fill 2 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Я уже писал ранее - есть всего два штатных варианта работы (интегрированный и удаленный). Все остальные варианты извращений это источник возникновения проблем в базе данных проекта. Поправка - в VX1 появился еще 3-й вариант работы актуальный для тополога. Команда File>Undock позволяет сделать копию проекта топологии с которой можно работать в другом месте (например унести домой), при это основной проект блокируется и его можно открыть только в режиме чтения. Если попробовать открыть основной проект в режиме редактирования, то возникает предложение сделать Dock, т.е. считать изменения из модифицированной копии. После выполнения Dock основной проект опять становится обычным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Блокируется весь проект, или часть проекта, относящаяся к этой плате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Блокируется весь проект, или часть проекта, относящаяся к этой плате? Только часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Собственно, возникла проблемка. Имеется два проекта. В одном - маска выводится нормально, с требуемым отступом и вокруг смд и штыревых компонентов. В другом, ТА ЖЕ схема вывода (причем часть компонентов совпадает), выводит штыревые компоненты с требуемым отступом, а вот смд - выводит 1н в 1н, без отступа маски. Пытался создавать новую схему, удалив все старые - на других проектах нормально выводит, а вот на этом - ни в какую. С чем может быть связана такая избирательность? Изменено 5 октября, 2015 пользователем MapPoo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба ... С чем может быть связана такая избирательность? Может в проекте сделано Padstack Modify. Попробуйте обновить все Cell. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Поправка - в VX1 появился еще 3-й вариант работы актуальный для тополога. Команда File>Undock позволяет сделать копию проекта топологии с которой можно работать в другом месте (например унести домой), при это основной проект блокируется и его можно открыть только в режиме чтения. Если попробовать открыть основной проект в режиме редактирования, то возникает предложение сделать Dock, т.е. считать изменения из модифицированной копии. После выполнения Dock основной проект опять становится обычным. Почему в VX1, этот вариант и 7.9.3-7.9.5 присутствует, очень удобно на самом деле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Может в проекте сделано Padstack Modify. Попробуйте обновить все Cell. То ли сани не едут, то ли кучер пьян... Не понимаю я, что за Padstack Modify... ПыСы сделал вывод герберов на пользовательский слой... Вокруг смд, на пользовательском слое, есть отступ, а вокруг штыревых нет... При этом в слой маски записалось все по старому, с отступом вокруг штыревых... Пойду наемся с горя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба здравствуйте! не подскажите, как ExpPCB настроить, чтобы в режиме трассировки при добавлении via оставаться на том же слое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Как настраивается Alternate Mouse Mapping ( если настраивается) в Expedition PCB? На схематике есть возможность оркадовскую включить (вверх-вниз скрол, влево-вправо скрол+shift). А тут не нашла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба Вопрос по автоматизации PCB. Хочу назначить некоторые действия на хоткеи. Разобрался с WDIR, научился прикручивать на клавиши keyin команды, а также пункты меню. Однако есть необходимость прикрутить внутренние функции PCB. Покопавшись в файлах узнал их имена, а также соответствующие пятизначные номера этих функций. Можно ли прикрутить аналогично эти функции одной строчкой (как в случае с keyin командами), без выписывания длинных внешних скриптов? Как настраивается Alternate Mouse Mapping ( если настраивается) в Expedition PCB? На схематике есть возможность оркадовскую включить (вверх-вниз скрол, влево-вправо скрол+shift). А тут не нашла. Видать нельзя :(. Я тоже искал. Похоже причина в том, что на схематике это scrollarea, и подобное поведение поддерживается windows. А в PCB - там рисование на канвасе. Сам скучаю по этим функциям, в альтиуме "бегать по плате" реально удобней, чем в экспедишне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба здравствуйте! не подскажите, как ExpPCB настроить, чтобы в режиме трассировки при добавлении via оставаться на том же слое? Добавление по дабл клику? Скорее всего никак. Можно использовать команду Edit->Place->Via, но не думаю что для одиночного переходного это удобнее чем обратно перейти в нужный слой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день! Глюканул CES и все окошки стали, мягко говоря, неадекватными. На двойные щелчки, перетягивания и прочее реагируют только те, которые не уместились в верхнем ряду, да и то, сами они вставать в верхний ряд не собираются... Как сбросить расположение иконок? В догонку, Начали использовать Xtreme. В user Guide написано, что... Size of Force Field You set the maximum size of a force field with a system environment variable: XDSMaxFFSize. Enter the maximum size in 10th inch increments. For example, enter 4 to represent .4 inches. The default setting is .4 inches. If you set XDSMaxFFSize on the machine hosting the session, then the value is the same for all users in the session and is stored with the design. А куда этот размер области вводить то? Напрямую в файл настроек вручную? Keyin не воспринимает... Ну или вводим неправильно... Как? Можно ли изменить высоту шрифта около Force Field'а? Изменено 21 октября, 2015 пользователем MapPoo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 · Жалоба Всем добрый день. Вопрос по Cell Editor EE7.9.5. У меня в последнее время в инструменте Pace Pins не всегда получается выделить несколько контактов для изменения Padstack Name. Мышка ведёт себя так, как будто у меня залипает Shift или CTRL. При наведении курсора и нажатии на одном из контактов тянутся другие. Мышу менял клавиатуру другую пробовал. Причём контакты выделяются, но при раскрытии всплывающего меню сбрасывается выделение с множества контактов и устанавливается Padstack только для одного. Подскажите, может я забыл какую-то магию и где-то нужно поменять настройки поведения? Для обычных компонентов это не проблема, мне сейчас проще воспользоваться LP wizardom, а вот для сложных модулей у которых под брюхом может быть несколько рядов с разными типами контактных площадок поштучно выделять/переименовывать их утомительно. Добрый день. Точно такой же глюк появился недавно (EE7.9.1). Видео прилагаю. Cell_editor.rar Очень раздражает. При большом количестве пинов работать просто невозможно. Прошу подсказать решение, если вдруг кто-то сталкивался с этим. Kaligooola Удалось ли вам решить проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Добрый день. Точно такой же глюк появился недавно (EE7.9.1). А нефиг это делать на втором мониторе. Работайте на основном :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба agregat Спасибо! Никогда бы не подумал... Ментор не перестает удивлять и радовать.:smile3046: Однако данный глюк выборочный, на некоторых машинах он отсутствует... Чертовщина какая-то. Black magic, не иначе. :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
