toweroff 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Добрый день! Есть в устройстве кнопки, коммутирующие на землю. Необходимо обеспечить им вход. Расстояние до кнопок - примерно метр-полтора Вход можно организовать на 74HC165, но озадачился вопросом - а есть ли на входах у него защитные диоды? На халяву гугел информацию о JEDEC 7A не дает Есть вариант с HCF4051, но у него Vih - 3.5 вольта, а контроллер 3.3в, городить что-то дополнительное не хочется. Хотя, можно как Open-drain настроить пин и повесить внешний резистор к +5в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Open-drain это выход. А зачем +5в , у тебя же контроллер +3,3в, вот и вешай резистор на +3,3в можно паралельно кнопкам и кондерчики поставить. И все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Open-drain это выход. А зачем +5в , у тебя же контроллер +3,3в, вот и вешай резистор на +3,3в можно паралельно кнопкам и кондерчики поставить. И все. Я имел ввиду, что контроллер дергает serial интерфейс регистра, а кнопки вешать на контроллер напрямую не комильфо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Open-drain это выход. А зачем +5в , у тебя же контроллер +3,3в, вот и вешай резистор на +3,3в можно паралельно кнопкам и кондерчики поставить. И все. Радиолюбители... Как они трогательно наивны.... И всё... Ни тебе подумать о минимальном коммутируемом токе, ни тебе предусмотреть элементарную защиту от статики, от наносеков и микросеков. А то разлетится в пух и прах "контроллер на плюс три вольта" от первой молнии, шарахнувшей в десяти кварталах. А поди ж ты и землю от процессора выведем аж на устройство. Ну и параллельно кнопочкам - кондерчики. Зачем? - Ну, слышал, взрослые так делают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба От статики кондеры, на входа резисторы. Какая молния? на 1,5м. Какой ток? на входах. Я имел ввиду, что контроллер дергает serial интерфейс регистра, а кнопки вешать на контроллер напрямую не комильфо Если много кнопок я обычно делаю дешифратор на CPLD При нажиме кнопки CPLD подает сигнал на вход прерывания контроллера и выставляет код кнопки, тот в свою очередь считывает. Ну ставлю я кнопки напрямую на входа CPLD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Скачал полную документацию на 74HC165 у филипса Обнаружил полезный документ - HC/HCT User Guide, есть там защита, в том числе и с диффузным диодом на землю Если много кнопок я обычно делаю дешифратор на CPLD При нажиме кнопки CPLD подает сигнал на вход прерывания контроллера и выставляет код кнопки, тот в свою очередь считывает. Ну ставлю я кнопки напрямую на входа CPLD. стоимость CPLD и стоимость дешифратора россыпью не учитываем? на кой ляд мне там CPLD, если ЕДИНСТВЕННАЯ функция - защелкнуть 8 входов и выплюнуть по SPI ? тем более, что выход SPI идет на другие регистры, уже с параллельным выходом, которые через ULN управляют индикацией и зараз убиваю всех зайцев Стоимость 2х регистров - 10 рублей, стоимость CPLD EPM3032 - 180 сейчас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Я разьве против? Ты не написал, что собираешься общаться по SPI и какой контроллер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Ты Я с Вами не братался не написал, что собираешься общаться по SPI второй пост - serial интерфейс какой контроллер... а есть разница? напряжение питания я указал в первом посте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Я с Вами не братался Извини, вы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба а есть разница? напряжение питания я указал в первом посте дык, есть контроллеры c input_5v_tolerance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Тогда вы хотите защитить MISO вход контроллера? или нагрузочную способность MOSI выхода ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба дык, есть контроллеры c input_5v_tolerance именно такой Тогда вы хотите защитить MISO вход контроллера? или нагрузочную способность MOSI выхода ? зачем? мне нужна защита именно входов, к которым подключаются кнопки. Хоть буфер, только через SPI проводков меньше вот как описывает защиту входов в HC/HCT серии филипс: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба От статики кондеры, на входа резисторы. Какая молния? на 1,5м. Какой ток? на входах. От статики кондёры не защищают никак. От статики защищают нелинейные элементы. Типа диодов, стабилитронов и TVS-диодов. На входах всех современных микросхем обычно имеются защитные диоды (слаботочные) на +/- питания, так что последовательного токоограничивающего резистора на 30...100 Ом вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба А что Вам мешает изобразить - сделать схему аналогичную приведенной на картинке на дискретных элементах ? Единственное, что в ней нужно (можно) изменить, так это номинал входного резистора (я бы поставил 1-10 кОм). Можно еще добавить конденсатор в общую точку диодов - номинал по вкусу (у Вас ведь обрабатывается кнопка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба мне нужна защита именно входов, к которым подключаются кнопки. Хоть буфер, только через SPI проводков меньше Возле кнопок ставите сдвиговый регистр, к параллельным входам которого цепляете кнопки. Никаких доп. защит по его входам не надо так как кнопки будут находиться возле него и защиты внутри микрохемы вполне хватит. По спаду сигнала CS защёлкиваете состояния кнопок в регистр. Между регистром и МК - линии CS/SCLK/MISO витыми парами с GND (раз так сильно боитесь наводок на них) с последовательными резисторами по ~50 Ом с каждой стороны. Далее - программный опрос всей этой байды через каждые 20мсек. И никаких кондёров нигде не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
