mantech 48 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Приветствую. Может кто сталкивался с настройкой и конфигом HDMI данного камня, до этого работал с матрицей напрямую, через lvds проблем не было. Вообшем сделал тест, который рисует по 256 линий с цветовыми коэфф. от 0 до 255 для r g и b соотв. Получаем вот такую ерунду (фотка на мобильник, не пинайте), но суть видно, через определенные интервалы(для красного 128, для зел - 32) заметны "провалы" в виде темных линий. Причем, при прорисовке горизонтальных линий все нормально. На матрице тоже все нормально во всех режимах. Монитор выдает 1024х768 70Гц. Конфигурация HDMI: { "HDMI 720P 60Hz", // name HDMI_720P60, // name flag DISP_DEV_HDMI, // panel type DCMAP_RGB888, 70, // refresh rate 1024, // panel width 768, //panel height 148500000, // pixel clock frequency (ставил 74250000 - то же самое) 296, // hsync start width 136, // hsync width 24, // hsyn back width 24 32, // vysnc start width 3, // vsync width 3 6, // vsync back width 6 0, // delay from hsync to vsync 0, // interlaced mode 1, // clock selection 0, // clock polarity 1, // hsync selection 1, // hsync polarity 1, // drdy polarity 0, // data polarity &hdmi_720p60_init, // initialization &hdmi_720p60_deinit, // deinit } Изменено 7 февраля, 2015 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 · Жалоба по этому процу ничего сказать не могу, но подобный эффект возникал на проце TI Sitara, при не верных настройках клока интерфейса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба подобный эффект возникал на проце TI Sitara, при не верных настройках клока интерфейса. Можно чуть подробнее, какие настройки клоков меняли, есть-ли листинг параметров, может что общее найдется?? :laughing: Изменено 9 февраля, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Можно чуть подробнее, какие настройки клоков меняли, есть-ли листинг параметров, может что общее найдется?? :laughing: Если кому интересно, ошибка в коде SDK, перепутали параметры счетчика синхрогенератора в модуле DI(display interface). Непонимаю, эти "писатели" свою прогу тестируют хоть вообще, или лишь бы как бы :smile3046: Разобрался, все работает. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
