=AK= 17 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Питание. Питание на все устройство в думаю подавать от пальчиковых батареек, так что примем VCC = 4.5В. Для питания контроллера необходимы 3.3В. Для их получения использую стабилизатор напряжения (MCP1700T-3302E/TT) с конденсаторами по 1мкФ, на входе и выходе стабилизатора. Параллельно конденсатору С1 необходимо добавить еще один, емкостью 0.1 мкФ. Этот конденсатор надо поставить близко к ножкам земли и питания микроконтроллера. Сигнальная кнопка. Сигнальная кнопка ( на схеме разъем Р1) подключена к контактам PB2, PB1 контроллера, входной порт притянут к земле через резистор 1кОм. Между R2 и входом (пином PB2) желательно добавить резистор 1 кОм. Индикация. Потребление диода ~10мА, зуммера 80мА, на ножку мк их не посадить. 10 мА на светодиод - это очень много. Вы фонарик делаете, что ли? Для индикации более чем достаточно 1 мА. На вашей схеме электромагнитный зуммер согласован неверно, громкость будет мала. С резистором R3=250 Ом можно было подключать прямо к пину микроконтроллера, ток маленький. А от резистора R4 вообще нет никакого толку, поскольку сопротовление самого зуммера примерно 20 Ом. Зуммер лучше взять пьезо, а не электромагнитный. А чтобы не париться, еще лучше взять не трансдьюсер, а именно зуммер, в который встроен собственный генератор. Разница в цене небольшая, а драйвить намного проще: включил - пищит, выключил - молчит. И транзистор не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба 10 мА на светодиод - это очень много. Для АЛ302 - в самый раз. Если современный - то да, фонарик)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
