Перейти к содержанию
Сушка SMD-компонентов
Добрый день.
У нас стоит небольшая линия поверхностного монтажа с ИК-печкой. Появились средства на модернизацию и решили купить сушильный шкаф для прожарки элементов перед пайкой в печи.
Вопрос такой - хотим купить заодно и вакуумную сушильную камеру для дегазации лаков/компаундов и сушки пропитанных/залитых моточных изделий и блоков. Можно ли совместить одно с другим?
Импортные сушильные камеры для SMD-компонентов используют хитрую систему осушки до уровня 1...5% влажности.
Справиться ли с сушкой вакуумная камера, или нужно покупать именно отдельную сушилку?
Заранее спасибо.
P.S. Вопрос ESD пока оставляем за скобками.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не совсем понятно, что имеется в виду под "прожаркой" и для чего она нужна. Если для хранения чувствительных к влаге компонентов - это одно, а если для прогрева до определенной температуры перед установкой и пайкой - это другое (в этом случае не понятно, как Вы нагретые до 80-100 С компоненты будете устанавливать в линии). А еще есть выдержка при определенной температуре для приведения неправильно хранившихся компонентов к норме по MSL, это уже третье.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, что не уточнил, имеется в виду третье:
У нас очень мелкосерийное производство, много отечественной рассыпухи, к которой хорошо, если силикагель в запаянный целофан прикладывают, плюс покупаем через "вторых поставщиков", поэтому качество упаковки гуляет очень сильно. Да и на складе у нас они лежат без особенной заботы о влажности.
Изменено пользователем hdl_student
Ссылка на сообщение
Для такого варианта просто шкаф сухого хранения не подойдет - у большенства нет регулировки температуры и влажности хранения, т.е. они тупо максимально понижают уровень влажности в камерах.
Тут нужен именно сушильный шкаф в котором можно задать температуру камеры и выдерживать там компоненты определенное время, а уже потом либо правильно их упаковать, либо хранить в сухом шкафу.
Возможно, что для этих целей и подойдет вакуумная сушильная камера, смотрите, что она "умеет".
Ссылка на сообщение
Как я понимаю, режим сушильного шкафа примерно такой:
+40 градусов для вакуумной термокамеры не проблема, но сушильные шкафы для SMD-компонентов используют какие-то хитрые осушители и весь вопрос в том, можно ли для снижения влажности в камере использовать вакуум?
Если я правильно понимаю, то вакуум и влажность - понятия несовместимые, не зря ведь производители поставляют элементы в запаянных пластиковых пакетах с вакуумом.
Ссылка на сообщение
Теоретически можно, но 40 С для выдержки компонентов маловато, надо от 80 С. Не уверен, что комбинация "вакуум+Т 40 С+выдержка" даст такой же эффект, что простой нагрев компонентов до 80 С и выдержка. Вопрос во времени этой самой выдержки - сможет ли вакуумная камера проработать минимум 10 часов (а скорее всего раза в два больше) и даст ли это эффект.
Ссылка на сообщение
Обычный потолок для вакуумных камер - +250-300 градусов. Держать они их могут в течение длительного времени, так что проблем здесь вроде бы не видно.
Так что осталось определиться с
а) может ли вакуумная камера понижать влажность;
б) режим сушки (+80 градусов, 10 часов?).
Ссылка на сообщение
Вот тут можно посмотреть режимы сушки.
Что касается понижения влажности, думаю получится, т.к. основной фактор удаления влаги из компонентов - нагрев. Есть сомнения в том, что можно применять вакуум, а именно - не даст ли низкое давление эффект закипания влаги в компоненте, от чего, собственно, и защищаются долгой выдержкой при определенных температурах.
Ссылка на сообщение
hdl_student, можете вспомнить, удалось ли решить проблему с просушкой SMD-компонентов? У нас проблема, мы не можем привариться к смд- компонентам (кристаллам в том числе). На плате к площадкам вроде как привариваемся, а вот к навесным никак. То ли грязь после отмывки, то ли ?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ссылка на сообщение
Дополнение - подумали на компоненты - поскольку в промывке (после пайки оплавлением) ничего не изменилось
Ссылка на сообщение
Если речь идет о пайке. то если компоненту 20 лет, то разумеется проблемы будут при радиомонтаже, но компоненты с такой датой изготовления уже бесполезно класть в сушильный шкаф.
Если режимы пайки и флюсы подобраны правильно, но компоненты не паяются (именно компоненты не лудятся, а не плата), то лучше купить новые компоненты, потому что абразивная обработка скорее всего ничего не даст (а надежность потеряется так как нет гарантии равномерности процесса снятия грязи) , а жесткая химическая обработка ели не отмыли до конца тоже не сулит ничего хорошего. Но выбор делает разумеется исполнитель. так как бывает что таких компонентов больше нет в продаже или это поделка, где качество не играет особой роли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
