Дисплей рабочий. Я включал его при помощи примера, который приведён в AtmelStudio для данной платы. Даже создавал свой проект используя ф-ции приведённые там. Вся загвоздка в том, что как я понял, там настраиваются всевозможные временные характеристики, например вот:
pmc_enable_periph_clk(ID_SMC);
/** Configure SMC interface for Lcd */
smc_set_setup_timing(SMC, ILI93XX_LCD_CS, SMC_SETUP_NWE_SETUP(2)
		| SMC_SETUP_NCS_WR_SETUP(2)
		| SMC_SETUP_NRD_SETUP(2)
		| SMC_SETUP_NCS_RD_SETUP(2));
smc_set_pulse_timing(SMC, ILI93XX_LCD_CS, SMC_PULSE_NWE_PULSE(4)
		| SMC_PULSE_NCS_WR_PULSE(4)
		| SMC_PULSE_NRD_PULSE(10)
		| SMC_PULSE_NCS_RD_PULSE(10));
smc_set_cycle_timing(SMC, ILI93XX_LCD_CS, SMC_CYCLE_NWE_CYCLE(10)
		| SMC_CYCLE_NRD_CYCLE(22));
#if ((!defined(SAM4S)) && (!defined(SAM4E)))
smc_set_mode(SMC, ILI93XX_LCD_CS, SMC_MODE_READ_MODE
		| SMC_MODE_WRITE_MODE
		| SMC_MODE_DBW_8_BIT);
#else
		| SMC_MODE_WRITE_MODE);
#endif
/** Initialize display parameter */
g_ili93xx_display_opt.ul_width = ILI93XX_LCD_WIDTH;
g_ili93xx_display_opt.ul_height = ILI93XX_LCD_HEIGHT;
g_ili93xx_display_opt.foreground_color = COLOR_BLACK;
g_ili93xx_display_opt.background_color = COLOR_WHITE;
без них, проект не работает... Аесли я подключу другой резонатор, или pll врублю... то ничего работать не будет. А разобраться чё там где подключается не получилось... :wacko:
Зачем тень на плетень наводите?! "…результат - 0…"
Всё нормально! "Скоро, Киса, только кошки родятся"
Сидеть, курить "доку", отладчик, пожаговый режим…
А с изменением частоты, может оказаться, что менять ни чего не надо будет;
контроллер в ЖКИ достаточно шустрый.
Ясно, спасибо за помощь, ещё чуток поэксперементирую, буду надеятся что появятся конкретные вопросы.
