toweroff 1 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 · Жалоба Добрый день! Нужна софтовая реализация. Не проблема, гугел их находит не задумываясь Но из того, что я находил, даже табличная реализация считает по 1 байту А хотелось бы найти подсчет сразу по 32 бита, не по 8. Благо мой массив данных всегда кратен 4 байтам, а аппаратного CRC на борту контроллера нет По идее, это же должно увеличить производительность? :) UPD что-то нашел от Интела черт... там используются 4 таблицы из uint32_t[256] места в оперативке нет, во флеше тоже... придется побайтно считать :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Вот 2 функции, одна "железная" для STM32, а вторая программная, из википедии. Результат одинаков. Единственное условие - размер массива в байтах должен быть кратен 4-м. Проверял и сейчас использую первую в "железке" на STM32F205, а вторую в компе. /* --- crc32() -------------------------------------------------------------------------------------------- ** * Контрольная сумма crc32 с использованием "железного" "Блока расчета CRC" STM32F2xx. * Poly : 0x04c11db7 x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 * Init : 0xffffffff * Revert: true * XorOut: 0xffffffff * Check : 0x5d34eb96 ("123456789012" или { 0x34333231, 0x38373635, 0x32313039 }) * - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок * uint32_t arr[] - указатель на массив 32-х битных слов * unsigned int num - размер массива в словах!!! * Возвращает * unsigned long crc32 массива * Результат совпадает со стандартной функцией crc32 при условии кратности размера массива 4-м байтам (32-м битам) * -------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ unsigned long crc32( uint32_t *arr, uint32_t num ) { CRC->CR = CRC_CR_RESET; // Reset CRC generator while ( num-- ) CRC->DR = __rbit( *arr++ ); return( __rbit( CRC->DR ) ^ 0xffffffffUL ); } /* --- crc32() -------------------------------------------------------------------------------------------- ** * Контрольная сумма crc32 * Poly : 0x04c11db7 x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 * Init : 0xffffffff * Revert: true * XorOut: 0xffffffff * Check : 0xcbf43926 ("123456789") * MaxLen: 268 435 455 байт (2 147 483 647 бит) - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок * uint32_t arr[] - указатель на массив 32-х битных слов * unsigned int num - размер массива в словах!!! * Возвращает * unsigned long crc32 буфера * -------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ unsigned long crc32( uint32_t *arr, uint32_t num ) { static const uint32_t crc32table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7, 0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172, 0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59, 0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924, 0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433, 0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65, 0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f, 0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1, 0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc, 0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b, 0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236, 0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d, 0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777, 0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9, 0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d }; unsigned long crc = 0xffffffff; BYTE *buf = (BYTE *)arr; num *= 4; // Для совместимости с "железной" функцией crc32 while ( num-- ) crc = ( crc >> 8 ) ^ crc32table[( crc ^ *buf++ ) & 0xff]; return( crc ^ 0xffffffffUL ); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Спасибо! У меня не STM и не старшие кортексы NXP, так что про аппаратную можно забыть А вторая да, ее пока и использую. Только таблицу генерю в RAM, во флеше места нет Эта реализация обрабатывает массив данных побайтно, я-то хотел обработку сразу по uint32_t, но, видать, в моем, жестко ужатом ресурсами случае, - не судьба Это бутлоадер, который нужно уложить в 4К, там еще шифрование AES и код располагается в RAM, которой всего 8К Сейчас погоняю, посмотрю на скорость выполнения, возможно что-то получится убрать из оперативки и оставить выполнение из флеши, тогда появится возможность отдать половину под таблицы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Эта реализация обрабатывает массив данных побайтно, я-то хотел обработку сразу по uint32_t, но, видать, в моем, жестко ужатом ресурсами случае, - не судьба На заметку: Polynomial rotation accelerates CRC calculations. Там, правда, примеры кода для PIC'а, но, возможно, пригодится как источник идей.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Там, правда, примеры кода для PIC'а вообще-то, для 8051 :) кстати, может я сам себе придумал геморрой проблему? размер блока 32К, сколько там достаточно бит в CRC? может и в 16 уложусь, тогда все вопросы сами собой пропадут :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба А вы перешлите второй раз прошивку для верификации. Никакая контрольная сумма не даст полной гарантии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба А вы перешлите второй раз прошивку для верификации. Никакая контрольная сумма не даст полной гарантии. да куда ж я ее там дену-то? ее один-то раз только кусками, да сразу во флеш :laughing: я в самом хвосте прошивки "руками" размещаю CRC и перед стартом считаю всю область, отведенную под приложение. Ноль - значит все в порядке и перехожу туда по entry_point Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба А вы перешлите второй раз прошивку для верификации. Никакая контрольная сумма не даст полной гарантии. Запись же делаете блоками. В бутлоадере функция записи блока номер N. Принимаете структуру "номер блока" и сам блок, записываете, посылаете назад, читая из флэшь. На том конце сравнивается и принимается решение опять этот блок пульнуть или следующий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Типичный кусок кода для бестабличного вычисления: for (j = 0; j < 8; j++) ...; Не вижу причин для ускорения даже если заменить 8 на 32. Расчет-то все равно побитный. Считайте в лоб, без таблиц - минимум по расходу памяти. Подсчет можно вести во время получения порции данных, а не когда весь образ будет готов - вряд ли канал обновления сравниться со скоростью вычисления CRC и записи во flash. Лучше вообще считать во время записи во flash. Финальная задержка порядка времени обработки одного блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Кусками или целиком - какая разница? Сначала записали (блоками) всё, потом то же самое, только сравниваете с flash. Это если вычислять CRC трудно. Я буду делать примерно так. Но не потому, что CRC лень считать, а чтобы в любой терминальной программе послать прошивку в один конец, безответно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Запись же делаете блоками. В бутлоадере функция записи блока номер N. Принимаете структуру "номер блока" и сам блок, записываете, посылаете назад, читая из флэшь. На том конце сравнивается и принимается решение опять этот блок пульнуть или следующий... в бутлоадер отдается шифрованный блок. Он расшифровывается и записывается. Предлагаете гнать назад расшифрованный блок? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Типичный кусок кода для бестабличного вычисления: for (j = 0; j < 8; j++) ...; Не вижу причин для ускорения даже если заменить 8 на 32. Расчет-то все равно побитный. Кроме побитного и табличного есть и другие способы. Например - табличный не по-байтный, а по-тетрадный: размер таблицы в 8 раз меньше, действий только чуть больше. Также можно считать CRC за один проход для целого байта (без таблиц) по формуле. Но этот способ знаю только для CRC16. кстати, может я сам себе придумал геморрой проблему? размер блока 32К, сколько там достаточно бит в CRC? может и в 16 уложусь, тогда все вопросы сами собой пропадут :) Неужто Ваш МК не может справиться с таким небольшим объёмом?? Я думал - Вы мегабайты считаете.... У нас бутлоадер тоже считает CRC32 (Cortex-M на 12МГц без PLL). Таблично. CRC32. При каждом старте ПО. На глаз задержки старта не заметно. Даже PLL не стали включать. Размер прошивки == почти 200кБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба У нас бутлоадер тоже считает CRC32 (Cortex-M на 12МГц без PLL). Таблично. CRC32. При каждом старте ПО. На глаз задержки старта не заметно. Даже PLL не стали включать. Размер прошивки == почти 200кБ. ну вот и ответ оставляю таблицу и не заморачиваюсь, да и кварц на 16МГц :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Также можно считать CRC за один проход для целого байта (без таблиц) по формуле. Но этот способ знаю только для CRC16.Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось и не гуглится :( Добавлено: нагуглил. Да, и тогда не понял, и сейчас не осиливаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось :( Я как раз для 0x1021 и знаю только ;) //Расчёт CRC16 полином == 0x1021 u32 CRC16(void const *buf, int len, u32 crc) { u8 const *p = (u8 const *)buf; while (--len >= 0) { u32 c = crc << 16 >> 24 ^ *p++; c ^= c >> 4; crc = crc << 8 ^ c ^ c << 5 ^ c << 12; } return crc & 65535; } на вход crc - начальное значение (0 или ~0) или результат от CRC16() предыдущего региона в цепочке регионов Вот-бы для CRC32 найти! :) PS: Хотя нет - знаю ещё одну формулу для другого CRC16, но не знаю какой полином (данная CRC используется в наших устройствах работающих по нашему собственному протоколу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
