Перейти к содержанию
Разбивка большого заголовочного файла на несколько
Задача: есть некий большой заголовочный файл. Ну например:
#ifndef HEADER_H__
#define HEADER_H__
class a
    class b
#endif // HEADER_H__
Сами классы довольно большие (в экран не влезают), плюс еще inline-функции, в общем файл получился большой. Ненавижу листать большие файлы, поэтому появилось желание разбить его на несколько:
#ifndef HEADER_A_H__
#define HEADER_A_H__
class a
    class b;
#include "header_b.h"
.... // тут идут определения встраиваемых функций-членов класса a, которым нужно знать о внутреннем устройстве класса b
#endif // HEADER_A_H__
#ifndef HEADER_B_H__
#define HEADER_B_H__
class a::b
#endif // HEADER_B_H__
Но в этом случае header_b.h сам по себе интереса не представляет, его можно включать в исходник только через header_a.h
Для вменяемой диагностики неправильного включения обычно применяется такой метод:
  #error "Include header_a.h instead of this file"
#endif
class a::b
Вроде все работает правильно, но не нравится мне один момент: в файле исходника, в котором определены невстраиваемые функции-члены класса a::b вместо логичного #include "header_b.h" придется включать header_a.h
Скорее всего я изобрел велосипед, но в header_b.h сделал так:
#include "header_a.h"
class a::b
Теперь я могу включать в любое нужное место как header_a.h, так и header_b.h и вместо сообщения об ошибке все будет корректно собираться, хотя тут есть рекурсия включений.
На мой взгляд все выглядит красиво, но возможно я не вижу каких-то подводных камней? Ваше мнение - имеет такой велосипед право на жизнь? Или может есть другие, еще более красивые решения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работает и ладно...
- можно вынести имплементрацию inline - функций в отдельный файл, типа *.inl и включать его в хедер где-нибудь под конец.
- раскидать хедеры для только внутреннего потребления и для внешнего по разным каталогам, шоб было больше проблем тому, кто хочет зачем-то включать приватные заголовочные файлы.
- открыть для себя редакторы с code folding :)
- проблемы проектирования не решаются техническими методами. Если кто-то разродился классом, определение которого занимает 20 экранов, то тут не кровати переставлять надо, а пересматривать концепцию.
Ссылка на сообщение
Начинаются проблемы с подсветкой синтаксиса.
Не спасает.
Пересмотрите концепцию стандартной библиотеки С++ :)
Ссылка на сообщение
Благородный дон в одиночку переделывает stl или boost ? Сурово.
Ссылка на сообщение
Нет, всего лишь пишу USB-стек для STM32. stl привел как пример классов "на 20 экранов", концепцию которых пересматривать никто не собирается.
Ссылка на сообщение
А при чем здесь концепция stl ? Если вынести имплементацию методов шаблонов в отдельный файл, то само определение класса с объявлением методов будет выглядеть вполне пристойно.
Никто не заставляет писать шаблонные классы + имплементацию методов в одном месте.
Я имел в виду, что если у класса 120 членов-данных разного типа + набор из 300 разномастных методов, которые непойми что делают, то тут не кровати переставлять надо.
Ссылка на сообщение
Если вынести в файл исходника, методы не будут встраиваемыми. Если вынести в заголовочный - то имеем проблему, описанную в первом сообщении.
Ссылка на сообщение
Ну нак я же советовал, положите заголовочный файл с имплементацией инлайновых методов во внутренний каталог, подальше от публичных хедеров библиотеки.
Если глупый юзер захочет включить в свой проект левый хедер для внутреннего использования - так это его проблемы, пусть с ошибками компиляции борется сам.
В незамутненной теории надо публиковать чистые интерфейсы, а всю имплементацию прятать далеко-далеко. Но это надо много обдумывать и переделывать. Затраченные на это усилия не всегда оправдываются. То ли у Саттера, то ли у кого еще из современных столпов была книжка с главой "separating interface and implementation", там все это обсасывалось (включая паттерны типа pImpl).
Ссылка на сообщение
Сергей, для меня предпочтителен вариант :
#include "header_a.h" <<<<<<<<< перемещено
class a::b
#endif // HEADER_B_H__[/code]
Перемещено, чтобы препроцессор обрабатывал гарантированно только вновь включаемые файлы. В этом случае рекурсия не убирается? Применяю именно такой подход.
Ссылка на сообщение
Такой вариант работать будет только в том случае, если в исходник включается header_a.h. А если включается header_b.h, то он включит header_a.h, но внутри header_a.h, там, где ему требуется содержимое header_b.h, это содержимое включено не будет, так как #define HEADER_B_H__ уже было определено и будет куча ошибок. В моем варианте тоже нет рекурсии, каждый файл защищается своим #ifndef #define, но при этом при подключении к исходнику любого из них подключаются оба в правильном порядке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
