arexol 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Добрый день Проектирую изделие с модулем спутниковой навигации в наличии есть Telit SL869 V2 и Navitel ML8088SE Изготовил плату - антенный проводник всего 6,4мм (толщина 1,2мм зазор 0,3мм , плата 2-х слойная стандартная толщина 1,6мм ) Сразу скажу что прохалявил на изготовлении и не требовал контроля импеданса понадеялся что будет +- оно или ну уж не очень сильно далеко от 50 ОМ. заказал плату у китайцев на 2 слоя и заложил изначально Telit Антенна пассивная AMOTECH B35-3556920-AMT03 Результаты следующие : 1. модуль Telit ловит , но как-то уж очень кисло и долго до 20-30 минут может что-то вычислять (первый спутник улавливает минуты за 3) уровень сигнала максимум 33 (смотрю утилиткой для телита) 2. Попробовал на дев ките от навиа - с той же антенной и в том же месте - все шутро и быстро холодный старт 41 секунда !!! Уровень приема спутников при этом в среднем на 10 единиц больше чем у телита. 3. взял модуль ML8088SE (так получаеться что 3 пина к антенне подходят под футпринт ) припаял его , питание и землю подал на мгтф проводочках и завел ресет - подлючил консоль. Вообще не ловит ничего !!!! (так же пробовал питание подать от девкита - тоже фейл ни одного спутника за 40 минут так и не увидел) Собственно хотел спросить - есть ли у кого опыт навесного монтажа для этих модулей оно вообще так получалось ? Мне показалось подозрительным что совсем ни одного спутника Навител не выловил при том что на ките с пол пинка все. Вопрос о том какой модуль лучше для меня пока открыт ... Буду благодарен за любые соображения по этому поводу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Вам понятие ground plane для подобных антенн знакомо? Рекомендуемый под данную антенну размер соблюли? Если нет - читаем апнотесы. http://mkpochtoi.narod.ru/gps_glonass_ant_...56920_AMT03.pdf The results are measured on the 70x70mm2 ground plane. Если GP будет менее чем рекомендованый минимум, то вместо усиления получите.... ну примерно то что сейчас и имеете. На сайте производителя должен быть апнот по расчету GP под выпускаемые антенны. Ну или у производителей модулей ищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба arexol, для пассивной антенны нормальный результат. "на дев ките от навиа" скорее всего имеется усилитель. Вы попробуйте с активной антенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Лучше показать больший кусок платы и часть схемы - может там еще что-то рядом излучает и мешает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Хотя вроде судя по их докам, нет усилителей. Тогда может быть проблема возникает из-за того, что вы подключаете плату к стационарному компу, но не предусмотрели меры защиты от помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Спасибо за советы да на ките конечно намного красивее сделано. Прилагаю снимки плат что у меня на столе и кусок схемы А так же еще одну плату от навиа - там так же паршиво как и у меня все сделано .... Еще планирую пересадить модуль что на моей зеленой платке на посадочное место в ките .... отпишу что вышло Хотя вроде судя по их докам, нет усилителей. Тогда может быть проблема возникает из-за того, что вы подключаете плату к стационарному компу, но не предусмотрели меры защиты от помех. да я и девкит подключаю к одному и томуже компу питание через USB порт а смотрю консоль модулем USB в ком порт в уровнях 3,3В .... на какие меры защиты Вы намекаете ? Странно что в такой конфигурации (на зеленой плате с проводами ) вообще нет сигнала питание есть - модуль шлет сообщения - ресет сделал - более никаких пинов не трогал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Ваши картинки - первая и третья. Я, лично, вижу то, что вы под антенной разместили компоненты, модуль. А плата двухслойная. Вот оно само себе и "свистит". Поставьте SMA-разъём и в него воткните ту же антенну на плате с плейном. Думаю, будет интереснее. Patch-антенны тем и плохи, что если под ними не размещать ничего (а сделать это трудно, тем более - на двухслойке), то занимают много места Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Ваши картинки - первая и третья. Я, лично, вижу то, что вы под антенной разместили компоненты, модуль. А плата двухслойная. Вот оно само себе и "свистит". Поставьте SMA-разъём и в него воткните ту же антенну на плате с плейном. Думаю, будет интереснее. Patch-антенны тем и плохи, что если под ними не размещать ничего (а сделать это трудно, тем более - на двухслойке), то занимают много места Спасибо - не знал такой особенности. поставить SMA разьем могу ... а вот антенну на плате с плейном.... не получиться - нет такой платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Да текстолита кусок и резак со сверлом в руки :) Трассировать что-либо под антеннами "низзя" Возьмите свою же пустую плату и поставьте на неё свою антенну и коаксиалом подключите к своей же собранной - без антенны Но это всё так, для экспериментов.... Да и ML8088SE не Навител, а Навиа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Берем кусок фольгированого текстолита 7х7 см и поступаем с антенной как на картинке http://static.rcgroups.net/forums/attachme...ge-3332fd98.jpg кабелем 50 ом соединяемся с вашей платой и реультат увидите сами. Под вашу антенну плата с GP должна быть примерно как на этой фотке (слева) http://hsto.org/storage2/ec4/0ff/ef7/ec40f...d5d7c2637f0.jpg То есть антенна на своем полигоне достаточной площади и в стороне от возможных наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба не по теме, но: я знаю координаты, полученные от GPS / Глонасс как узнать расстояние между точками? куда рыть и что спрашивать в поисковике? Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 48 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба геометрия 7 класс если точнее - расстояние между точками на эллипсоиде Изменено 4 февраля, 2015 пользователем x893 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба геометрия 7 класс если точнее - расстояние между точками на эллипсоиде спасибо, поищу Дочка открыла мой аттестат. Читала, много думала ))))) в математиках я нуль, не надо Свыше. :crying: открыл ссылку, проникся :) сам вопрос: тогда в какой из систем выдаёт данные GPS/Глонасс приёмник? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Разжевано неплохо, с примерами: Тыц UPD: WGS-84 Изменено 4 февраля, 2015 пользователем sanya221 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Разжевано неплохо, с примерами: Тыц UPD: WGS-84 благодарю ДА, это ссылку уже нашел, читаю придётся учить математику. С дробей :) Изменено 5 февраля, 2015 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
