большие отверстия и этот пад не должен быть особо большим. И контактные площадки должны быть более длинные. Производитель рекомендует так - (рис1). Я же думаю удлинить маленькие площадки на 0.5 мм, а exposed pad сделать как клетка из 9и квадратиков 2.1х2.1 с отверстием 1.5 мм (рис2). При этом длина ножек - 1.2 мм и они будут выступать за корпус на 0.7мм Расстояние между падами в клетке под брюхом - 0.4мм. Диаметр отверстий - 1.5мм Извините еще раз чайника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Это Power-SO8. Диаметр отверстий 0,3мм. Площадка 0,7мм. С противоположной от монтажа стороны сделан прямоугольный вырез в маске. Монтировали эрсовским powertool'ом. Всё чудесно ставится, главное флюсу побольше. А через 1,5мм отверстия будет сложно паять, на мой взгляд. И я бы выводы от корпуса миллиметра на полтора вытянул, поскольку шаг у Вас мелкий и залипы будет сложновато удалять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vin 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ИМХО, предел для вытекания пасты 0.3 мм для толщины платы 1.5 мм именно, подтверждено TI в их рекомендациях по thermal vias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба Я же думаю удлинить маленькие площадки на 0.5 мм, а exposed pad сделать как клетка из 9и квадратиков 2.1х2.1 с отверстием 1.5 мм (рис2). если паять руками - то лучше как мне кажется просто одно отверстие сделать но побольше 3-4мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
