hdl_student 0 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 · Жалоба Добрый день! Откопали на работе старенький пресс для печатных плат. К сожалению, почти все, что не было прикручено к нему утеряно. Нашли листы ламината и препрега, хотим собрать 4-х слойку на пробу. Самая большая утрата - прессовые пластины с ручкой и штифтами центровки, в которых собирается всё остальное. На фото они (светлосерые) вставлены между половинок пресса (тёмносерые): В руководстве сказано, что стек собирается в "бутерброд" из следующих компонентов: Сверху вниз: 1. Press padding: (?) 2. Press plate: (толстый лист алюминия с штифтами и ручкой) 3. Press sheet: (?) 4...x. Стек После стека всё повторяется в обратном порядке. В разделе "Consumables" руководства тоже не понятно, что именно относится к чему. multipress.pdf Помогите определить п. 1. и п. 3. Может, у кого-то есть такой же зверь, или похожий. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyR 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! 1. Press padding - прессовая подушка(прокладка), можно использовать 10-12 листов кабельной бумаги 3. Press sheet - разделительная пленка(триацитатная) Добрый день! Откопали на работе старенький пресс для печатных плат. К сожалению, почти все, что не было прикручено к нему утеряно. Нашли листы ламината и препрега, хотим собрать 4-х слойку на пробу. Самая большая утрата - прессовые пластины с ручкой и штифтами центровки, в которых собирается всё остальное. На фото они (светлосерые) вставлены между половинок пресса (тёмносерые): В руководстве сказано, что стек собирается в "бутерброд" из следующих компонентов: Сверху вниз: 1. Press padding: (?) 2. Press plate: (толстый лист алюминия с штифтами и ручкой) 3. Press sheet: (?) 4...x. Стек После стека всё повторяется в обратном порядке. В разделе "Consumables" руководства тоже не понятно, что именно относится к чему. multipress.pdf Помогите определить п. 1. и п. 3. Может, у кого-то есть такой же зверь, или похожий. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hdl_student 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! 1. Press padding - прессовая подушка(прокладка), можно использовать 10-12 листов кабельной бумаги 3. Press sheet - разделительная пленка(триацитатная) О, спасибо! :) Бумага К-120 подойдёт? Первое используется как мягкая прокладка для равномерности давления? А второе - чтобы не пачкать прессовые пластины? Скажите, пожалуйста, из чего изготовлены прессовые пластины? Сталь толщиной около 10 мм? Видимо, купить новые у LPKF не получится - они прекратили поддержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyR 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба О, спасибо! :) Бумага К-120 подойдёт? Первое используется как мягкая прокладка для равномерности давления? А второе - чтобы не пачкать прессовые пластины? Скажите, пожалуйста, из чего изготовлены прессовые пластины? Сталь толщиной около 10 мм? Видимо, купить новые у LPKF не получится - они прекратили поддержку. Все верно. Прессовая прокладка для равномерного распределения давления. Разделительная пленка, чтобы не пачкать прессовые пластины( разделительные листы). Разделительные листы изготавливают чаще всего из алюминиевых сплавов(по данному вопросу лучше обратиться к Вашему поставщику оборудования). Толщина примерно 1-2 мм. По поводу кабельной бумаги К-120. Она должна подойти. Посмотрите ГОСТ 23661-79(выдержка из него на картинке) , в нем рекомендуется использовать 12-14 листов кабельной бумаги. Но на данный момент есть и современные прессовые прокладки фирм: Pacothane, Blupad и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
