fill 2 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба Понятно. Как тогда лучше развернуть DMS сервер? Похоже, лучше ставить отдельную машину. Как организовать доступ извне ? Через OpenVPN будет нормально работать? Пытаюсь ставиьь на локальной машине - файл *.ior не создается. :laughing: В 7.9.хх ставил давно, поэтому уже не помню, все согласно написанного в документации - встало без особых проблем. Сейчас ставил в VX, процесс разбит на два этапа, сначала инсталляция, затем развертывание командой C:\MentorGraphics\SUT\ServerDeploy Сервер лучше ставить на отдельную машину т.к. сильно жрет ресурсы. По поводу удаленного соединения не подскажу - я не системный администратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба По старенькому 2005 вопрос есть. Делаем в нем репорт для установки компонентов. В General Interfaces выбираем Generic AIS. Ставим флажок PartNumber. Получаем на выходе RefDes, PartNum, Rotate, Xmm Ymm Layer и Mirror. Очень хочется в этот файл добавить UMD чтобы для конкретной версии ненужные компоненты удалять. Может есть какой-нибудь файл где это все в ASCII-шном виде настраивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба По старенькому 2005 вопрос есть. Делаем в нем репорт для установки компонентов. В General Interfaces выбираем Generic AIS. Ставим флажок PartNumber. Получаем на выходе RefDes, PartNum, Rotate, Xmm Ymm Layer и Mirror. Очень хочется в этот файл добавить UMD чтобы для конкретной версии ненужные компоненты удалять. Может есть какой-нибудь файл где это все в ASCII-шном виде настраивается? А Report Writer в нем есть? Там можно сформировать любой sql запрос и сохранить его. Хотя тоже раньше ковырялся с AIS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба здравствуйте! к expeditionPcb может быть прикручена прекрасная утилита 3DPCBViewer, но к сожалению экспорта из нее не нашел. можно ли как-нибудь выгрузить платку в step, чтобы механикам проще было ее в корпус упаковать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба здравствуйте! к expeditionPcb может быть прикручена прекрасная утилита 3DPCBViewer, но к сожалению экспорта из нее не нашел. можно ли как-нибудь выгрузить платку в step, чтобы механикам проще было ее в корпус упаковать? В 7.9.5 такого не было. Там информация для экспорта бралась из данных Placement Outline. В новой версии обещают сделать более удобный импорт/экспорт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба у меня EE7.9.2, значит без ништяков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Ну теперь еще надо прикрутить фотореалистичный рендеринг и будет счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Добрый день. Возник новый вопрос. Есть цепь, состоящая из нескольких сегментов. Каждый сегмент подчиняется своим правилам. Только одни должны быть выровняны по длине, другие по задержке в линии. При попытке назначить одному сегменту внутри цепи параметр TOF вместо Length, появляется предупреждение: Warning: Pinpair S:DD17-Y18,L:C318-2 has different delay type than it's parent net AT_P0_N. Как грамотно решить проблему с выравниваниям в такой ситуации, и можно ли задавать разный Type внутри одной цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Ну теперь еще надо прикрутить фотореалистичный рендеринг и будет счастье. Такими темпами скоро Альтиум догонят :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба После установки EE 7.9.5 нарисовался интересный глюк. Имеются переходные отверстия возле smd-конденсаторов, задача скопировать эти переходные на аналогичные конденсаторы. Выделяем необходимые отрезки трасс вместе с переходными и копируем с помощью замечательной команды Route->Interactive->Copy Trace и всё получается Но если таким же образом одновременно попытаться скопировать переходные отверстия цепи GND которые рядом "висят в воздухе", то вылезает глюк, копирование происходит без привязки к сетке В предыдущей версии такого глюка не было. Можно это как-то победить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба У меня такого глюка нет, мб его можно решить в настройках Editor Control... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба DMS продолжает выносить мозги :-( Настроили DxDatabook , работаем через DMSConnector. База данных находится в Postgresql. DxDatabook конифгурируем в DMSDesktop. Начинаем делать параметрический поиск. Ищет только в кеше. Когда запросы отправляются напрямую через DMSConnector - сыпятся SQL ошибки. Verification вообще постоянно ругается на SQL ошибки. Дошло до того, что приходится лезть в базу данных и смотреть, что там за SQL запросы сыпятся. Чем то напомнило этоу статью http://offlogic.wordpress.com/2009/08/12/w...very-very-much/ Очень занимательный обзор по ссылке вверху. Английский обогащается новыми выражениями. Особенно доставило это: " Even using visio for schematics and making your netlist and bom manually in excel would be more effiecient than using DxDesigner." :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Я в прошлом году побаловался с DMS. Помучиться в начале пришлось, потом всё работало совершенно нормально. Другое дело, что для поддержания всего этого хозяйства требуется больше усилий, чем для обычной ЦБ + базы в Access, поэтому развивать сию тему я не стал. ИМХО, DMS имеет смысл только при достаточно большом количестве разработчиков и возможности выделить для ведения библиотеки и администрирования DMS отдельного специалиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба У меня такого глюка нет, мб его можно решить в настройках Editor Control... Даже не представляю какой пункт настроек может на это влиять... Пока выкрутился из ситуации тем, что временно соединяю все земляные переходные линией, после чего копирую их вместе с линией (они в таком случае перестают быть "подвешенными в воздухе"), после чего линию удаляю... очередной костыль... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
