Ontoshe 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Вопрос частично решился отключением DRC в редакторе Cell и назначением одного номера цепи Net-X одного из подсоединённых пинов для Conductive Shape и переходного отверстия. На всякий случай спрошу: нет ли какого-нибудь способа решения задачи приятнее и быстрее? А то в каждом Cell могут быть десятки таких элементов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ontoshe 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Господа, есть ещё один насущный вопрос: можно ли каким-нибудь образом задать отступ от края переходного отверстия до плейна в случае если в этом слое это переходное не используется? Т.о. меня интересует отступ непосредственно от стенки отверстия до плейна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Господа, есть ещё один насущный вопрос: можно ли каким-нибудь образом задать отступ от края переходного отверстия до плейна в случае если в этом слое это переходное не используется? Т.о. меня интересует отступ непосредственно от стенки отверстия до плейна. В CES, вкладка Clearances, в поле таблицы Plane to Via задайте размер антипада. Изменено 27 мая, 2015 пользователем Ваня Цаберт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Господа, есть ещё один насущный вопрос: можно ли каким-нибудь образом задать отступ от края переходного отверстия до плейна в случае если в этом слое это переходное не используется? Т.о. меня интересует отступ непосредственно от стенки отверстия до плейна. Правой кнопкой по переходному отверстию - Place Thermal Override и для этого переходного можно настроить зазоры и соединения с плэйнами, по слоям Во вкладке Planes -> Plane Classes Parameters общие зазоры для всех переходных, SMD pads Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Вопрос по иерархической схеме. Многолистовая схема, рабочая, запакованная, странслирована в pcb, все работает. Некоторые страницы затаскиваю на нижний уровень иерархии, рисуя Block вокруг удаляемой области, галочка extract schematic. Некоторые страницы нормально падают, а на некоторых дублируются компоненты просто поверх друг друга (на скрине я компонент подвинула, чтоб было понятно что происходит. на самом деле они один поверх другого). Ну и, после упаковки получается ошибка ERROR: Block bb!2ddr, Page 1, Symbol $1I54: Reference designator/pin number conflict. The symbols with Reference Designator R156 have a packaging conflict because this symbol has pin 8 connected to net SDBA0_15 while: INFO: Block bb!2ddr, Page 1, Symbol $1I158: Reference designator/pin number conflict. (cont.). shows the same pin connected to net (unconnected). Please either correct the error manually or remove a Reference Designator or Pin Number (for multi-gate parts) to force one of these symbols to be repackaged. Это я что-то не так делаю, или глюк ментора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masimka931 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Есть ли у кого инструкция по использованию LP Wizard? скиньте. пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Есть ли у кого инструкция по использованию LP Wizard? скиньте. пожалуйста какая еще инструкция ? внутри help имеется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masimka931 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба какая еще инструкция ? внутри help имеется Да я уже разобрался) только вот не понял, там только посадочное место рисуется? символ нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Да я уже разобрался) только вот не понял, там только посадочное место рисуется? символ нельзя? нильзя :) это вытекает из названия продукта - Land Pattern Wizard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба После обновления версии Expedition до 7.9.5 поменялось поведение при использовании команды Copy Trace. Раньше при выделении отрезка трассы копировался весь участок трассы от пина до пина, теперь же копируется только выделенный отрезок трассы, а чтобы скопировать всю, необходимо выделить цепь дабл-кликом, либо через команду Edit->Add to Select Set->Partly Selected Nets и только потом использовать команду Copy Trace. Можно это где-то настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба Да я уже разобрался) только вот не понял, там только посадочное место рисуется? символ нельзя? Символ можно втащить в Synbol Editor из csv файла. Меню File> Generate Symbol From Pins Справка по Lybrary > Symbols > Importing pins from file Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Как переместить массив via (под BGA) на dx, dy? (сместить выделенные via от падов на dx, dy )? Командами Expedition 7.9.5, (без Automation)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Как переместить массив via (под BGA) на dx, dy? (сместить выделенные via от падов на dx, dy )? C помощью Keyin Command ms dx=dx,dy Или я неправильно понял вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Потому и спросил: Route mode; Выделяю via, Keyins: ms dx=100, dy=100 "Keyins: command not implemented for this mode" В режиме "Place" - эта же команда перемещает выделенное. Изменено 16 июня, 2015 пользователем sast777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба "Keyins: command not implemented for this mode" Действительно... но эта команда работает в режиме RF Toolkit, для активации необходимо поставить галку Setup->Licensed Modules->Advanced Technology Pro (RF), либо эту же галку при запуске Expedition в диалоговом окне, тогда на панели инструментов рядом с переключателями режимов (Place, Route, Draw) появится ещё один - RF Toolkit. P.S. В режиме Edit->Circuit Move & Copy тоже работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
