Faris 1 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Добрый день! Некоторое время назад решил осваивать построение библиотек из базы данных и столкнулся при этом с одним интересным моментом. На приведенном изображении видно, что при выборе из библиотеки многосекционного компонента не отображаются секции. Делал так: 1. Скачал из интернета интегрированную библиотеку 2. Разложил её на 2 составляющие – уго и посадочные места. 3. Удалил все ненужное из обеих библиотек. 4. Создал экселевский файл для создания библитечной базы данных. 5. Включил туда ссылки для тех компонентов, которые нужны 6. В Алтиуме сделал File->New->Library->Database Library. Таким образом создал библиотеку. 7. Подключил её к проекту. Файл Excel прилагается. Если кто-то уже решил эту проблему прошу откликнуться. Components.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Вы наверное добавляете компонент перетаскиванием, так он всегда первый гейт ставит. Можно через это меню ставить секции последовательно, если нажать выше на этой панели кнопку "Place LPC1788xxxxx". Либо есть вариант с ручным выбором секции, для этого надо нажать на главной панели кнопочку Place Part, она же в меню Place -> Part. И в появившемся окошке можно выбрать библиотеку, компонент и нужную составную часть. Ну либо вытаскивать на схему первые гейты, а затем уже в их свойствах менять номер гейта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Добрый день! Некоторое время назад решил осваивать построение библиотек из базы данных и столкнулся при этом с одним интересным моментом. На приведенном изображении видно, что при выборе из библиотеки многосекционного компонента не отображаются секции. Делал так: 1. Скачал из интернета интегрированную библиотеку 2. Разложил её на 2 составляющие – уго и посадочные места. 3. Удалил все ненужное из обеих библиотек. 4. Создал экселевский файл для создания библитечной базы данных. 5. Включил туда ссылки для тех компонентов, которые нужны 6. В Алтиуме сделал File->New->Library->Database Library. Таким образом создал библиотеку. 7. Подключил её к проекту. Файл Excel прилагается. Если кто-то уже решил эту проблему прошу откликнуться. Components.rar По картинке такого качества невозможно увидеть отсутствие секций. Во вторых - после установки УГО на схему - зайдите в свойства и укажите, какую секцию использовать. Рекомендую после этого поставить галочку Lock Parts, чтобы программа сама не заменяла секции. У меня проблем с многосекционными компонентами из базы данных не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris 1 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба На картинке на синем фоне, там где выбирают компоненты из библиотеки (сейчас там LPC1788...), должен стоять квадратик с плюсиком. По нажатию на плюсик компонент раскрывается на секции. Так вот у меня получилось так, что этого плюсика нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба На картинке на синем фоне, там где выбирают компоненты из библиотеки (сейчас там LPC1788...), должен стоять квадратик с плюсиком. По нажатию на плюсик компонент раскрывается на секции. Так вот у меня получилось так, что этого плюсика нету. Это особенность DBLIB. Там немного по другому отображается список компонентов. Зато можно один из атрибутов перетащить в область над списком и будет группировака по данному атрибуту. Как выбрать нужную часть компонента при установке - написали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
