vovanxp 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Все получилось, создал простую заготовку, использовал jquery, также получилось график построить. Может кто-то тоже не будет знать как и с чего начать, выкладываю заготовку. Теперь пробую создать динамическую страницу, то есть чтоб МК сам строил страницу Fs_05022015.rar Изменено 5 февраля, 2015 пользователем vovanxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanxp 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Не могу найти решение проблемки. Keil uVision5, в настройках кодировка ANSI Во всех страничках прописано <meta http-equiv="content-language" lang="ru" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251"> Если заходить на страничку напрямую http://192.168.5.38/LED.html, то все ОК, а если подтягивать через jQuery('#tabl').load('LED.html'); тогда вместо русских букв симфолы � Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251"> Это надо прописывать в заголовках HTTP: Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanxp 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Это надо прописывать в заголовках HTTP: Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Так и есть HTTP_Send_String(pcb, hs, "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head>"); HTTP_Send_String(pcb, hs, "<meta http-equiv=\"content-language\" lang=\"ru\" />"); HTTP_Send_String(pcb, hs, "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1251\">"); HTTP_Send_String(pcb, hs, "</head>"); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Так и есть <meta> - это суррогат, потому он и не работает. Настоящие заголовки HTTP не являются частью документа HTML. RTFM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Не могу найти решение проблемки.... разделите проблему на части. выясните где именно не совпадает кодировка. обычно такое бывает, если исходный текст написан в кодировке отличной от той, что указана в заголовке страницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanxp 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба разделите проблему на части. выясните где именно не совпадает кодировка. обычно такое бывает, если исходный текст написан в кодировке отличной от той, что указана в заголовке страницы. Исходный текст формируется на лету в коде, то есть страница заранее не скомпилирована, это страница /LED.html. На напрямую страница отображается правильно http://192.168.5.38/LED.html А index.shtml кодится с помощью makefsdata.exe Изменено 12 февраля, 2015 пользователем vovanxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба У меня тоже бывали проблемы с кодировкой. Перешел на utf-8 все стало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanxp 0 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба У меня тоже бывали проблемы с кодировкой. Перешел на utf-8 все стало нормально. Тогда в keil нужно выставить в настройках utf-8 соответсвено русской язык не будет правильно отображается. Попробуюю сделать по-другому шапку и подвал брать из файлов а таблицу генерыровать в коде P.S. А не тогда придется всю страницу тянуть Изменено 13 февраля, 2015 пользователем vovanxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Тогда... локаль со стороны сервака на обработчике выставляете или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanxp 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Давайте я лучше всю инфу напишу. keil настройках utf-8, подменен UvEdit.dll, иначе русский не отображается. LED.html подтягивается с index.html В броузере отображается так на скриншоте Исходные коды страниц сохранные из броузера index.htm LED.html Изменено 17 февраля, 2015 пользователем vovanxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Давайте... Вот тут похоже Ваша проблема обсуждалась траблы jQuery (читать последнии два топика) Если бы всё сделали в рукопашную (там функция на 50 строчек) то проблем бы собственно и не было бы... А со слоном в стеклянной лавке - вот посуда и полетела... имхо если с чёрным ящиком не получится = вектор прежний "XMLHttpRequest" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Если бы всё сделали в рукопашную (там функция на 50 строчек) то проблем бы собственно и не было бы... А со слоном в стеклянной лавке - вот посуда и полетела... имхо если с чёрным ящиком не получится = вектор прежний "XMLHttpRequest" +1. Вот до чего доводит вредная привычка всюду тащить "библиотеки" по поводу и без повода. Голый жабаскрипт и HTML - очень адекватное решение. Любой вопрос по этой теме разжёван в инете 50 раз и гуглится за секунду. Кстати, у меня 55 строчек :-) window.onload = refInit; var timeout; var refXmlHttp; function refInit() { timeout = 1000 * document.getElementById("refrate").firstChild.nodeValue; refXmlHttp = new XMLHttpRequest(); refXmlHttp.onreadystatechange = refOnLoad; if (timeout != 0) { setTimeout("refSendRequest()", timeout); } } function refSendRequest() { refXmlHttp.open("GET", "/mondata.xml", true); refXmlHttp.send(null); } function refOnLoad() { if (refXmlHttp.readyState == 4) // 4 = "loaded" { if (refXmlHttp.status == 200) // 200 = OK { refIterateAll(); if (timeout != 0) { setTimeout("refSendRequest()", timeout); } } } } function refIterateAll() { var nodes = refXmlHttp.responseXML.documentElement.childNodes; for (var i = 0; i < nodes.length; i++) { for (var item = nodes.item(i).firstChild; item; item = item.nextSibling) { if (item.parentNode.nodeName == "values") { var target = document.getElementById(item.nodeName); if (target) { target.firstChild.nodeValue = item.firstChild.nodeValue; } } } } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба ОФФ/2: ... function refInit() { timeout = 1000 * document.getElementById("refrate").firstChild.nodeValue; refXmlHttp = new XMLHttpRequest(); refXmlHttp.onreadystatechange = refOnLoad; if (timeout != 0) { setTimeout("refSendRequest()", timeout); } } ... Не совсем универсальное решение. На просторах инета накопал в своё время более универсальную приблуду... function createRequestObject() { try { return new XMLHttpRequest() } catch (e) { try { return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP') } catch(e) { try { return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') } catch(e) { return null; } } } } Сишный стиль - то привычка :) но вызовы которые могут вызвать падёж - лучше в трай-кэтч. И разные активИкс - то под разны броузеры. Это создаётся один объект связи для асинхронного обращения к серваку. Ну и универсальная функция приёма-передачи. Там собственно всегда одно и то-же, только обработчик для парсинга - разные, передаётся как параметр в обработчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Не совсем универсальное решение. На просторах инета накопал в своё время более универсальную приблуду... А я намеренно срезал всю эту хрень. Если у юзверя стоит IE6, то он сам дурак. В нормальных браузерах всё работает, а большего мне и не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
