disel 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Больше волнует доп. ПО, что за мега САПР? Как будут результаты отпишусь. Да, интерестно. В 5576ХС4 он может включить пуллап, пуллдаун на ногах и задействовать режимы контроля прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Больше волнует доп. ПО, что за мега САПР? Есть кое какие соображения Не знаю стоит ли писать, ведь инфа по сути закрытая (даже на сайте нет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Есть кое какие соображения Не знаю стоит ли писать, ведь инфа по сути закрытая (даже на сайте нет). Если не затруднит, напишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Есть кое какие соображения Не знаю стоит ли писать, ведь инфа по сути закрытая (даже на сайте нет). Вы NDA подписывали? Или товарищу майору подписку давали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Микросхемы появились в каталоге ВЗПП 5578.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Микросхемы появились в каталоге ВЗПП отлично, теперь ждем анонса фитера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба отлично, теперь ждем анонса фитера :) Обещают в феврале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Микросхемы появились в каталоге ВЗПП ..а кто-нить знает, в отечественном аналоге EP2C8 есть LVDS-ные входы , гигабитные сериалайзеры, и DDR регистры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба А вот у меня крючкотворский вопрос по поводу софта. Пишут "Max+Plus II или Quartus II". Но - Max+Plus II не поддерживает семейство Cyclone II. Так вот, упоминание максплюса - это копипаста с описания предыдущего семейства (5576), или тут некий глубинный смысл, который я не постиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба ..а кто-нить знает, в отечественном аналоге EP2C8 есть LVDS-ные входы , гигабитные сериалайзеры, и DDR регистры? 1. если учесть что эти чипы не эквивалентны по ресурсам ни одному из чипов семейства сыклон 2, то сильно врядли. 2. у сыклона 2 никогда не было гигабитных сериализаторов, они появились в сыклон 4 Так вот, упоминание максплюса - это копипаста с описания предыдущего семейства (5576), или тут некий глубинный смысл, который я не постиг? судя по контексту, они сделали свой фитер. По этому, скорее всего, они выдергивают все на этапе синтеза, т.е. по сути квартус == симплифай :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба ..а кто-нить знает, в отечественном аналоге EP2C8 есть LVDS-ные входы , гигабитные сериалайзеры, и DDR регистры? Судя по статье, выложенной Alex77 (http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/138417), LVDS-приемопередатчики там имеются, причем до 600Мб/с. На гигабитные трансиверы рассчитывать не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 69 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба судя по контексту, они сделали свой фитер. По этому, скорее всего, они выдергивают все на этапе синтеза, т.е. по сути квартус == симплифай :) Но квартусу и синплифаю в любом случае нужно указывать тип микросхемы. Вот и интересно, какой тип надо указывать в квартусе для этой. Или, полагаете, что без разницы (оно с уровня RTL забирает, мапинг квартуса им не интересен)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Но квартусу и синплифаю в любом случае нужно указывать тип микросхемы. Вот и интересно, какой тип надо указывать в квартусе для этой. Или, полагаете, что без разницы (оно с уровня RTL забирает, мапинг квартуса им не интересен)? ИМХО сыклон 2. Судя по статье, выложенной Alex77 (http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/138417), LVDS-приемопередатчики там имеются, причем до 600Мб/с. На гигабитные трансиверы рассчитывать не стоит. если вы об этом тексте Кроме того, с помощью реализации стандарта LVDS и разработанной системы ФАПЧ удалось повысить скорость приема-передачи через внешние выводы ПЛИС 5578ТС024 до 600 Мб/с, глазковая диаграмма соответствую-щей передачи изображена на рис то кто-то, где-то не договаривает. мои аргументы : посмотрите питание ввода/вывода не менее 3В, затем допустимые токи на пин, затем на предельные тактовые частоты (регистр - логика 1 слой - регистр/память) ~140/90 МГц. Не знаю как вам, но мне не вериться что там есть элементы работающие на 600МГц. Допускаю что был прототип который мог делать так, но не этот серийный чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба разрешите поинтересоваться, что Вас сподвигло использовать данные плис? неужто проблема сейчас купить Циклон1/Циклон2? или тут дело принципа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба разрешите поинтересоваться, что Вас сподвигло использовать данные плис? неужто проблема сейчас купить Циклон1/Циклон2? или тут дело принципа? вы живете в информационном вакууме ? http://www.nationaldefense.ru/includes/per...45/detail.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
