Перейти к содержанию
DxD-Expedition
Не пора ли создать подфорум по продукту? ;)
Ставлю компонент на схему, передвигаю рефдез как удобно. После упаковки CDB рефдез оказывается на прежнем месте. Мелочь, а неприятно. Мож галку какую надо поставить? Вроде в 2004 такого не было...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня такое произошло только при самой первой упаковке, после этого они остаются на местах куда их передвинул (причем это касается и добавляемых после первой упаковки компонентов). Т.е самое простое создаем схему, ставим один компонент, упаковываем и после этого она уже не будет сама перемещать в исходное положение никакие RefDes-ы.
Ссылка на сообщение
В случае если рефдесы являются ОАТсами, перемещает их всегда. Выключаешь ОАТсы - перемещает только при первой упаковке.
Вот еще один неприятный глючек - может, подскажете как побороть. Запускаешь DxD, открываешь DxDB, выбираешь библиотеку - она просит указать файл базы данных. Указываешь - все нормально работает. При закрытии говорит что конфигурация DxDB изменилась. Предлагает сохранить. Сохраняешь. При следующем запуске DxD все повторяется.
Ссылка на сообщение
Странно но у меня такого не происходит. Может чего-нибудь с инсталяцией не так? Единственное когда мне нужно переключать конфигурацию, это если открываешь проект сделанный на другой базе DxDB (у меня есть два проекта с двумя разными базами), т.к DxDataBook всегда хранит последнюю открытую базу и не переключается между базами исходя из проекта (насколько я понимаю этого в нормальной жизни и не нужно, т.к база должна быть одна для всех проектов).
Ссылка на сообщение
А может братья-китайцы не то слямзили? У меня Build number 2005.337.1
Ссылка на сообщение
У меня такая же.
Ссылка на сообщение
Как оказалось, при переустановке DxDb (с 2004 на 2005) "потерялись" сведения об источниках данных для DxDb. После настройки (в LibraryStudio Tools->ODBC Admin) и повторного подключения таблиц все стало ок.
Ссылка на сообщение
Еще дурацкий вопрос. Местами "не дружит" с кириллицей(см.рисунок). Можно подружить?post-3195-1140172648.jpg
Ссылка на сообщение
А вто что у меня
Ссылка на сообщение
А вто что у меня
В установках проекта у меня выбран шрифт Arial с кириллицей. В атрибутах на схеме кириллица отображается нормально, а вот в таких местах бывает бяка :( Это мелочь, впрочем
Ссылка на сообщение
А вто что у меня
Может еще и от установок в реестре виндов. У меня все основные фонты поставлены в раскладку 204 (иначе в DC\DV не видна вторая половина таблицы фонта).
Ссылка на сообщение
Еще мелочевка :) :
После работы в лайбрари менеджере в DxD "сбрасывается" положение и видимость тулбаров. (я думаю - как-то все портит превью символа)
Ссылка на сообщение
Еще мелочевка :) :
А какие именно, у меня вроде ничего не сбросила.
Ссылка на сообщение
Вот окно DxD исходное
Закрыли DxD, открыли LM, создали компонент, закрыли LM, открыли DxD и видим:
Чертыхнувшись, перетаскиваем тулбары на родину и работаем. До следующей сессии в LM :blink:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
