Restinstage 1 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба On 12/7/2019 at 12:14 AM, tegumay said: Хочу заметить что в этих новых ПЛИС на 800 тыс. (ТС084) и 1200 тыс. (ТС094) LVDS НЕТ ! Будут в след. ПЛИСах.. а PLL есть. Может быть я криво прочитал ТУ РТЭ ТО и ИП, но там ни слова о LVDS нет. Насчет совместимости с 5576РС, у новых ПЛИС VCCIO 2.5V =/ а производитель упорно рекомендует ОППЗУ =/ короче как обычно печалька. к сожалению проявилась тенденция включения в МОП изделий которые не производятся.. будь бдителен инженер! *flood skipped* Сейчас пытаемся запустить ТС094, в документации действительно нет LVDS, а вот при разговоре с разработчиком выясняется что вроде есть. И непонятные намеки на то что есть собственный кристалл, а есть рекорпусировка альтеры. Пока проверить нет возможности, проблема с конфигурированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Holy Priest 0 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с тем, что один и тот же список цепей (vqm) при одинаковых настройках программного обеспечения даёт разные прошивки? Как этого избежать? 07.09.2020 в 14:49, SVerilog сказал: Господа разработчики. Прошу проконсультировать по прекрасной ПЛИС отечественного производства (дада 5578ТС024). Всё ПО поставил с FTP сервера на отдельную машину с Debian 9. Всё вроде бы установилось, соединение с БД есть, ключ видит, WEB сервер работает, могу в нём создать проект, но есть одно но.. При попытке загрузить vqm файл ничего не происходит... Подскажите, что я делаю не так? netlist.vqm 1 kB · 2 скачивания Дело в том, что Вы в аккаунте администратора, в котором, как я понял, нельзя редактировать проекты. Нужно создать нового пользователя в разделе пользователи (слева на Ваших фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVerilog 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 04.12.2020 в 09:12, Holy Priest сказал: Дело в том, что Вы в аккаунте администратора, в котором, как я понял, нельзя редактировать проекты. Нужно создать нового пользователя в разделе пользователи (слева на Ваших фото). Совершенно верно. После того как в интерфейсе WebLogic завёл нового пользователя и стал логинится от его имени, файлы стали сохранятся, а проекты собираться. Сейчас уже достаточно далеко продвинулся. Печально, что IP альтеровские не поддерживаются (например NCO который заменить пока не пойму чем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, SVerilog said: Печально, что IP альтеровские не поддерживаются (например NCO который заменить пока не пойму чем) Свой сделать, уж простой NCO минут за 15 можно написать. Счетчик, генератора адреса и таблица синусов на двухпортовой памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVerilog 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, des00 сказал: Свой сделать, уж простой NCO минут за 15 можно написать. Счетчик, генератора адреса и таблица синусов на двухпортовой памяти. это понятно, что это ПЗУшка с выборками, но она будет занимать в памяти дофига для обеспечения нужного шага перестройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, SVerilog said: это понятно, что это ПЗУшка с выборками, но она будет занимать в памяти дофига для обеспечения нужного шага перестройки. шаг перестройки определяется счетчиком частоты. А таблица определяет уровень спурсов. простая реализация в лоб 16х8k даст вам уровень спурсов порядка -72дб, а занимать будет всего 4 блочка памяти RAMB36. ЗЫ. между прочим, теория NCO, достаточная для написания своей корки, дана в описании этой интеловской. ЗЗЫ. На альтеру легко масштабируется и оптимизируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVerilog 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 26 минут назад, des00 сказал: всего 4 блочка памяти RAMB36. Когда плисе есть всего 165 килобит, то "всего 4 блочка по 36к" (147'456 бит) это недопустимая роскошь. при чём если требуется формировать сразу несколько сигналов (то есть требуется от 4х NCO). При чём замечу, что NCO с параметрами 16х8k занимает памяти 3 блока M4K (12'288 бит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, SVerilog said: Когда плисе есть всего 165 килобит, то "всего 4 блочка по 36к" (147'456 бит) это недопустимая роскошь. при чём если требуется формировать сразу несколько сигналов (то есть требуется от 4х NCO). При чём замечу, что NCO с параметрами 16х8k занимает памяти 3 блока M4K (12'288 бит) ну как то же альтера это сделала. Не лезет таблица, сделайте на кордике, он левой задней ногой пишется за те же минут 20. Влезает одна таблица, сделайте с оверсемплингом. 5 hours ago, SVerilog said: Печально, что IP альтеровские не поддерживаются (например NCO который заменить пока не пойму чем) вы же сами пишете что жаль что корок нет, а то так бы сделали. ЗЫ. 16х8к вы не сделаете на 3М4к. Т.к. это память один бит на 4к адресов, а надо 16 бит на 8к адресов. Это будет 32 М4к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVerilog 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 11 минут назад, des00 сказал: ЗЫ. 16х8к вы не сделаете на 3М4к. Т.к. это память один бит на 4к адресов, а надо 16 бит на 8к адресов. Это будет 32 М4к а я этого и не писал. я написал: "что NCO с параметрами 16х8k занимает памяти 3 блока M4K" оверсемплинг не вариант - частота выборок под 100МГц Остаётся кордик.. только левой задней ногой у меня получается не очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, SVerilog said: При чём замечу, что NCO с параметрами 16х8k занимает памяти 3 блока M4K (12'288 бит) 1 minute ago, SVerilog said: а я этого и не писал. я написал: "что NCO с параметрами 16х8k занимает памяти 3 блока M4K" эммм, ну да ладно. наверное это что-то другое. 1 minute ago, SVerilog said: Остаётся кордик.. только левой задней ногой у меня получается не очень на форуме около 10 реализаций кордика выкладывалось, в том числе есть тема, в шапке, про IP корки пользователей, там несколько ссылок на темы с корками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVerilog 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба Только что, des00 сказал: на форуме около 10 реализаций кордика выкладывалось, в том числе есть тема, в шапке, про IP корки пользователей, там несколько ссылок на темы с корками. сейчас гляну, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_frenele 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Рекомендую почитать статьи по работе с ПЛИС от КТЦ: Применение одного типа ЭСППЗУ 5576РС1У(EPC4) для ПЛИС 5576ХС4Т и 5578ТС024.pdf Применение ЭСППЗУ 5576РС1У(EPC4) для серии ПЛИС 5578.pdf Пример разработки проекта в базисе ПЛИС 5578ТС024.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
